Les coupures de signal peuvent naturellement venir de la bande de base, mais le plus souvent c'est un problème lié à l'opérateur (mauvaise qualité du signal transmis à l'antenne à laquelle tu te "connectes", etc.).
Le seul moyen de le savoir, c'est de vérifier auprès de personnes autour de toi et qui sont chez Free mobile, si elles ont des problèmes également.
Hello pnoire
Tu as raison, d'ailleurs ma copine, qui fait à peu près le même trajet que moi, ne semble pas avoir de problème avec son htc mozart customizé, elle est chez FreeMobile également. Tant pis, je suis réduit à bien choisir ma fenêtre d'appels
alors j'ai appelé FREE avec mon pote pour le probleme de DEBIT :
MOI ! Bonjour, je me suis appercu depuis peu que le DEBIT était quasi nul, a plusieurs endroit, centre ville extérieur ect ... sur google play par exemple, je DL à 40ko/s, pour mon pote pareil, lui à un galaxy S2. Alors que se passe t il ?
FREE "Alors monsieur, je regarde, tout est ok sur votre tel, ca doit venir d'un petit probleme, réseau, j'en parle au technicien et si dans 7 jours ca persiste rappelé nous"
MOI : " J'ai des collègues, qui sont chez les concurents, ils télécharge à 640/kos/
FREE:"Oui, c'est le réseau, j'en parle au technicien, et dans 7 jours vous rappelez si ca va pas mieu
Je lui ai rigolé au nez, non mais franchement ??? de qui ce moque t on ?
Oups post au mauvais endroit... Bon, je teste cette radio. J'ai également énormément de coupures (free et bouygues) mais je soupçonne le capteur de proximité de merder et raccrocher..:il m'arrive de me retrouver avec des trucs ouverts à la fin d'un appel.
2) si tu as une protection d'écran, assure-toi que cela ne bouche pas le capteur situé à l'extrémité droit de la grille, si c'est le cas coupe le bout de trop
3) Installe et "joue" avec proximity calibrator http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=11312762&highlight=dhd+proximity+recalibrator+app#post11312762
Après un petit temps de paramétrage, le petit logiciel semble être efficace. Pas encore assez d'appels passé pur avoir un vrai retour sur la rom, mais pour le moment ça semble pas mal. Bonne réception à l'intérieur, une barre ou deux en plus me semble t'il. Et moins d'erreur entre H et 3g, moins de bascules. Par exemple m'affiche pas la 3G chez moi, seulement le H. Avant par exemple, il était indiqué 3G et dès une connexion (web, synchro) ça passait en H. Les débits sont variables mais cela est d'origine Free en fonction des heures 1 à 3 Mbps en download, ce qui me va, par contre et ça c'est "stable" 0.1Mbps en upload!!!!!!!! Et ce quelque soit la rom et depuis un certain temps...
je voudrai savoir si parmi vous avez déjà eu se problème j'ai installe cette radio mais voila je voudrai la changer et je ne peux plus le faire impossible si parmis vous avez une idee merci d'avance
Salut. Merci d'éviter de poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court (moins de 30 minutes). Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et ainsi d'éviter ces posts consécutifs, qui peuvent s'apparenter à du spam.
Bonne journée.
Tes questions maintenant 1. Non, on ne flashe pas le RIL sur des roms customs ICS et JB
excusez moi db77 et pnoire mais c'est la 1er fois et j'y comprend rien la j'ai essaye de flasher avec le fichier radio.zip de db77 apparement ca a marcher en suivant pas a pas mais comme ds le 1er post de pnoire il dit de flasher en renomant le fichier zip et de le mettre sur la carte sd et de flasher je pensais que l'on faisait ca que pour les rom merci de m'eclairer sur toutca j'ai pas mis de ril bien sur suis en jelly bean 4.0.4
ok j'ai fait comme tu as dit ds ton post apparement ca a marche puisque dans les info logiciel y bien marque 26.17 j'ai pas mis le ril puisque je suis sous ics mais une question pourquoi ds le 1er pôst pnoire dit de flasher sur la sd card ca peut se faire aussi
Parce que c'est un ZIP qui contient le fichier IMG et une procédure qui va le flasher. Le problème c'est que le ZIP doit s'appeler PD98IMG.ZIP et après, tu ne sais plus lequel contient quelle radio. Alors qu'avec ma procédure, tu vois les noms des fichiers IMG donc des radios et tu peux choisir plus facilement celle que tu veux tester
Je vais tester cette ROM Radio, car là, après 40 minutes, j'avais toujours pas de signal GPS, et la précision de mon GPS est affreuse depuis plusieurs semaines
Avant, j'étais en 26.16.04.09_M; on verra ce qu'apporte celle-ci ^^
Peut-être l'antenne GPS au niveau hard qui déconne ??? Mauvais contact ? Il faut regarder en appuyant sur le cache du flash pour voir si tu captes mieux en appuyant ou pas. Si oui, c'est hard.
