[MOD] Beats Mode - Enhanced Beats sound v8.0 [24.09.2012]
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par colonel59 le Sam 25 Aoû 2012 - 0:15
Beats Mode
Le mot du Senior Member MemAllocatoR :
"Cette version est mise à jour afin d'inclure tous les profils Beats de la base 1.26 (UrBeats, Solo, Pro et studio + toutes les autres options eq) grâce à l'aide de toolhas4degrees.
Ce mod rendra également votre qualité sonore Beats beaucoup plus renforcée et propre avec plus de basses !
Merci à ZeroInfinity pour avoir aidé à augmenter le samplerate à 48000khz.
Et maintenant la mise à jour des pochettes d'albums fonctionne avec Gracenote !"
Installation
Ce qui est nécessaire :
-Faîtes un Backup de votre rom avant de flasher le fichier ZIP
Comment flasher :
1) Télécharger le fichier ZIP et déplacer-le sur votre téléphone à la racine de la carte SD.
2) Aller dans le Recovery via le Bootloader, et copiez le fichier ZIP sur votre carte SD via "Mount et Storage/Mount USB".
3) Après faîtes le Wipe Cache Partition + dans "Advanced" le Wipe Dalvik Cache.
4) Ensuite, retournez dans le menu principal, sélectionnez "Install zip from sdcard/Choose zip from sdcard" et allez où vous avez mis le fichier ZIP, Sélectionnez-le via "Power" et flashez-le.
24 septembre 2012 - v8.0 :
- added downmix from jellybean: gives support to multichannel audio on devices that have hardware multichannel audio out through the HDMI port.
- improved sound by using football's jb leak files (now most of beats sound system is from JB leak)
- modifications to framework audio folder taken from JB aswell
- more Audio Tweaks lines added to script to improve sound (make sure you tick audio tweaks in aroma if you want it)
Anciennes versions :
15 septembre 2012 - v7.5 (Aroma Installer) :
- fixed video fc by libs from new one xl 2.33 leak
- aroma installer now shows the right version and date
- improved sound by using some 2.33 one xl libs
09 2012 - v7 (Aroma Installer) :
- huge sound improvement thanks to new sense 4.5 leak
- now bass is more clean
06 2012 - v6.8 (Aroma Installer) :
- fixed bass enhancment (more deep and clear bass)
- clean a bit the mode..
- reverted back to srsfx stock (more clear sound)
27 août 2012 - v6.5 (Aroma Installer) :
- Xloud is now available in aroma as option (thanks ZeroInfinity)
- more sound improvement
- now framework is 100% 2.17 pure and no files needed to be taken from 1.29 base (huge thanks to lyapota)
- now you can choose which ROM you have in order to gain compatibility
25 août 2012 - v5.1 :
- fixed mms options causing f'c
- more sound improvements
v5 :
- volume level increased again
- more alsa updates from latest 2.29 one xl leak to improve sound (thnx ZeroInfinity!)
v4 :
-More sound enhancement...this time it's just amazing sound!
v3 :
- fixed some incompability issues such as volume+ get f'c
- now htc music is working correctly (forgot to sign apk, sorry about that)
- reverted back some of beats libs to stock 2.17 ones to improve bass quality (i used the htc rezound libs, hence the distored bass)
- more support to alsa drivers to improve sound clarity thanks to ZeroInfinity
- dlna fc fixed
v2 :
improved sound using new libs.
Surhomme
Surhomme
ROMs : RD-MIUI JellyBean
: : MIUI FR v2.4.13
Re: [MOD] Beats Mode - Enhanced Beats sound v8.0 [24.09.2012]
Message par colonel59 le Sam 25 Aoû 2012 - 0:16
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Cyril28 le Sam 25 Aoû 2012 - 1:48
Bonsoir mon Colonel est-ce que ce mod est compatible avec la cm10 a7.2 s'il vous plait ?
Edit: Je vient d'avoir ma réponse sur XDA il faut être en base 2.05, 2.15 ou 2.17 :/
Cyril28
Appareil principal : HTC one (M7)
ROMs : ViperOne Rom's
Message par colonel59 le Sam 25 Aoû 2012 - 11:37
Bonjour Cyril,
Oui en effet il faut être en base "2.05", "2.15" et "2.17" et si je ne me trompe pas la Alpha 7 v2 doit être dans une de ces bases.
Si tu n'es pas sur, fait un Backup de ta rom via le Recovery et essaye d'installer ce Mod.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par tartaface le Sam 25 Aoû 2012 - 14:56
bonjour je voudrais installer cette mise a jour, comment dois-je procéder?! merci d'avance.
Puis je l'installer sur ma rom orange ou d'abord passer par un changement de rom custom?
tartaface
ROMs : Android Revolution Hd
: : Urbeats + Solo
Message par Invité le Sam 25 Aoû 2012 - 15:11
C'est tout marqué au post 1 Shocked
@colonel59 a écrit:Comment flasher :
Il faut prendre la peine de lire...Pour ta ROM, regarde le post juste au dessus du tien...
Message par tartaface le Sam 25 Aoû 2012 - 18:16
ttersu a écrit:C'est tout marqué au post 1 Shocked
euhh j'ai pris la peine de lire! mais je me suis dit peut etre qu'il fallait installer une rom custom et d'autre chose avant d'installer le Mod Wink.
donc pourrais tu s'il te plait m'orienter vers un liens pour installer la meilleur rom et les extensions avec(mod etc..) pour au final pouvoir installer cette MOD. merci
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par colonel59 le Sam 25 Aoû 2012 - 22:39
Bonsoir Tartaface,
Pour installer ce Mod, tu dois avoir soit les droits "root", soit une rom custom d'installé en effet.
Car tu ne peux pas installer ce Mod sur ta rom Orange stock officielle sans avoir le Recovery custom.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par tartaface le Sam 25 Aoû 2012 - 23:11
Merci pour vôtre réponse "Colonel59" & "Ttersu". donc si je comprend bien il faut que je suivent le Tuto en début de page?! il n'y a rien a faire avant de commencer le Tuto?
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par Invité le Sam 25 Aoû 2012 - 23:34
YAPAD'KOI! Wink
Si tu es Root, YAPUKA! Wink
Message par tartaface le Sam 25 Aoû 2012 - 23:57
par contre il faut un certains pourcentage en batterie avant de commencer le tuto? ou je peut y allez avec au moins 45% de batterie?
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par Invité le Dim 26 Aoû 2012 - 0:04
préfères toujours être à 100% Wink
sois patient Wink
Message par tartaface le Dim 26 Aoû 2012 - 0:05
même 50%? lool je suis impatient j'ai envie d'exploiter mon Téléphone Wink.
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par Invité le Dim 26 Aoû 2012 - 0:08
sois patient Wink
Message par colonel59 le Dim 26 Aoû 2012 - 1:10
Il vaut mieux que tu sois à 100% pour débloquer le bootloader, installer le Recovery custom et installer SuperSU sur ton One X car si tu es à 100% tu auras du temps pour résoudre ton soucis si tu en as un.
Et surtout lis-bien chaque étape du tuto partie 1), 2) et 3) (fin de l'étape3)).
PS : On va passer sur le topic du tuto si tu veux bien Tartaface pour ne pas polluer ce topic, merci par avance Wink
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par Invité le Dim 26 Aoû 2012 - 12:03
CQFD! Wink
Message par colonel59 le Lun 27 Aoû 2012 - 19:52
Bonsoir tout le monde,
Topic mis à jour : Mise à jour du 27 août 2012 - Beats Mode - Enhanced Beats sound V6.5
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par tartaface le Lun 27 Aoû 2012 - 20:33
Bonsoir a toi colonel59. quel sont les améliorations de la V6.5?
comment dois je procéder a l'installation étant donner que j'ai installer la version antérieure.
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par colonel59 le Lun 27 Aoû 2012 - 22:38
Les améliorations de la v6.5 sont indiqués dans la partie "Changelog" en première page (post 1 de ce topic).
Pour l'installation, fais juste un wipe cache Partition + Wipe Dalvik Cache via le Recovery et flash du Mod.
Fais un Backup via le Recovery, on ne sait jamais.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par tartaface le Lun 27 Aoû 2012 - 23:45
merci Colonel59. je suis obliger de faire un recovery?même si j'ai déjà fais un backup de ARHD avant installation des Mods.
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par colonel59 le Mar 28 Aoû 2012 - 0:10
Mais de rien,
Non tu n'es pas obligé de refaire un Backup si tu en as déjà un.
Mais il est toujours préférable de faire un Backup avant d'installer de nouveaux mods, thèmes, .... qui changent la rom ou touche à des données systèmes.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par tartaface le Mar 28 Aoû 2012 - 0:27
c'est à dire un exemple :
j'ai installer la rom ARHD, j'ai fais un backup avant d'installer des Mods.
ensuite j'ai installer Beats Mode - Enhanced Beats sound V5.1.
pour installer la mise a jour Beats Mode - Enhanced Beats sound V6.5
je dois faire un backup? ou j'installe la mise a jour V6.5 et automatiquement il mettra a jour la V5.1?
tartaface
: : Urbeats + Solo
Message par colonel59 le Mar 28 Aoû 2012 - 8:12
Bonjour Tartaface,
Si tu es sur la rom AR HD, tu fais un Backup via le Recovery avant d'installer le ou les Mods.
Tu as déjà installé le Mod v5.1, donc tu veux mettre à jour le Mod pour passer à la v6.5.
Pour cela, il te suffit d'aller dans le Recovery, tu fais un Wipe Cache Partition + Wipe Dalvik Cache et tu flash le fichier ZIP contenant la v6.5 comme si c'était une rom.
Surhomme
Surhomme
: : MIUI FR v2.4.13
Message par tartaface le Mar 28 Aoû 2012 - 10:58
d'accord merci Colonel59.
tartaface
: : Urbeats + Solo
