[AIDE] Problème extension mémoire
3 participants
description[AIDE] Problème extension mémoire Empty[AIDE] Problème extension mémoire
J'ai installé la ROM ICyanogen qu'on m'a conseillé mais elle ne détecte pas la partition EXT3 de ma carte SD. J'ai donc tenté d'installer un .zip que j'avais mis sur NexusHD2 ICS pour ce problème mais ça m'a planté mon téléphone. Là, je viens de tout réinstaller.
Savez-vous comment fait-on pour qu'il détecte la partition EXT3 ?
Merci.
description[AIDE] Problème extension mémoire EmptyRe: [AIDE] Problème extension mémoire
quel ZIP as-tu essayé?
40ad2sdx-a2Recovery et App_dc2SD. J'ai essayé les deux.
as-tu essaye S2E?
Non, je ne connais pas. C'est sur que ça marche sans problème ? Ils ont fait comment les autres ?
il y en a de toute sorte...S2E fonctionne très bien, il faut juste modifier ta partition en EXT4....Mais la gestion A2SD est en natif dans cette ROM...Il faut faire le choix à l'install il me semble...
Quand lors de l'install ? parce qu'il ne m'a rien demandé.
ok, je dois me tromper de ROM alors...j'en ai installé 6 ce WE...
tu as un Tuto pour S2E fait par Ghennarys dans ces mêmes colonnes de l'assistance.
Sur le téléphone, il y a Link2SD installé par défaut. Ca sert à quoi ?
Je ne sais plus avec quel logiciel on peut formater la carte SD.
avec Mini tool Partition Wizzard Wink
Sinon, regarde là
http://htc-touch-hd.1fr1.net/t62438-script-apk-simple2ext-gestionnaire-ext4
J'ai modifié ma partition EXT3 en EXT4 maintenant il me dit L'application "com.android.vending" s'est arrêtée. Quand je clique sur le play Store.
Edit :
Il me fait ça avec toutes les applications finalement.
Edit 2 :
J'ai redémarré le téléphone, la carte est reconnu par l'application link2SD mais outes mes applications sont parties dont le play store. Je fais comment pour le récupérer ?
t'as pas fait de backup avant?
Vu que tu as modifié ta partition, toutes tes applies sont éffacées...
Mais ce qui est bizarre c'est que mes applications s’installaient sur le téléphone donc logiquement il n'y avait rien sur la carte SD. XD
Sinon le backup, c'est pas trop grave, je vais les réinstaller mais sans le market ça va être dur.
ben faut croire que non...Reflashe ta ROM puis le Patch S2E
Sad Si cette fois si ça ne fonctionne pas, je crois que je vais !!! [AIDE] Problème extension mémoire 819638
reflashhe juste tel quel, sans rien faire d'autre, puis le patch et c'est tout.
Voilà, c'est fait. Il y a pratiquement tout qui fonctionne. Je ne peux plus télécharger les MMS que je reçois. Sad
Il me dit : Impossible de télécharger le message "..." de ... .
tu as vérifié les APN?
Ouais, normalement tout est bon.
Nom : Bouygues Pro
APN : a2bouygtel.com
Proxy :
Port :
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Serveur :
MMSC : http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
Proxy MMS : 62.201.129.226
Port MMS : 8080
MCC : 208
MNC : 20
Type d'authentification : PAP
Type d'APN : default,supl,mms
Protocole de l'APN : IPv4
Réseau :
Avant de le changer, j'avais mmsbouygtel.com pour APN et bouygues telecom pour nom.
Personne n'a une solution à ce problème ? Je suis le seul dans ce cas avec cette version d'android ?
Bah...je ne me sers pas des MMS...
regardes si avec les parametres suivants cela fonctionnerait : http://htc-touch-hd.1fr1.net/t27307-astuces-apn-operateurs
Ça ne marche pas Sad
tu as changé de ROM Radio?
oui, je pense :
Version de bande de base : 15.42.50.11U_2.15.50.14
