[RESOLU] Liason HD2 avec pc ( bootloader ne s'affiche pas usb)
Message par ystorm le Dim 22 Juil 2012 - 23:25
Bonjour a tous ,
voila j'ai acheter un htc hd2 avec un android 2.3 donc j'ai lu des articles et tutos mais quand j'appuie sur le bouton bas volume en mode bootloader normalement quand je branche le cable je dois voir apparaitre USB au lieu de SERIAL alors que non , voila bref si le cable est deja branché sur le phone y'a rien inscrit puis quand je débranche je vois SERIAL !
Je sais plus quoi faire ; etant donné que j'ai supprimer des fichiers systèmes depuis le clock recovery y'a plus rien sur le HD2 meme WM6.5 n'est pas installer !
Autre problème je télécharge des Roms android sd et quand je les mets sur la carte mémoire ca veut pas marcher je parle évidemment depuis le recovery cad choose zip ...
Aidez moi s'il vous plait smile
ystorm
ROMs : FGJH
Re: [RESOLU] Liason HD2 avec pc ( bootloader ne s'affiche pas usb)
Message par Reporter le Dim 22 Juil 2012 - 23:30
Bonjour ystorm
Je t'invite à lire les différents tutos disposnibles pour le HD2... Tu indiques qu'il n'y a plus rien sur ton HD2... dans ce cas reflashe avec une rom d'origine WM et ensuite tu verras pour passer ton HD2 sous And...
Etant donné que tu es nouveau sur le site je vais placer la balise manquante à ton titre Wink
Merci de votre compréhension
Appareil secondaire : Lumia 650 - HTC U-Ultra
: : Surface Book 2 i5 512 Go
Message par Invité le Lun 23 Juil 2012 - 23:20
Essaye un autre port/cordon USB...
Message par ystorm le Mar 24 Juil 2012 - 18:25
J'ai essayé les 3 ports usb ca marche pas , pour le cordon je n'ai qu'un c'est peut etre du a ca , il y'a au bout le logo de blackberry donc c'est PAS l'original !
Je cherche toujours une solution : les roms dispo sur le site quand je les mets en .rar sur la carte sd ca marche pas , en .zip ca ne se copie pas en entier , et dezziper ca marche pas nn plus !
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Mar 24 Juil 2012 - 18:57
le logo de blackberry donc c'est l'original
tu es sur de ça ?
si c'est le cas, pas le bon câble certainement Shocked
Message par Invité le Mar 24 Juil 2012 - 21:02
wé, sur le cable Original, il n'y a rien de gravé dessus, c'est une étiquette papier avec HTC marqué.
as-tu un lecteur de carte SD sur le PC?
Message par Casper78 le Mar 24 Juil 2012 - 21:14
@ystorm a écrit: voila bref si le cable est deja branché sur le phone y'a rien inscrit puis quand je débranche je vois SERIAL !
Tu le mets en mode bootloader en étant connecté au Pc?
@ystorm a écrit:Autre problème je télécharge des Roms android sd et quand je les mets sur la carte mémoire ca veut pas marcher je parle évidemment depuis le recovery cad choose zip ...
C'est bien de ROM pour installation en dur ( nand) que tu récupère?
Quand je lit se que tu écris, la t me mets le doute, car la effectivement tu n'y arriveras jamais, il te faut WM d'installé avant? Elles ne sont pas faite du tout pour l'installation que tu cites
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par Invité le Mar 24 Juil 2012 - 21:16
Arf! Casper! Tu as mis le doigt dessus! Si il DL des Build SD, ça passera jamais....
Message par ystorm le Mar 24 Juil 2012 - 23:32
Bonsoir voila ,
Pour le câble il y'a le logo de blackberry sur l’extrémité qu'on branche sur le phone , il marche trés bien pour copier des fichiers sur la sd ( le hd2 est reconnu sur mon pc en tant que disque amovible j'ai ni activesync ni rien )
Pour ce que je télécharge c'est des Roms pour installation en sd que j'essaye de les installer depuis maglder , et je DL aussi les nands mais pour ca faut le bootloader .
Pour ttersu j'ai pas le lecteur sd sur pc mais je peux copier tout depuis mass storage sur magldr donc inutile !
Merci pour vos réponses .
Donc bref je vois pas comment je pourrai installer WM ou android !
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Mar 24 Juil 2012 - 23:34
Pour flasher une Rom WM il faut passer en mode bootloader... peux tu nous dire ce qu'il t'affiche
Message par ystorm le Mer 25 Juil 2012 - 20:38
Sur l'ecran du aMagldr V1.13
Build feb 1 2011 by cotulla ... ensuite ya le menu classique .
Sur le bootloader y'a les bandes ticolores puis y'a ecrit depuis le debut :
PB81100 HX-BC
SPL-2.08 HSPL 8G XE
COTULLAHSPL 0x05 0x40
SERIAL
Mais j'ai jamais pu voir USB a la place !
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Mer 25 Juil 2012 - 20:41
Bonjour c'est bon pourle HSPL
si il se connecte et qu'il est reconnu, c'est que c'est bon...
Pour flasher une rom officielle tu passes par le bootloader... pour une custom via le menu Magldr 1.13
Message par ystorm le Mer 25 Juil 2012 - 21:04
Je vois pas ou est la solution ?!
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Mer 25 Juil 2012 - 21:06
point par point
Le mode bootloader est fonctionnel, tu as les bandes colorées ?
Message par ystorm le Mer 25 Juil 2012 - 21:09
Oui j'ai les bandes colorées .
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Mer 25 Juil 2012 - 21:15
Visiblement tu as encore des soucis...
Le mode Bootloader ne t'affiche jamais USB ?
avec plusieurs câbles... c'est cela ?
As-tu essayé malgré tout d'envoyer une Rom... même d'origine puisque ton HD2 semble vide ?
Message par ystorm le Mer 25 Juil 2012 - 21:20
D'acc merci .
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Jeu 26 Juil 2012 - 10:48
reprise du fil de discution
Message par Casper78 le Jeu 26 Juil 2012 - 10:53
Oui sauf qu'elle sont ou les réponses d'aide de colonel? Plutôt de de foutre à la corbeille, une petite fusion aurait été plus approprié Shocked
Message par ystorm le Jeu 26 Juil 2012 - 10:57
@Reporter a écrit:Visiblement tu as encore des soucis...
Ah enfin ! ca marche j'avais pas le Mobile device center installé .
ystorm
ROMs : FGJH
Message par Reporter le Jeu 26 Juil 2012 - 10:59
Ouff... et bien compliqué... ton affaire...
mais une remarque, il n'est pas conseillé comme tu l'as fait d'ouvrir des posts identiques à plusieurs endroit Wink
tu as mis qu'elle Rom ? Shocked
Message par Casper78 le Jeu 26 Juil 2012 - 11:03
Jamais vous lisez les tutos, je crois que c'est bien écris dedans affraid
Message par colonel59 le Jeu 26 Juil 2012 - 11:26
lol! quel bazar Very Happy
Content que ça fonctionne maintenant Ystorm cheers
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Reporter le Jeu 26 Juil 2012 - 11:31
Je ne suis pas certain colonel, mais je pense qu'il va vouloir passer sous And... tu taff pour toi Wink
Message par colonel59 le Jeu 26 Juil 2012 - 11:32
Si il a besoin d'aide je suis là Reporter, pas de soucis Very Happy
Mais il y a un très bon tuto pour passer sur Android.
On verra ce qu'il décide.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
