[Script/APK] Simple2EXT - Gestionnaire EXT4
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [Script/APK] Simple2EXT - Gestionnaire EXT4
Message par drous le Mer 8 Aoû 2012 - 0:38
Bonne appli testé avec la NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-HWA V2.5.
C'est du tout bon (pour l'instant) .
EDIT :: MERCI
drous
ROMs : MIUI 2.3.30
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 17:12
bonjour, ce topic m’intéresse car je viens de flasher une rom cm9 sur mon HD2, jusque là c'est un bonheur sauf...l'espace pour les applis, au bout de 15 "mémoire dispo faible" et s'en est fini pour les installations suivantes.
Dc j’atterris ici et trouve mon bonheur, sauf qu'une fois installé l'appli S2E ne se lance pas avec pour message "Root/Busybox non présent ou accès refusé"; tandis que link2sd (appli similaire) me dit que j ai pas d'accès root, confirmé finalement par titanium backup. bref pas d'accès root, ma question: comment activer ça??
d'autant plus que dans paramètres>opt pour les développeurs>accès root, la case appli est cochée
Si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne je lui serais reconnaissant Rolling Eyes , merci d'avance! Very Happy
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 19:40
reflashes ta ROM avec 5/1 Mo de plus au recovery.
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 20:20
Merci de cette réponse rapide!
il faut dc que je retourne ds le menu magdlr que je fasse un hardreset (dc perte de toutes mes données?) et que je réinstalle ma rom enregistré en zip sur la sd? et que faut il que je fasse de plus finalement?... mille excuses je ne suis à une galaxie de votre niveau... Wink
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 20:29
non, pas du tout...tu va dans le recovery, tufais un backup de ta ROM.
Ensuide, depuis MAGLDR/5 USB flasher, tu reflashe ton recovery dont tu aura modifié la valeur SYSTEM.
Ensuite, tu reflashe ta ROM.
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 20:39
je ne trouve pas la valeur à modifier ds le recovery... Shocked
j ai ca:
Description of flash.cfg format
1. each line define one partition
2. maximum number of partitions is 16
3. order of partitions are same like lines in the file
4. line format:
partition name - up to 15 chars, shown in MTD later
size - can be related to filesize: "filesize", "filesize+10M", "filesize+10b",
or have fixed size: "10M", "100b"
[M - means Megabytes, b - menas blocks (each NAND block is 128kbytes)]
can be "allsize" for auto size partition.
flags/type - can be different values:
types:
"ya" - YAFFS2 partition. MAGLDR can show root directory context or read kernel/initrd from it
"raw" - RAW data.
flags:
"ro" - disable add extra 5% to partition size and count bad blocks into size
"boot" - this partition contains zImage and initrd.gz for NAND boot (it must have YAFFS2 type)
"asize" - auto size. this partition will use all available space after other partitions. only one partition can have this type.
"nospr" - binary data have not spare data. (2048+0 format), otherwise 2048+64 format used.
"nors" - use exactly specified size for partition. no resize is done.
"hr" - this partition must be erased if user select "AD HardReset" in MAGLDR menu.
different flags and types separated via "|" symbol, like "boot|ya|ro"
et pour reflasher la rom je passe par quel menu de magdlr? dsl pour mon incompétence! et un grand merci!
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 21:36
regarde dans l'autre fichier appelé flash Wink
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 21:46
alors je sais pas si je suis neuneu ou si mon dossier recovery est incomplet (ou les 2 Wink ). mais les deux fichiers ouvrable sur mon ordi son flash.cfg (ci dessus) et DAF :
4. line format:
types:
"raw" - RAW data.
flags:
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 21:48
tu as un fichier qui s'appelle flash (tout court) tu fais clic droit, ouvrir avec, Bloc-Note...Wink
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:16
vu! je cherchais ds le dossier extrait et il faut le modifier ds le fichier zip...
et pour reflasher la rom qd j ai fait ca c'est quel menu magdlr?
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:22
argh... one more time plz!
j ai ca:
misc ya 1M
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 5M
system ya 210M
cache ya 5M
userdata ya|asize|hr allsize
je change quoi tu m as dit? le 2e 5 en 1??
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:33
tu modifie la ligne SYSTEM Wink
ensute, dans MAGLDR, c'est le 5 Wink
Message par colonelbidon le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:53
merci pour ces infos! Very Happy
je mets donc:
misc ya 1M
boot yboot|ro 5M
system ya 215M
cache ya 5M
et ca suffit? parce qu'initialement ma recovery etait de 220 au lieu de 210...
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 23:03
essaye déjà 215 Wink
Message par colonelbidon le Ven 10 Aoû 2012 - 0:00
j'ai tout fait et j ai tjrs le meme message d'erreur me disant que je n ai pas accès au root...
dans l'ordre j ai fait:
-un backup (magdlr)
-modif du fichier recovery sur l ordi (215)
-flash du recovery sur le HD2
-flash de la rom depuis le menu install zip from sd card sous magdlr
-restore sous magdlr (on revient pas à la config d'origine du recovery ac ça?...)
reboot et tjrs le meme probleme No
une autre idée?...
colonelbidon
ROMs : rom inconnue
: : cm9
Message par Invité le Ven 10 Aoû 2012 - 17:33
alors tu va recommencer à un détail près:
Le Restore, tu le fera en passant par Advanced Restore et tu ne restoreras que les DAtas...
Message par Hazeproject le Jeu 16 Aoû 2012 - 21:50
J'ai réussi à faire passer S2E en partitionnant ma SD via le recovery, c'est-à-dire en EXT3. Lorsque je partitionnais avec mini tool partition wizard en EXT4, ça me faisait une gestion bizarre et le stockage interne saturait rapidement. en EXT3 plus aucun souci. Il n'en est pas fait mention dans le tuto. Quelqu'un d'autre a testé?
Hazeproject
ROMs : NexusHD2 ICS 4.0.4
Message par Invité le Jeu 16 Aoû 2012 - 22:05
il a fallu que je trans forme la partition créée par le recovery en EXT4 pour que ça fonctionne...
Message par Hazeproject le Jeu 16 Aoû 2012 - 23:00
Justement, lorsqu'on coche la case "monter en EXT4", la partition est reconnue comme telle. Mais contrairement à ce qui est dit dans le tuto, la création d'une partition EXT4 n'est pas obligatoire et on peut ainsi partitionner avec le recovery.
Hazeproject
Message par Invité le Jeu 16 Aoû 2012 - 23:04
ça n'a pas marché pour moi avec mon EXT3...J'ai du la transformer en EXT4...
Message par Zorglubxp le Mer 12 Sep 2012 - 19:02
@ghenarys a écrit:
Simple2EXT (S2E)
Si au premier lancement, les cases de la première page ne sont pas cochables et le restent après avoir coché la case "monter en EXT4" puis redémarré, vous devez installer ce fichier via le recovery. Il faut impérativement le flasher avec CM10 après le premier démarrage de la rom...
Je suis dans ce cas, j'ai mis le zip sur ma microSD cependant je prefere vous demander avant de faire une connerie. j'ai une ROM en CM9 et non CM10 et de plus, je ne comprends pas le "...impérativement flasher ... APRES le premier démarrage de la rom"
Merci Wink
Zorglubxp
ROMs : NexusHD2-ICS-4.0.4-CM9-H
: : CM9 briqué, en tentative
Message par Invité le Mer 12 Sep 2012 - 19:14
@Zorglubxp,
Lorsque tu flashs ta nouvelle rom via ton recovery, tu redémarres normalement, et ensuite tu retournes dans le recovery pour flasher ce script...
Message par Zorglubxp le Mer 12 Sep 2012 - 19:36
dg57 a écrit:@Zorglubxp,
Merci pour ta réponse, mais dans la mesure ou j'ai déjà paramétré un bon nombre d'appli sur ma Rom, dois la réinstaller completement ou je peux installer le script(.zip) directement ?
Zorglubxp
Message par Zorglubxp le Sam 15 Sep 2012 - 23:55
Je me réponds.
il est possible d'installer le script à tout moment cependant les applications déjà installées ne seront pas ou seront mal déplacées vers la partition EXT4 (SD-EXT) du coup il est preferable de sauvegarder les appli avec titanium backup, faire un full wipe, executer le script poursuivre le tuto et restaurer les applis.
Celles ci seront installer sur la SD-EXT et la mémoire interne sera ainsi soulagée.
Merci à tous Wink
Zorglubxp
Message par Invité le Dim 16 Sep 2012 - 0:20
YAPAD'KOI!
