description[RESOLU] utilisation SD CARD Empty[RESOLU] utilisation SD CARD
Je viens enfin de recevoir ma SD CARD. Une SAN DISK 64g
J'ai installer la ROM FoxHound avec une autre carte sd que je n'ai pas conservé, et donc, forcément, tout s'est installé dans la mémoire interne.
Comment faire pour que CWM fasse des backup sur la carte SD et pour ne pas que j'ai des "error" sur le CWM si je veux formater par CWM, ainsi que mes Wipes et j'ai des errors avec ma SD CARD...
Désolé, ce point avec les cartes SD n'est pas très clair...
Je suppose que si le Recovery est sur la mémoire interne, les Wipes ne sont pas correctement ??
Pourriez vous m'éclairer s'il vous plait ? Désolé pour les questions de noob smile
description[RESOLU] utilisation SD CARD EmptyRe: [RESOLU] utilisation SD CARD
J'y comprends rien [RESOLU] utilisation SD CARD 123544
Le recovery est toujours sur la partition system, donc en interne.
Quand tu veux faire un backup avec le recovery (ou CWM), et que tu une carte externe, il te demande la destination du backup.
Les wipes, même full, ne touche jamais à la carte externe.
Là où je ne comprends pas, ce sont tes "error" !!!
Hummm et bien, là mes backup se font sur ma mémoire interne.
En gros, il détecte une sdcard => c'est le s3
et external_sd => ma carte SD....
Il fait tout sur la "sd card". Alors je sais pas si c'est normal...
Ensuite, quand je veux formater ma carte SD via CWM il me fait error
Et dans un des wipes, je crois que l'erreur c'est du genre "can't mount......"
ça c'est normal, donc en gros le système voit bien ta carte mais pas CWM?
tu l'as formaté à partir du SIII? (Paramètres => Stockage => Carte SD/Formater la carte SD)
D'ailleurs c'est quoi la taille que te donne les paramètres de la carte SD?
Espace total dans les paramètres : 59.47go
Je ne sais pas si CWM voit ou non la carte. Il me propose de la formater dans "mounts and storage" mais Error mounting / external_sd
Alors, faut-il root et installer le petit pack avec le recovery, avec la carte SD que l'on garde sur le S3 ?
Je m'explique, cette carte n'était pas présente quand j'ai fait mes premières manip' avec le phone... Est-ce que cela aurait un rapport ?
Et si je veux choisir un zip sur l'external_sdcard ca me sort "e:Can't mount /external_sd
Donc je ne peux pas changer de rom :'( :'( :'(
Je ne pense pas, tu peux changer de carte SD sans changer de rom.
Mais tu y accède avec autre chose que le recovery?
Tu peux commencer par la reformater depuis le SIII.
PS: Évite les multi-post
Et bien oui, j'y accède par le gestionnaire de fichier, par usb sur Windows.
OK je ferai un peu plus d'édit et faire plusieurs essais à la fois pour tout réunir.
Bon as tu formaté pour voir?
Oui formaté via le phone
Je pense que je vais remettre tout ce qui est recovery. A mon avis, il doit y avoir des fichiers qui doivent se copuer sur la sd je pense...
tu aurais pas installé par hasard au départ (avec Aroma) le truc qui "fusionne la mémoire interne et la carte ext au moment de l instal ? moi une fois j'avais fait ca et ca foutait le bordel.
J'ai tout laissé par défaut... Je n'ai pas fait attention. Je vais regarder ça quand j'aurai enfin un peu de temps.
Merci pour la piste
Voilà problème résolu.
J'ai essayé de désinstaller et de réinstaller CWM => toujours le problème
J'ai refait un CF-ROOT, et hop hop hop RAS. Je n'ai que SD CARD de visible dans CWM, plus de External_sd, et niquel, je peux reflasher.
Alors c'est reparti, merci à tous pour les réponses.
