@4oohz : oui, je me doute, mais moi, pour ce que j'utilise, et comme je suis en plus chez Free, j'y reste Et j'espère que petit à petit Free fera son chemin, c'est quand même grâce à lui que les tarifs ont baissé, il faut donc l'aider en s'y abonnant
Free l arnaque ... J ai 2 collègue avec free et on dl sur google play à 40ko Un collègue chez Bouygues dl à 600 ko On est au meme endroit moralité ??
db77 a écrit:
Faut voir si tu passes par Free ou par Orange car moi quand je télécharge sur Play Store, ça va hyper vite.
Exactement, faut déjà voir où se situent les personnes qui testent les débits. Sont-ils couverts par une antenne Free digne de ce nom ? (voir appli "Antenne FreeMobile" par exemple...) De mon côté, quand je suis sous antenne Free, aucun souci, ça booste bien. Parfois, pour je ne sais quelle raison, Free désactive certaines antennes, je repasse donc sur antenne Orange. Mais franchement, en débit, aucun souci.
@400hz : il ne t'a pas dit qu'il changeait d'antenne mais lorsqu'il était sous couverture Free. Il se déplace et va près d'une antenne Free Et si ça se trouve ton copain chez BT il était connecté à son WiFi
Moi au taf je suis en FreeWifi Mais tout dépend des antennes à proximité. Si aucune antenne Free n'est dans le coin alors qu'une antenne BT y est, tu ne peux pas comparer.
en tout cas cet après midi on était 2 free un bouygues, le bouygues nous grattait à 600 nous on était à 40
Comme dit db77, en effet, je ne "change" pas volontairement d'antenne. Je regarde simplement sur quelle antenne je suis au moment je fais un test data. Et on peut constater des différences importantes selon qu'on se trouve sous antenne orange ou sous antenne free. Et pour savoir sur quelle type d'antenne je suis, j'utilise l'application "Antenne FreeMobile". J'ai un symbole dans la barre d'état qui représente le logo orange ou le logo free selon l'antenne actuellement accrochée par mon dhd.
Quant aux valeurs de comparaisons, ça ne me choque pas que le débit en down sur une antenne freemobile soit moindre que celui sur antenne bouygues. Je ne suis pas expert, mais je conçois bien que compte tenu de la jeunesse du réseau free, il y ait des restrictions de débit. Certes, pas dans un rapport 600 / 40, c'est sur, mais reste à vérifier les antennes.
Faut-il faire un wipe de quelque chose, ou autre chose d'autre, avant de flasher une rom radio ?
J'ai toujours le même problème avec cette nouvelle ROM radio, quand je suis en voiture, "et que je change d'antenne de par mon déplacement" (ça reste une hypothèse), mes communications téléphoniques sont coupées. C'est quand même pénible.
Non, aucun wipe. Ce n'est pas un flash à proprement parler. Le système/la rom ne sont pas concernés ni modifiés par l'installation du Radio.
Ton expérience illustre ce que je m'échine à rappeler: n'installer une nouvelle bande de base (radio) que si les connexions/acquisitions de signaux sont vraiment très problématiques et cela depuis toujours ou suite à un déménagement (généralement sur un autre continent )
Ah voui, effectivement, merci pour l'info, et merci à db77 pour la facilité d'utilisation Par contre, avec l'option usb debug activée, ça fonctionne mieux
Merci ! Je vais donc tester cette rom radio et tester les coupures de communication...
J'ai donc effectué mes tests hier soir et ce matin, sur mon trajet classique et quotidien. Et avec l'ancienne rom radio (version 12.65.60.29_26.14.04.28) je perds encore plus facilement la connexion, et le phone m'indique carrément ne plus avoir accès au réseau mobile...
Bilan, les roms radios plus récentes semblent être meilleures niveau réception réseau, mais je ne sais pas comment expliquer les coupures lors des appels...
Les coupures de signal peuvent naturellement venir de la bande de base, mais le plus souvent c'est un problème lié à l'opérateur (mauvaise qualité du signal transmis à l'antenne à laquelle tu te "connectes", etc.).
Le seul moyen de le savoir, c'est de vérifier auprès de personnes autour de toi et qui sont chez Free mobile, si elles ont des problèmes également.
Hello pnoire
Tu as raison, d'ailleurs ma copine, qui fait à peu près le même trajet que moi, ne semble pas avoir de problème avec son htc mozart customizé, elle est chez FreeMobile également. Tant pis, je suis réduit à bien choisir ma fenêtre d'appels
alors j'ai appelé FREE avec mon pote pour le probleme de DEBIT :
MOI ! Bonjour, je me suis appercu depuis peu que le DEBIT était quasi nul, a plusieurs endroit, centre ville extérieur ect ... sur google play par exemple, je DL à 40ko/s, pour mon pote pareil, lui à un galaxy S2. Alors que se passe t il ?
FREE "Alors monsieur, je regarde, tout est ok sur votre tel, ca doit venir d'un petit probleme, réseau, j'en parle au technicien et si dans 7 jours ca persiste rappelé nous"
MOI : " J'ai des collègues, qui sont chez les concurents, ils télécharge à 640/kos/
FREE:"Oui, c'est le réseau, j'en parle au technicien, et dans 7 jours vous rappelez si ca va pas mieu
Je lui ai rigolé au nez, non mais franchement ??? de qui ce moque t on ?
Oups post au mauvais endroit... Bon, je teste cette radio. J'ai également énormément de coupures (free et bouygues) mais je soupçonne le capteur de proximité de merder et raccrocher..:il m'arrive de me retrouver avec des trucs ouverts à la fin d'un appel.
2) si tu as une protection d'écran, assure-toi que cela ne bouche pas le capteur situé à l'extrémité droit de la grille, si c'est le cas coupe le bout de trop
3) Installe et "joue" avec proximity calibrator http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=11312762&highlight=dhd+proximity+recalibrator+app#post11312762
Après un petit temps de paramétrage, le petit logiciel semble être efficace. Pas encore assez d'appels passé pur avoir un vrai retour sur la rom, mais pour le moment ça semble pas mal. Bonne réception à l'intérieur, une barre ou deux en plus me semble t'il. Et moins d'erreur entre H et 3g, moins de bascules. Par exemple m'affiche pas la 3G chez moi, seulement le H. Avant par exemple, il était indiqué 3G et dès une connexion (web, synchro) ça passait en H. Les débits sont variables mais cela est d'origine Free en fonction des heures 1 à 3 Mbps en download, ce qui me va, par contre et ça c'est "stable" 0.1Mbps en upload!!!!!!!! Et ce quelque soit la rom et depuis un certain temps...
