[AIDE] J'ai l'impression que je ne peux plus retourner en base 1.29 sous insertcoin 7.30 help
Message par py_martinez le Jeu 12 Juil 2012 - 22:03
J'ai l'habitude deflasher et tester les kernels stock, customs, les repacks + modules...
Je suis sous insertcoin 7.30.
Peut être suis je fatigué, voici mon problème :
Je voulais retourner sur l'ancienne base 1.29.....mais j'ai beau flasher des kernels stock 1.29, ou des kernels customs (faux, franco...), lorsque je vais dans mon tél à la rubrique "informations logicielles, version de build", je vois toujours écrit 2.05401......
La ligne version du noyau quant à elle m'indique bien que je suis sous franco, faux...Pas de Pb.
Ce qui signifie bien que je tourne en 2.05401, je ne suis pas fou ?
Et pourtant j'ai bien flashé des kernels étant sous base 1.29...
Ai je raté quelque chose ?
py_martinez
ROMs : insertcoin 7.18
: : s/on rooté non opérateur, 4.42
Re: [AIDE] J'ai l'impression que je ne peux plus retourner en base 1.29 sous insertcoin 7.30 help
Message par colonel59 le Jeu 12 Juil 2012 - 22:10
Bonsoir Py_martinez,
Tout d'abord, peux-tu ajouter la balise "AIDE" devant ton titre ?
Pour cela, appuie sur le bouton "Modifier" de ton premier post, et ajoute la balise [AIDE] devant ton titre.
Merci par avance.
Oui tu as raté quelque chose lol!
Ce ne sont pas les Kernels qui embarquent la base mais la rom.
Si tu veux retourner en base "1.29", il faut flasher une rom antérieure à la 7.3 et tu retrouveras cette version au lieu de la "2.05"
Pourquoi veux-tu revenir en "1.29" ?
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par py_martinez le Jeu 12 Juil 2012 - 22:22
Merci pour l'info, je commençais à m’inquiéter Rolling Eyes
En fait je cherche à avoir un cpu qui ne tourne pas trop fort, afin d'économiser batterie et moins de chaleur.
Suivant les kernels par exemple j'ai pu constater sur des tests de 1 heure, que les fréquences moyennes du cpu pouvaient varier du simple au double !
Test effectués avec l'apli chronomètre du tél (qui consomme beaucoup de cpu avec un kernel franco par exemple !), mais aussi pour de la lecture de divx et des jeux.
Mon véritable souhait serait de fixer des limites min et max au cpu quand je joue à des jeux peu gourmands (qui n'ont pas besoin de faire monter le cpu à 1200 mhz !).
J'ai bien sûr essayé setcpu et system tuner mais il me semble (les avis divergent...) qu'au bout de 5 min la limite maximum "saute" .
Parait il qu'avec une base 1.29 les préférences effectuées avec system tuner "tiennent" mieux......
Sais tu si oui ou non il y a moyen de conserver les réglages min/max du cpu plus de 5 minutes ?
Moi je n'y arrive pas Sad
py_martinez
Message par colonel59 le Jeu 12 Juil 2012 - 22:35
Merci pour la balise tout d'abord.
Ensuite, pour SetCPU je ne crois pas que ce soit possible car le téléphone n'est pas encore S-OFF, donc toutes les fonctionnalités, sécurités du téléphone ne sont pas débloqués.
Si tu veux rester sur la base "1.29" avec la rom InsertCoins, tu dois installerl la v6.4.5.
A partir de la 7.0.0 tu passes en base "2.05".
Mais sache que la base "2.05" est bien plus performante.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
