[ROM RADIO] RADIO_12.68.60.29U_26.16.04.09_M
Message par Invité le Ven 3 Aoû 2012 - 20:38
Radio_12.68.60.29U_26.16.04.09_M
Extraite d'un RUU Sense 3
ATTENTION!!! Il faut avoir le Radio S-OFF et Super-CID.
ul.to uzqz2grh (Merci à fred1050)
RIL:
http://dl.dropbox.com/u/59481919/RIL_12.68.60.29U_26.16.04.09_M.zip (se flashe comme une rom, mais sans wipe)
Exclamation Ne flashez le ril que si vous avez une rom Gingerbread AVEC SENSE .
Pour les systèmes NON SENSE ou avec Sense sous ICS ou JellyBean, un ril standardisé est déjà installé lors du flash de la rom.
Si vous avez quand même flashé le RIL "juste pour voir" et que vous avez perdu vos connexions, pas de panique! Reflashez votre rom custom et tout rentrera dans l'ordre.
Installation de la rom Radio
Astuce: pour savoir si le fichier téléchargé est sain, essayez d'ouvrir l'archive. Si vous accédez au contenu, c'est ok. En cas d'erreur, téléchargez à nouveau le fichier.
Installation manuelle
  • Renommez le fichier téléchargé en PD98IMG.zip avant de le copier sur votre carte SD
  • Copiez le fichier PD98IMG.zip à la racine de la carte SD.
  • Redémarrez dans le bootloader (bouton Alimentation + Volume Bas)
  • Sélectionnez Bootloader et appuyer sur bouton Alim (HBoot va s'activer)
  • La mise à jour va être détectée. Utilisez Volume Haut pour accepter l'installation du radio
  • Laissez la mise à jour se faire
  • Redémarrez
Automatique par batch
:puce: Tutoriel pour changer sa ROM Radio facilement (par db77)
@Pnoire a écrit:Cette procédure très simple a été mise au point par db77. Suivez le lien pour accéder au tutoriel complet et illustré ainsi qu'au lien de téléchargement de l'outil.
Re: [ROM RADIO] RADIO_12.68.60.29U_26.16.04.09_M
Message par TomVenom le Mer 8 Aoû 2012 - 13:52
Salut à tous,
j'ai installé cette rom radio récemment sur mon DHD.
Je suis chez FreeMobile, et j'ai des coupures téléphone assez pénibles lorsque je suis en mouvement, rendant toute conversation en voiture quasi impossible. En effet, il semblerait que dès que le phone bascule sur une autre antenne, la communication se coupe. Et ça arrive même en restant sur des antennes Orange en national roaming, c'est à dire sans passer forcément d'une antenne Orange à une FreeMobile ou inversement.
Est-ce que quelqu'un serait dans mon cas de figure, à savoir, un DHD avec cette ROM Radio, et abonné chez FreeMobile ?
TomVenom
ROMs : CM10.1 JB Nightlies 0311
Message par Invité le Mer 8 Aoû 2012 - 13:59
salut TomVernom,
Cela va non seulement dépendre de l'opérateur, mais également de la région. Je pense que si tu as ce genre d'ennuis uniquement depuis que tu as installé ce Radio, il vaudrait mieux soit revenir à ton ancienne version, soit en tester un autre.
Naturellement sans flasher le RIL (c'est uniquement réservé aux roms avec SENSE et sous Gingerbread) Wink
Message par TomVenom le Mer 8 Aoû 2012 - 14:07
Bonjour peignoir jocolor
C'est effectivement ce vers quoi je m'oriente, à savoir revenir à la radio précédente qui me convenait bien, et de laquelle je n'avais aucun problème particulier.
En revanche, tu fais allusion à la région ? C'est à dire ?
TomVenom
Message par Invité le Mer 8 Aoû 2012 - 14:15
Je ne suis pas une spécialiste donc je ne peux que te rapporter ce qui est dit en général: que la région dans laquelle tu habites peut nécessiter un radio plutôt qu'un autre.
Mais dans quelle mesure c'est prépondérant et qu'est-ce qui est vraiment sous-entendu par "région" (pays? continent? partie de pays?), je n'en sais rien ..
Si un spécialiste es bande de base pouvait nous éclairer, ce serait cool
Message par TomVenom le Mer 8 Aoû 2012 - 14:18
ok merci beaucoup pour tes précisions, je vais revenir sur la précédente Radio... et refaire mes tests d'appels en voiture.
TomVenom
Message par Nacymio le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:30
Bonjour, il y a t'il d'autres retours sur cette Rom Radio ?
Nacymio
ROMs : Stock SFR
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 22:58
Salut Nacymio,
Je l'ai installée il y a déjà plusieurs semaines et j'ai:
- une excellente accroche du signal opérateur
- les connexions wifi, le bluetooth sont également très bonnes
- il me semble mieux capter les satellites pour le gps
Mais cela ne veut pas forcément dire qu'il en ira de même pour toi. Il faut tester.
Message par Nacymio le Jeu 9 Aoû 2012 - 23:16
Je viens de l'installer, je ne n'avais pas changer de rom radio, malgré le changement vers une Rom Custom. Je vais voir ce que ça donne à l'utilisation Wink
Merci smile
Nacymio
ROMs : Stock SFR
Message par Invité le Jeu 9 Aoû 2012 - 23:33
C'est souvent le cas lorsqu'on change de Radio alors que la sienne donne entière satisfaction. On ne voit pas vraiment de changement Wink
D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je déconseille souvent de perdre du temps à installer un Radio si tout va bien au niveau des signaux et connexions.
Message par Nacymio le Jeu 9 Aoû 2012 - 23:47
Hé bien justement, j'avais regulièrement du signal 3g+ sans raison. Et parfois le reseau téléphonique qui décrochait.
Pareil por le signal Wi-Fi qui diminuait sans raison.
À voir maintenant si le GPS fixera bien. Et puis si ça corrige le reste, ça sera top ! smile
Nacymio
ROMs : Stock SFR
Message par Invité le Ven 10 Aoû 2012 - 0:06
Alors, ça vaut la peine d'essayer cette version. Avec un peu de chance, cela résoudra tes problèmes.
Dans le cas contraire, réinstalle ta version actuelle ou testes-en une autre.
Message par Nacymio le Sam 11 Aoû 2012 - 20:34
Donc petit retour après deux jours d'utilisation :
Le réseau 3G est plus stable, je ne repasse plus en EDGE ou GPRS alors que je n'ai pas bougé de place.
Wi-fi RAS, pas de baisse du signal
En revanche le GPS ne se connecte plus du tout. Je ne vois aucun satellite même avec GPS statut...
Alors j'ai aussi essayé de changer la coque du DHD et j'ai un peu abîmé le cache du flash/GPS, mais bon, je ne crois pas avoir fusillé l'antenne GPS quand même, d'autant plus que le flash fonctionne toujours parfaitement !
Donc à voir par la suite...
Nacymio
ROMs : Stock SFR
Message par Stef2603 le Sam 11 Aoû 2012 - 21:37
Bonsoir tout le monde,
A mon tour de faire un retour sur cette Radio :
Mon DHD est bien plus souvent en 3G qu'avant, le signal est plus fort.
Le wifi est toujours aussi bon.
Le GPS est au top me concernant mais j'ai aussi utiliser fasterfix en mettant comme paramètre France en pays. L'accroche se fait toujours en moins de 30 secondes maximum (plus souvent en 10-15 sec).
Bon il est vrai que pour me débarrasser du problème récurent du cache flash/gps, j'ai bricolé une antenne avec un fil torsadé cuivre et depuis plus aucun problème et la précision est de -20 mètres.
Honnêtement après avoir testé un tas de radios, celle-ci apporte une vraie amélioration. Petite précision, je suis sur le réseau SFR.
Voilà en espérant avoir pu apporter un peu d'eau au moulin.
A bientôt
Stef2603
Appareil principal : Nexus 6P
ROMs : Nougat 7.1.2
Appareil secondaire : Desire HD
Message par xlucki_78 le Mer 15 Aoû 2012 - 8:12
Salut tout le monde!
Cette ROM Radio est une pure merveille :
Comme Stef2603, j'ai les memes performances que toi ;-). De plus j'ai également bricolé mon antenne avec un fil de cuivre torsadé avec une bonne soudure.
TomVenom : Moi je suis chez FreeMobile et tout marche nickel! Et comme dit pnoire, il faut etre en ROM SENSE ou Gingerbread.
Effectivement, c'est une excellente ROM, entre la 12.65 et la 12.68, il y a une énorme différence.... donc l'essayé c'est l'adopté!!! cheers
xlucki_78
ROMs : ROM 4.4
: : XXUEMJ7
Message par Nacymio le Mer 15 Aoû 2012 - 9:49
Vous pouvez m'en dire plus quant à la petite bricole pour l'antenne GPS svp ? ( en mp s'il faut)
Nacymio
ROMs : Stock SFR
Message par Stef2603 le Mer 15 Aoû 2012 - 11:53
@Nacymio : personnellement j'ai pris du fil torsadé (type fil du cordon de souris que j'ai doublé pour en avoir un peu plus épais (j'avais testé cela avec un simple, le résultat n'était pas convaincant).
J'ai protégé le circuit imprimé avec du scotch tissu en veillant à ne pas masquer les leds du flash et j'ai fait mon antenne sans soudure mais en torsadant autour des contacteurs en veillant à ne pas les tordre pour ne pas les arracher. Attention aussi à ce que le fil ne touche pas le dos du DHD en acier car cela met à la masse. En effet, j'ai dénudé entièrement le fil, d'où l'obligation de bien tout isoler, car pour moi cela était de meilleur qualité au niveau de la réception.
Au passage, voici un tuto sur cela : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
A+ et bonne journée à tous.
Stef2603
ROMs : Nougat 7.1.2
Message par Nacymio le Mer 15 Aoû 2012 - 12:20
Un grand merci !!
Nacymio
ROMs : Stock SFR
Message par no le Mer 15 Aoû 2012 - 20:57
cette rom radio n'ayant rien apporté de plus à la précédente dans mon cas (voire impossibilité d’accrocher le GPS même) j'ai réinstallé l'ancienne version et au démarrage... horreur! affraid Sense d'usine m’accueille, j'ai perdu tout mes bureaux, appli, contacts, etc
dont panic, le forum doit avoir une solution... n'est-ce pas? Shocked
Edit: pn indique
est-ce à dire qu'il faut que je "réinstalle" RCMix3D_v4.0 et je retrouverai ma configuration d'avant la manip' ?
Re-edit: je me répond ^^.. pn m'avait déjà sauvé la mise sur un problème similaire et en recherchant j'ai retrouvé sa solution mais aujourd’hui je n'arrive même plus à redémarrer en Recovery, bouton Power+Volume bas ne donne rien Shocked
no
ROMs : RCMix3d Runny v4.0
Message par no le Jeu 16 Aoû 2012 - 14:27
retour à ma RCMix3d v4.0* ouf!
- re-rooter
- réinstaller CWM
- reflasher la ROM
- restaurer depuis le Recovery (février 2012)
- restaurer applis depuis Titanium
Conclusion : j'ai inscrit sur mon agenda un backup à réaliser tous les mois depuis Recovery et surtout avant chaque intervention comme dans le cas présent.
Je ne suis pas une légende, je suis un boulet! rabbit
bonne fin de journée à tous
* merci à pn et poussinou
no
Message par sylarchi le Ven 19 Oct 2012 - 17:43
Un petit retour sur cette rom, que j'utilise depuis une semaine. Ça fait doublon avec ce que je dit sur le post de la CFX.
Sur CFX 4.1.2.
J'avais testé la 26.17.14.11_M et ensuite celle-ci. Du mieux au niveau des coupures (fin de l'appel) sur Free Mobile (pas encore parfait), mais le problème venait peut être de la calibration du capteur de proximité que j'ai réglé en même temps donc difficile de connaitre exactement le coupable.
Par contre avec ces 2 roms, le GPS, une catastrophe!
Quasi impossible de fixer les sats, perte de signal et pas de reconnexion... Horrible.
J'ai installé le aGPS Patch et là magie. Le GPS n'as jamais aussi bien fonctionné. Fixe des sats en moins de 20s précision de 4à 10m en moins d'une minute, à l'intérieur, derrière une vitre! A noter que j'avais fait la modif de l'antenne.
Donc les soucis de GPS sous JB semblent plus du fait des paramétrages de JB que de la rom radio.
J'ai encore quelques coupures super lourd quand tu est avec un client...
Reste à savoir qui en est le responsable (Free, capteur, rom, rom radio...)
Si ca se reproduit, je re-testerais sur la 26.17.14.11_M
sylarchi
ROMs : ARHD 5.1.7
: : 26.09.04.11_M2
http://gondor.s.free.fr/accueil/index.htm
Message par s0geking le Sam 20 Oct 2012 - 14:42
Je viens également de tester ces 2 roms radio sur GB.( rom Bichon)
J'ai l'impression que le signal sur la 26.16.04.09 est plus fort mais plus instable..De temps en temps j'ai l’impression que malgré les 4 barres, je n'ai pas de réseau comme un temps d'attente...
Bref, c'est bizarre...
J'ai réussi à me connecter au Gps sur les 2 , mais plus rapide sur la 26.17.14.11.
s0geking
ROMs : VIPERS 5.2.0
Message par Rabinou le Lun 10 Déc 2012 - 10:45
Lien non disponible Sad
Rabinou
ROMs : à remplir
Message par Invité le Lun 10 Déc 2012 - 10:52
Effectivement, le lien n'est plus valable, même sur XDA.
Essaie avec le batch de db77. A mon avis, cette rom Radio doit être disponible dans son "stock" smile
http://www.forum-generationmobiles.net/t64077-tuto-changer-sa-rom-radio-facilement
Message par fred1050 le Ven 21 Déc 2012 - 22:14
le lien pour la radio est ok sur xda : 12.68.60.29U_26.16.04.09
fred1050
ROMs : CodefireX 4.2
