[AIDE] Remplacement carte SD par plus grosse
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 11:21
Bonjour tous,
Je ne sais si c'est la section appropriée, si nécessaire, messieurs les modérateurs, déplacez le post, merci.
HTC Desire avec une Rom Starburst comme ici : (merci Nimaroth)http://www.droidzone.in/
J'ai pu mettre cette Rom, mettre bien sûr en S-Off, mais je ne maîtrise pas toutes les subtilités de cet appareil, d'Android et des différents softs qui se greffent sur le téléphone pour qu'il fonctionne parfaitement.
Je veux changer ma SD, un peu lente, par une autre.
Sachant qu'il y a une partition FAT32 et une autre Ext4, comment faire pour remplacer la carte SD sans avoir tout à réinstaller ou indexer?
Une façon simple comme d'afficher dans Seven tous les fichiers, puis de copier intégralement la carte sur l'autre est la bonne solution ou faut-il mette les mains dans le cambouis, avec des problèmes de compréhension ou de fausse manipulation possible?
Merci d'avance,
Philippe
Phil17
ROMs : Rom Supernova 2.4.0.0 And
Re: [AIDE] Remplacement carte SD par plus grosse
Message par Reporter le Dim 29 Juil 2012 - 11:39
Bonjour Phil17
Je pense que changer ta SD par une de plus grande capacité soit possible sans problème, par contre quand tu dis qu'elle est lente, je suis surpris, c'est le mobile qui gère les transferts, pas la carte, tu installes une carte ultra rapide, ce sera possible, mais complètement inefficace Wink
Celle que tu as aujourd'hui fait combien ?
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 11:55
Merci de cette réponse rapide.
J'ai une carte Class 2 de 2 Go.
Sur le site droidzone, ils précisent et c'est vrai, qu'une carte Class 2 peut engendrer des ralentissements, j'ai constaté ça sur de grosses applications. J'ai essayé une Class 10 sans succès, comme indiqué aussi dans le site, mais j'ai dû tout réinstaller pour faire le test... et tout réinstaller encore une fois lorsque j'ai remis la Class 2...:-(
Donc je cherche un moyen simple pour changer de carte rapidement sans tout réinstaller.
Phil17
Message par Reporter le Dim 29 Juil 2012 - 12:00
Il me semble que tu es obligé de passer par une réinstallation, ceci dit, je ne suis pas un pro and....
Pour la vitesse de transfert, je doute... par contre la capacité de ta carte actuelle est limite Shocked
le souci vient plutôt de là Wink
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 13:18
Ah... réinstaller...dommage...
J'ai commandé une 16Go Class 6, d'où l'objet de mon post, sachant que je suis limite question capacité.
A ce sujet, la partition Ext4 peut avoir jusqu'à quelle taille?
Phil17
Message par Reporter le Dim 29 Juil 2012 - 13:20
Pour ce qui est des particularités d'Androïd, je t'invite à attendre l'avis d'un pro... je ne connais pas assez bien... Wink
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 13:23
Merci, je vais attendre le retour de wouikende !
Phil17
Message par Reporter le Dim 29 Juil 2012 - 13:26
Yes... de toute manière tu n'as pas encore reçu ta nouvelle carte... Wink
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 13:36
Mieux vaut prévenir...
Phil17
Message par Invité le Dim 29 Juil 2012 - 14:47
Bonjour, as-tu fais un partionnement de ta SD?
Si non, une simple sauvegarde de ta SD (fichiers cachés compris) que tu copies sur ta nouvelle SD suffit.
Si oui, est-ce que tu as un Recovery sur ton tel?
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 14:52
Oui, comme indiqué plus haut, j'ai deux partitions, une en FAT32, une autre en Ext4.
Mais Seven ne voit pas les partitions en Ext4...
Un recovery, je dois avoir, ça se trouve lors du boot (Vol- + Power), c'est ça?
Phil17
Message par Invité le Dim 29 Juil 2012 - 15:34
wé, tu dois pouvoir y accéder par le HBoot ou par ROM Controller.
Tu fais un backup de ta ROM, tu sauvegarde TOUT le contenu de ta SD(FAT32) sur le PC (y compris les fichiers cachés), tu mets la nouvelle SD, tu la partitionnes, tu copie dessus la sauvegarde, et tu restore ta ROM...C'est tout... Wink
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 16:00
Je fais un backup via le mode Recovery, c'est ça, et non pas par Windows?
Et pour ce qui se trouve sur la partition Ext4 ?
Phil17
Message par Invité le Dim 29 Juil 2012 - 17:25
oui, par le recovery, ça sauvegarde également le contenu de la partition EXT! Wink
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 18:13
Ben voilà !
Super !
Là, je pense donc pouvoir changer de carte sans perdre ce que j'y ai placé.
Un grand merci, dès réception de ma carte SD, j'essaie.
A+
Philippe
Phil17
Message par Caramel le Dim 29 Juil 2012 - 18:30
Simple avis, les backups après changement de carte je déconseille, je préconiserais le HR, ce que je fais, mais c'est affaire de choix Wink
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 20:17
Bonsoir Caramel,
Ton avertissement m'interpelle, mais je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par HR.
Phil17
Message par Caramel le Dim 29 Juil 2012 - 20:19
Hard reset
Pourquoi ? une installation propre et nette, les applis se restaurent grace au market, les contacts et mails grace au compte gmail, et la plupart des documents sont sur Skydrive, google drive ou bien drop box. On évite ainsi de restaurer toutes les données fantômes ou désuetes qui encombrent.
Mais comme je l'ai dit plus haut, c'est affaire de choix Wink
Message par Invité le Dim 29 Juil 2012 - 20:21
Pourquoi faire le HR?
Il ne fait que remplacer la SD...en faisant le restore, il remet le contenu de la EXT en place sans rien toucher d'autre...
Message par Caramel le Dim 29 Juil 2012 - 20:28
Édition du post précédent.
Après tout, pourquoi faire des wipes quand on flashe ? Si je ne m'abuse les OTA n'en font pas;)
Message par Invité le Dim 29 Juil 2012 - 22:00
peu de rapport entre flash d'une ROM et remplacement d'une SD...par ta méthode, toutes les données perso contenues dans la partition EXT sont perdues...
Il peut aussi essayer un backup par Titanium (toutes les données) ou APK Batch installer (applies+datas concernés uniquement)
Message par Phil17 le Dim 29 Juil 2012 - 22:55
Oups, calmos !! SI je fais un backup via Titanium, il sauvegarde FAT32 et Ext4 ou quoi? Et dans ce cas, je récupère cette sauvegarde, la cop/coll dans la nouvelle carte (où ?) et installe la carte dans le téléphone pour ensuite demander à Titanium de me rapatrier tout ça ?
Pour ce qui est des gmail, Skydrive, google drive ou bien drop box, nan-nan, je suis sois trop vieux, sois pas confiance ou les deux, et je sauvegarde sur Outlook l'agenda, les contacts et ce que je peux comme apk sur mon disque dur. En parlant de gmail, il ne veut absolument pas sauvegarder mes contacts et l'agenda, donc, lui, je l'oublie car il n'est pas certain qu'à un moment "M", j'ai du réseau pour le faire, je suis souvent en mer, donc loin de ces réseaux que vous avez l'air de maîtriser et affectionner.
Phil17
Message par Invité le Dim 29 Juil 2012 - 23:16
Titanium est l'applie ultime qui te permet de TOUT sauvegarder sur la SD (fat32), app et datas. Un peu comme un backup.c'est juste plus complexe que le backup via recovery.
Message par Phil17 le Lun 30 Juil 2012 - 9:03
Merci de ta réponse, j'ai Titanium (version gratuite) et un peu compliquée apparemment...
Et au sujet de l'Ext 4, vu qu'elle a été créée, il doit y avoir des "choses dedans", et ces fichiers, sont-ils sauvegardés, récupérés?
Phil17
Message par Invité le Lun 30 Juil 2012 - 13:22
Oui, que ce soit par titanium ou par le recovery.
