[ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: [ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Message par db77 le Lun 24 Sep 2012 - 19:37
@400hz : il ne t'a pas dit qu'il changeait d'antenne mais lorsqu'il était sous couverture Free. Il se déplace et va près d'une antenne Free Wink
Et si ça se trouve ton copain chez BT il était connecté à son WiFi Wink
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par 4oohz le Lun 24 Sep 2012 - 20:00
non on etait au taff y'a pas de wifi
4oohz
Message par db77 le Lun 24 Sep 2012 - 20:15
Moi au taf je suis en FreeWifi Wink
Mais tout dépend des antennes à proximité.
Si aucune antenne Free n'est dans le coin alors qu'une antenne BT y est, tu ne peux pas comparer.
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par TomVenom le Mar 25 Sep 2012 - 14:20
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:comment tu changes d'antenne ??? suis curieux la
en tout cas cet après midi on était 2 free un bouygues,
le bouygues nous grattait à 600 nous on était à 40
Comme dit db77, en effet, je ne "change" pas volontairement d'antenne. Je regarde simplement sur quelle antenne je suis au moment je fais un test data. Et on peut constater des différences importantes selon qu'on se trouve sous antenne orange ou sous antenne free.
Et pour savoir sur quelle type d'antenne je suis, j'utilise l'application "Antenne FreeMobile". J'ai un symbole dans la barre d'état qui représente le logo orange ou le logo free selon l'antenne actuellement accrochée par mon dhd.
Quant aux valeurs de comparaisons, ça ne me choque pas que le débit en down sur une antenne freemobile soit moindre que celui sur antenne bouygues. Je ne suis pas expert, mais je conçois bien que compte tenu de la jeunesse du réseau free, il y ait des restrictions de débit. Certes, pas dans un rapport 600 / 40, c'est sur, mais reste à vérifier les antennes.
TomVenom
ROMs : CM10.1 JB Nightlies 0311
Message par TomVenom le Mar 25 Sep 2012 - 15:47
Faut-il faire un wipe de quelque chose, ou autre chose d'autre, avant de flasher une rom radio ?
J'ai toujours le même problème avec cette nouvelle ROM radio, quand je suis en voiture, "et que je change d'antenne de par mon déplacement" (ça reste une hypothèse), mes communications téléphoniques sont coupées. C'est quand même pénible.
TomVenom
Message par Invité le Mar 25 Sep 2012 - 16:00
Non, aucun wipe. Ce n'est pas un flash à proprement parler. Le système/la rom ne sont pas concernés ni modifiés par l'installation du Radio.
Ton expérience illustre ce que je m'échine à rappeler: n'installer une nouvelle bande de base (radio) que si les connexions/acquisitions de signaux sont vraiment très problématiques et cela depuis toujours ou suite à un déménagement (généralement sur un autre continent Very Happy )
Message par TomVenom le Mar 25 Sep 2012 - 16:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Non, aucun wipe. Ce n'est pas un flash à proprement parler. Le système/la rom ne sont pas concernés ni modifiés par l'installation du Radio.
Oui, certes, maintenant j'aimerais revenir à la version [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] 12.65.60.29_26.14.04.28 ... Sauf que cette rom radio n'est pas "facilement" flashable, genre avec le zip PD98IMG... Y a une solution simple ?
TomVenom
Message par Invité le Mar 25 Sep 2012 - 16:35
Tu récupères le fichier Radio.img qui est dans l'archive RAR et ensuite tu suis le tuto de db77: http://www.forum-generationmobiles.net/t64077-tuto-changer-sa-rom-radio-facilement
Message par TomVenom le Mar 25 Sep 2012 - 16:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu récupères le fichier Radio.img qui est dans l'archive RAR et ensuite tu suis le tuto de db77: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Ah voui, effectivement, merci pour l'info, et merci à db77 pour la facilité d'utilisation Wink Par contre, avec l'option usb debug activée, ça fonctionne mieux
Merci ! Je vais donc tester cette rom radio et tester les coupures de communication...
TomVenom
Message par TomVenom le Mer 26 Sep 2012 - 11:36
J'ai donc effectué mes tests hier soir et ce matin, sur mon trajet classique et quotidien. Et avec l'ancienne rom radio (version 12.65.60.29_26.14.04.28) je perds encore plus facilement la connexion, et le phone m'indique carrément ne plus avoir accès au réseau mobile...
Bilan, les roms radios plus récentes semblent être meilleures niveau réception réseau, mais je ne sais pas comment expliquer les coupures lors des appels...
TomVenom
Message par Invité le Mer 26 Sep 2012 - 12:02
Les coupures de signal peuvent naturellement venir de la bande de base, mais le plus souvent c'est un problème lié à l'opérateur (mauvaise qualité du signal transmis à l'antenne à laquelle tu te "connectes", etc.).
Le seul moyen de le savoir, c'est de vérifier auprès de personnes autour de toi et qui sont chez Free mobile, si elles ont des problèmes également.
Message par TomVenom le Mer 26 Sep 2012 - 12:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Les coupures de signal peuvent naturellement venir de la bande de base, mais le plus souvent c'est un problème lié à l'opérateur (mauvaise qualité du signal transmis à l'antenne à laquelle tu te "connectes", etc.).
Hello pnoire Wink
Tu as raison, d'ailleurs ma copine, qui fait à peu près le même trajet que moi, ne semble pas avoir de problème avec son htc mozart customizé, elle est chez FreeMobile également.
Tant pis, je suis réduit à bien choisir ma fenêtre d'appels Sad
TomVenom
Message par Invité le Mer 26 Sep 2012 - 12:28
ou quand même tester une autre rom radio, si tu n'as pas déjà fait le tour de toutes les versions récentes
Message par 4oohz le Mer 26 Sep 2012 - 20:49
alors j'ai appelé FREE avec mon pote pour le probleme de DEBIT :
MOI ! Bonjour, je me suis appercu depuis peu que le DEBIT était quasi nul, a plusieurs endroit, centre ville extérieur ect ... sur google play par exemple, je DL à 40ko/s, pour mon pote pareil, lui à un galaxy S2. Alors que se passe t il ?
FREE "Alors monsieur, je regarde, tout est ok sur votre tel, ca doit venir d'un petit probleme, réseau, j'en parle au technicien et si dans 7 jours ca persiste rappelé nous"
MOI : " J'ai des collègues, qui sont chez les concurents, ils télécharge à 640/kos/
FREE:"Oui, c'est le réseau, j'en parle au technicien, et dans 7 jours vous rappelez si ca va pas mieu
Je lui ai rigolé au nez, non mais franchement ???
de qui ce moque t on ?
4oohz
Message par sylarchi le Jeu 11 Oct 2012 - 22:44
Oups post au mauvais endroit...
Bon, je teste cette radio. J'ai également énormément de coupures (free et bouygues) mais je soupçonne le capteur de proximité de merder et raccrocher..:il m'arrive de me retrouver avec des trucs ouverts à la fin d'un appel.
sylarchi
ROMs : ARHD 5.1.7
: : 26.09.04.11_M2
http://gondor.s.free.fr/accueil/index.htm
Message par Invité le Ven 12 Oct 2012 - 0:18
3 solutions pour le capteur de proximité
1) le nettoyer avec un spray dépoussiérant
2) si tu as une protection d'écran, assure-toi que cela ne bouche pas le capteur situé à l'extrémité droit de la grille, si c'est le cas coupe le bout de trop
3) Installe et "joue" avec proximity calibrator http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=11312762&highlight=dhd+proximity+recalibrator+app#post11312762
Message par sylarchi le Ven 12 Oct 2012 - 8:24
Dingue, tu as réponse à tout PNoire ! Même quand je n'imagine pas qu'il y ait de solutions
Merci, vais essayer le 1 et 3.
sylarchi
ROMs : ARHD 5.1.7
: : 26.09.04.11_M2
Message par Invité le Ven 12 Oct 2012 - 9:25
oh que non! je n'ai pas réponse à tout! affraid
Et si j'ai parfois de bons tuyaux, c'est aussi et surtout grâce à vos infos et retours à toutes et tous!! bounce
PS: tiens-nous au courant
Desire HD Powaaaa
Message par sylarchi le Ven 12 Oct 2012 - 10:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:3 solutions pour le capteur de proximité
3) Installe et "joue" avec proximity calibrator [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après un petit temps de paramétrage, le petit logiciel semble être efficace.
Pas encore assez d'appels passé pur avoir un vrai retour sur la rom, mais pour le moment ça semble pas mal. Bonne réception à l'intérieur, une barre ou deux en plus me semble t'il. Et moins d'erreur entre H et 3g, moins de bascules. Par exemple m'affiche pas la 3G chez moi, seulement le H. Avant par exemple, il était indiqué 3G et dès une connexion (web, synchro) ça passait en H.
Les débits sont variables mais cela est d'origine Free en fonction des heures 1 à 3 Mbps en download, ce qui me va, par contre et ça c'est "stable" 0.1Mbps en upload!!!!!!!! Et ce quelque soit la rom et depuis un certain temps...
sylarchi
ROMs : ARHD 5.1.7
: : 26.09.04.11_M2
Message par s0geking le Sam 13 Oct 2012 - 19:49
Le ril est dispo ici:
s0geking
ROMs : VIPERS 5.2.0
Message par Invité le Lun 15 Oct 2012 - 9:56
@s0geking: merci pour le ril qui sera utile pour ceux qui ont encore Gingerbread avec Sense 2.xx ou 3.xx)
Message par davidba le Lun 29 Oct 2012 - 19:18
bonsoir a tous
je voudrai savoir si parmi vous avez déjà eu se problème j'ai installe cette radio mais voila je voudrai la changer et je ne peux plus le faire impossible
si parmis vous avez une idee merci d'avance
davidba
ROMs : Omega V33.3
Message par bebert83 le Sam 17 Nov 2012 - 2:24
si je comprend bien si on a le ics 4.0.4 faut pas mettre le ril
bebert83
ROMs : jelly bean 4.1.1 sense 4+
Message par bebert83 le Sam 17 Nov 2012 - 2:31
comment on fait pour flasher on utilise pas le fastboot du android sdk
aider moi merci
bebert83
Message par Invité le Sam 17 Nov 2012 - 5:16
Salut.
Merci d'éviter de poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court (moins de 30 minutes).
Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et ainsi d'éviter ces posts consécutifs, qui peuvent s'apparenter à du spam.
Bonne journée.
Merci de votre compréhension
Tes questions maintenant
1. Non, on ne flashe pas le RIL sur des roms customs ICS et JB
2. Pour installer une rom Radio sans passer par le fastboot dans une invite de commande, utilise le script de db77: http://www.forum-generationmobiles.net/t64077-tuto-changer-sa-rom-radio-facilement
