description[RESOLU] Problème pour installer le recovery Empty[RESOLU] Problème pour installer le recovery
Petit probleme pour installer le recovery.
Le fichier "CWM v5 Touch Recovery for HTC One V" n est pas un .zip mais un fichier .img. En mettant ce fichier dans fastboot et en suivant la procédure quand je veux vérifier l installation, il y a ce message:
Sur l écran a fond blanc:
htc en vert et en dessous quietly.....
Puis le message suivant:
"This build is for development purposes only. Do not distribute outside of HTC without HTC's written permission. Failure to comply may lead to legal action."
description[RESOLU] Problème pour installer le recovery EmptyRe: [RESOLU] Problème pour installer le recovery
Salut
tu as installé le recovery
en utilisant le dossier fastboot?
Oui bien évidemment.
D ailleur il manque le "t" dans la commande
puis
fasboot flash recovery recovery.img
A quoi sert "Android SDK"
SDK
C'est l'outil de développement android
Le message on s'en fout
tu as vérifié comment si le recovery était bien installé?
Déjà dans le terminal de commande quand tu l'as installé tu dois avoir
send okay
write okay Wink
En haut de l ecran j ai bien "UNLOCKED"
Copie de la fenetre Terminal
c:\fastboot>fastboot flash recovery recovery.img
sending 'recovery' (5216 KB)...
OKAY [ 1.014s]
writing 'recovery'...
OKAY [ 1.466s]
finished. total time: 2.480s
c:\fastboot>
Apres je retourne HBOOT et je choisi "RECOVERY", et c est la qu il me sort le message.
et après le message tu as écran HTC c'est ça?
Vérifie que soit bien root
J ai le message sur l ecran avec HTC, puis au bout d une vingtaine de seconde, il s eteind et se rallume avec l ecran HTC seul et puis il boot toujours sur cet ecran. Je ne suis pas root, Titanium ne se lance pas
oui c'est un bootloop
bon d'après le tuto du One S
tu dois installer le root en recovery
donc comme c'est pas possible tu peux essayer en décompressant le fichier
http://www.mediafire.com/?k0zka2r8qc8muq1
dans le dossier sytem/app
tu récupères le superuser.apk que tu colles sur ta sd
ensuite sur le tel avec un explorer de fichier comme "es file explorer" tu vas le chercher et le lancer depuis la sd
si il s'installe tu vérifie si le root fonctionne Wink
Toujours pas Root
tu as l'application super user dans tes applications?
Non seulement SuperSU
Redémarre le tel et réessaye Wink
Pareil
J ai eu beaucoup moins de probleme pour rooter ma tablette Samsug Galaxy 10.1"
refaire la procédure du flash du recovery avec
http://android.modaco.com/topic/353006-interim-clockworkmod-touch-recovery-for-the-htc-one-s-stock-download/
fastboot flash recovery r2-modaco-recovery-clockwork-touch-ville.img
ou
http://www.clockworkmod.com/rommanager
fastboot flash recovery name_of_the_recovery.img
Pour faire plus simple tu renommes les fichier "recovery.img"
La ça devient compliqué pour moi, la deuxieme version avec le choix proposé.
http://download2.clockworkmod.com/recoveries/recovery-clockwork-5.8.3.1-ville.img
recovery classique fonctionnant avec les boutons du tel
http://download2.clockworkmod.com/recoveries/recovery-clockwork-touch-5.8.3.1-ville.img
le même en "touch"
tu renommes le fichier en recovery.img
tu le places dans le dossier fastboot
ensuite comme tu l'as déjà fait
fastboot flash recovery recovery.img Wink
Cà y est. j avais oublié de renommer le récovery en .img
cheers
[RESOLU] Problème pour installer le recovery Content_26
Bonsoir Baroubarou,
Peux-tu changer la balise "AIDE" par "RESOLU" ?
Si tu ne sais pas comment faire, il te suffit d'appuyer sur le bouton "Modifier" de ton premier post et de changer la balise [AIDE] par [RESOLU].
Merci par avance et content que ton problème soit résolu cheers
Topic déplacé dans la bonne section
Au pire, tu aurais pris Rom Manager sur playstore, et tu as accès au recovery sans avoir à t'embéter, certe, il est payant (1.99€), au moins, tu as réussi, c'est l'essentiel!;
