[ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 14:47
ATTENTION!!! Il faut avoir le Radio S-OFF et Super-CID.
PD98IMG_12.69.60.29_26.17.14.11_M.zip | Mirror: http://fbe.am/b95
MD5 Checksum: fefbcf7a411df7df31fea65417d92f36
RIL:
RIL: http://d-h.st/Kq4 (à ne flasher que sur des roms Gingerbread Sense 2.xx et 3.xx)
Feedback (de Finlande) (après une utilisation sur 2 semaines):
A l'intérieur, meilleure réception qu'avec les roms radio 26.16/26.14,
Débits HSDPA fonctionnent et sont affichés correctement.
Les débits en téléchargement (download) sont légèrement plus bas comparés aux débits en téléversement (upload) mais cela peut être corrigé avec l'application 3G/4G Speed Optimizer.
Exclamation Le RIL n'étant pas disponible, il est déconseillé d'installer cette rom radio sur Gingerbread avec SENSE 3.
Pour les systèmes NON SENSE ou avec Sense sou ICS ou JellyBean, un ril standardisé est déjà installé lors du flash de la rom.
Vous pouvez donc tester cette rom radio sans problème.
Installation de la rom Radio
Remarque: Epargnez-vous les regrets et prenez la peine de relever la version de Radio actuellement installée dans votre téléphone (Paramètres - A propos du téléphone / Cherchez une option contenant la mention bande de base )
Astuce: pour savoir si le fichier téléchargé est sain, essayez d'ouvrir l'archive. Si vous accédez au contenu, c'est ok. En cas d'erreur, téléchargez à nouveau le fichier.
Installation manuelle
  • Renommez le fichier téléchargé en PD98IMG.zip avant de le copier sur votre carte SD
  • Copiez le fichier PD98IMG.zip à la racine de la carte SD.
  • Redémarrez dans le bootloader (bouton Alimentation + Volume Bas)
  • Sélectionnez Bootloader et appuyer sur bouton Alim (HBoot va s'activer)
  • La mise à jour va être détectée. Utilisez Volume Haut pour accepter l'installation du radio
  • Laissez la mise à jour se faire
  • Redémarrez
Automatique par batch
:puce: Tutoriel pour changer sa ROM Radio facilement (par db77)
@Pnoire a écrit:Cette procédure très simple a été mise au point par db77. Suivez le lien pour accéder au tutoriel complet et illustré ainsi qu'au lien de téléchargement de l'outil.
Re: [ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Message par Stef2603 le Mar 4 Sep 2012 - 15:15
Bonjour pnoire
Te voilà revenue de vacances en espérant qu'elles ont été bonnes.
Sinon je viens d'installer cette nouvelle radio sur mon DHD équipé de la ICS 8.6.1 de Lord et c'est vrai qu'il y a un léger mieux en réception à l'intérieur de chez moi. Maintenant, il faut que je la teste un peu plus longtemps pour pouvoir mesurer son efficacité.
Merci à toi et à bientôt.
Stef2603
Appareil principal : Nexus 6P
ROMs : Nougat 7.1.2
Appareil secondaire : Desire HD
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 15:28
Salut Stef2603 smile
Je me réjouis de connaître ton avis au sujet de cette version de radio. Elle a été testée en Finlande et j'ai lu sur XDA que, pour la Suède, les résultats n'étaient pas probants pour la réception Wifi entre autres. Pour eux, c'est la 26.14 qui va bien.
Message par Stef2603 le Mar 4 Sep 2012 - 15:58
Re-pnoire,
Pour moi il semble que cette nouvelle radio améliore la réception par rapport à la 26.14 depuis que je suis sous ICS. Parce que je dois reconnaître qu'auparavant j'étais sous CM 7.2.0 avec la 26.14 et là les différents signaux (tel, 3G, GPS et wifi) étaient au top avec cette radio. Mais lors de mon passage sous IceColdSandiwch j'avais noté une vraie baisse de réception. Depuis que j'ai installé cette 26.17, GPS au top et surtout 3G meilleur et plus stable, moins de fluctuation.
Mais on sait que cela peut être subjectif car d'une région à l'autre cela peut s'avérer différent.
Voilà mon premier retour après quelques tests.
A bientôt
Stef2603
ROMs : Nougat 7.1.2
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 16:04
Super retour! Tiens-nous au courant si tu notes d'autres choses.
Par exemple, est-ce que tu confirmes la remarque concernant la vitesse de téléchargement faible par rapport aux uploads en mode "données mobiles".
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 20:25
@pnoire a écrit:Super retour! Tiens-nous au courant si tu notes d'autres choses.
Testé avec speedtest, pas de soucis en down et en upload via 3G et Wifi pour ma part ^^
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 20:32
:merci: neofeelz4ever smile
Message par Stef2603 le Mar 4 Sep 2012 - 21:24
neofeelz4ever a écrit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Super retour! Tiens-nous au courant si tu notes d'autres choses.
Idem que neofeelz4ever, surfe en 3G et wifi et pas de ralentissment. Par contre, je trouve que la batterie se vide un peu vite mais est-ce dû au fait que je suis sur la ICS 8.6.1 et que cela ne fait que 48h. Il faut le temps à la batterie de se calibrer sur cette nouvelle ROM.
Je vous tiendrai au courant plus tard après d'autres tests.
A bientôt.
Stef2603
ROMs : Nougat 7.1.2
Message par Invité le Mar 4 Sep 2012 - 21:33
@stef2603: reste attentif à la batterie car cela peut être lié au changement de bande de base.
Cependant, les consommations excessives de batterie découlant du Radio apparaissent lorsque l'appareil rencontre des problèmes pour se connecter au signal opérateur, au wifi, au gps ou au BT.
Si tu n'as aucun problème de ce côté là, alors il faut chercher l'éventuel coupable dans les paramétrages des applis ou de la rom.
Message par Invité le Mer 5 Sep 2012 - 7:49
@pnoire a écrit:@stef2603: reste attentif à la batterie car cela peut être lié au changement de bande de base.
Étends tatillon sur la conso batterie, aucune différence entre les 2 radios au niveau autonomie, que du bon donc smile
Message par db77 le Mer 5 Sep 2012 - 15:03
J'ai installé 3G/4G Speed Optimizer mais il met tellement de temps que j'ai la boîte de dialogue qui me dit qu'elle est plantée avec les boutons "Attendre / Ok".
Bizarre, bizarre ...
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par Invité le Mer 5 Sep 2012 - 15:14
@db77: cette appli n'est nécessaire que si tu rencontres des ralentissements en téléchargement sur réseau mobile. C'est ton cas?
Perso, comme neofeel et stef, je n'ai pas de problème et donc pas installé l'appli
Message par db77 le Mer 5 Sep 2012 - 15:17
Oui pnoire, je n'ai pas de souci particulier mais j'ai vu qu'il y avait des modes qui permettaient d'économiser la batterie et je voulais tester.
EDIT : je viens de le réessayer et en fait, il est assez long à faire sa cuisine mais il fonctionne smile
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par Invité le Mer 5 Sep 2012 - 15:23
bonne nouvelle. Fais un retour sur ces modes d'économie de batterie, cela peut être intéressant.. on ne sait jamais Wink
Message par db77 le Mer 5 Sep 2012 - 16:49
Cela risque d'être dur car je n'utilise que très peu la 3G, plutôt le Wifi.
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par flicman78 le Sam 15 Sep 2012 - 10:51
Je ne parviens pas à installer cette radio
j'ai beau renommé le fichier téléchargé en PD98IMG.ZIP et copié à la racine de la sd rien n'y refait quand je redémarre en bootloader il ne se se passe rien
pour info je suis bien en s-off et super cid. Une aide pour moi?
flicman78
Appareil principal : Samsung Galaxy Note2
ROMs : angryrivelation
Message par Invité le Sam 15 Sep 2012 - 10:58
Salut flicman78: une fois redémarré dans le fasboot, tu appuies bien sur Alim pour activer le bootloader et obtenir HBoot?
Message par flicman78 le Sam 15 Sep 2012 - 11:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Salut flicman78: une fois redémarré dans le fasboot, tu appuies bien sur Alim pour activer le bootloader et obtenir HBoot?
Oui pnoire j'ai fait tout cela mais au hboot rien ne se passe j'ai pdimg wrong image comme message
flicman78
Message par Invité le Sam 15 Sep 2012 - 11:34
Le téléchargement s'est peut-être mal passé et le fichier est incomplet/corrompu. Essaie de le télécharger à nouveau.
Message par db77 le Sam 15 Sep 2012 - 11:52
Perso, je décompresse et je prends radio.img puis ma procédure (.bat) et nickel chrome smile
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par Invité le Sam 15 Sep 2012 - 11:56
@db77: avec la méthode du bootloader cela fonctionne très bien. Il faut juste que le fichier soit ok.
La méthode éprouvée est d'ouvrir le zip sur le PC. Si erreur d'ouverture --> fichier corrompu --> retélécharger
Message par db77 le Sam 15 Sep 2012 - 12:09
@pnoire : oui, je sais, mais ma procédure je sais ce qu'elle fait et je jongle comme je veux avec les radio.img comme ça Wink
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par Invité le Sam 15 Sep 2012 - 12:17
@db77: Le bootloader aussi, on sait ce qu'il fait: il prend le zip ou l'image - vérifie son intégrité et l'installe. Very Happy
Message par db77 le Sam 15 Sep 2012 - 12:25
Mais moi, je n'ai pas besoin de mettre le fichier ZIP sur ma SD Wink
Tout est sur mon PC dans un dossier avec ma .bat Wink
Je relie mon DHD en usb à mon PC et je lance ma .bat, c'est tout.
Rien à copier nulle part, rien à faire comme autre manipulation (non génétique)...
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par flicman78 le Sam 15 Sep 2012 - 12:58
db77 c'est quoi ce dossier .bat stp je vais essayer pour voir car visiblement moi j'ai beau suivre le tuto sur la rom rien n'y fait et pourtant quand je l'ouvre j'ai bien radio.img
flicman78
