[ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Message par bebert83 le Sam 17 Nov 2012 - 13:02
on flash pas une rom radio comme une rom alors decrit ds ton 1er post????
bebert83
ROMs : jelly bean 4.1.1 sense 4+
Message par db77 le Sam 17 Nov 2012 - 13:15
Lis correctement, je parlais du RIL !
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par bebert83 le Sam 17 Nov 2012 - 13:32
excusez moi db77 et pnoire mais c'est la 1er fois et j'y comprend rien
la j'ai essaye de flasher avec le fichier radio.zip de db77 apparement ca a marcher en suivant pas a pas
mais comme ds le 1er post de pnoire il dit de flasher en renomant le fichier zip et de le mettre sur la carte sd et de flasher
je pensais que l'on faisait ca que pour les rom
merci de m'eclairer sur toutca
j'ai pas mis de ril bien sur suis en jelly bean 4.0.4
bebert83
Message par db77 le Sam 17 Nov 2012 - 14:17
Si tu lis correctement, tu verras que je dis de mettre les fichiers IMG et non les ZIP avec ma procédure sous DOS.
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par bebert83 le Sam 17 Nov 2012 - 14:49
ok j'ai fait comme tu as dit ds ton post apparement ca a marche puisque dans les info logiciel y bien marque 26.17
j'ai pas mis le ril puisque je suis sous ics
mais une question pourquoi ds le 1er pôst pnoire dit de flasher sur la sd card
ca peut se faire aussi
bebert83
Message par db77 le Sam 17 Nov 2012 - 15:11
Parce que c'est un ZIP qui contient le fichier IMG et une procédure qui va le flasher.
Le problème c'est que le ZIP doit s'appeler PD98IMG.ZIP et après, tu ne sais plus lequel contient quelle radio.
Alors qu'avec ma procédure, tu vois les noms des fichiers IMG donc des radios et tu peux choisir plus facilement celle que tu veux tester Wink
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par bebert83 le Sam 17 Nov 2012 - 15:47
ok merci db77
bebert83
Message par Zepiii le Mer 30 Jan 2013 - 23:46
Je vais tester cette ROM Radio, car là, après 40 minutes, j'avais toujours pas de signal GPS, et la précision de mon GPS est affreuse depuis plusieurs semaines smile
Avant, j'étais en 26.16.04.09_M; on verra ce qu'apporte celle-ci ^^
Message par db77 le Jeu 31 Jan 2013 - 7:01
Peut-être l'antenne GPS au niveau hard qui déconne ??? Mauvais contact ? Il faut regarder en appuyant sur le cache du flash pour voir si tu captes mieux en appuyant ou pas. Si oui, c'est hard.
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par Zepiii le Ven 1 Fév 2013 - 9:56
Non car mon antenne GPS a toujours bien été, puis un jour j'ai flashé une autre ROM radio, et j'ai commencé à avoir des soucis.
J'ai mis celle-ci, je passe d'un fix GPS de "jamais" à "<2 min", parfait smile
Mon DHD est comme neuf Very Happy
Message par snach21 le Ven 1 Fév 2013 - 23:06
Bonsoir
Je viens de flasher celle ci qui remplace celle qui fini en. 11M2
Je veut savoir si j'aurais un meilleur fix GPS tout d'abord
Merci pour le tuto très clair Wink
snach21
GenActif
GenActif
Appareil principal : Htc10*
ROMs : Viper ***
Appareil secondaire : Desire Hd A-Revolution
: : Stock
Message par thekillers le Mar 4 Juin 2013 - 10:47
Bonjour à la communauté !
J'ai procédé à l'installation de la rom radio pour obtenir de meilleures stats niveau GPS. Ca donne un vrai coup de jeune !De 4 satellites avant à 10 maintenant pour exactement le même trajet (test avec GPS STATUS) et accrochage en moins de 2min Wink
Mon soucis intervient au niveau des MMS maintenant... J'ai bien paramétrer les points d'accès en suivant les indications de l'assistance d'ORANGE.
Je me souviens d'avoir fait des modifications un peu "plus poussées" sur la configuration du téléphone car avec une ancienne ROM ICS j'avais déjà des soucis, mais impossible de retrouver la source... C'était de faire une manip bien spécifique. Ca ne se faisait pas du tout dans la ROM custom mais au tréfonds du système Shocked
Voyez-vous, par tout hasard, de quoi il peut s'agir ?! Merci par avance pour votre aide !!
EDIT : C'est bon, le problème est résolu. Il fallait mettre à jour le SMSC de l'opérateur Orange. Je met le lien à dispo' pour les intéressés du sujet : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
thekillers
ROMs : STOCK (pour le moment)
Appareil secondaire : Xiaomi MiPad ROM MIUI FRANCE [
Message par ARNAUD56 le Ven 7 Juin 2013 - 19:40
lorsque je selectionne bootloader dans le menu en appuyant sur power sa revient au menu précédent ...
ARNAUD56
ROMs : CM10.1 JB Nightlies
Message par Invité le Sam 8 Juin 2013 - 8:47
Salut Arnaud56 smile
Est-ce que HBoot est affiché lorsque l'écran revient au menu?
Si non, je te suggère d'utiliser la méthode plus automatique de db77: http://www.forum-generationmobiles.net/t64077-tuto-changer-sa-rom-radio-facilement
Note: n'oublie pas qu'il ne faut surtout pas flasher le RIL si l'option est proposée Wink
Message par ARNAUD56 le Sam 8 Juin 2013 - 8:55
Lorsque je sus sur mon menu initial HBOOT est allumé et je selectionne Fastboot en appuyant sur Power puis j'arrive sur un autre menu ou fastboot est allumé et j'ai la possibilité de selectonner BOOTLOADER, ce que je fait et je reviens au menu précédant...
ARNAUD56
Message par Invité le Sam 8 Juin 2013 - 9:03
Normalement, lorsque tu sélectionne Bootloader, Hboot devrait s'afficher à la place de Fastboot, la détection de l'image Radio devrait se faire avec proposition d'installation.
Question: tu es bien S-OFF? dans le cas contraire, tu ne pourras pas changer de bande de base.
Si tu es S-Off mais que l'installation n'est pas proposée, il se peut que le fichier du Radio que tu as copié à la racine de ta carte SD soit corrompu.
Supprime le fichier sur ta carte SD, télécharge à nouveau le fichier et copie-le à la racine de la carte, retente l'installation
ou utilise la méthode Db77
Message par ARNAUD56 le Sam 8 Juin 2013 - 9:10
comment vérifier que je suis bien en S OFF ?
ARNAUD56
Message par Invité le Sam 8 Juin 2013 - 9:56
Redémarre dans le bootloader et regarde la première ou la deuxième ligne affichée à l'écran.
Message par ARNAUD56 le Dim 9 Juin 2013 - 9:07
***** AAHK *****
ACE PUT ENG S-OFF RL
HBOOT-0.85.2425
MICROP-0438
RADIO-26.10.04.03_M
eMMC-BOOT
apr 12 2011,00:55:45
ARNAUD56
Message par Invité le Dim 9 Juin 2013 - 9:13
Tu est bien S-OFF, cool !
Il faut donc que tu tentes la méthode db77 puisque la manière traditionnelle ne fonctionne pas.
Message par ARNAUD56 le Dim 9 Juin 2013 - 9:48
je m'y colle de ce pas... merci pour ton aide. :merci:
ARNAUD56
Message par ARNAUD56 le Dim 16 Juin 2013 - 19:40
je n'y arrive pas...Crying or Very sad
ARNAUD56
Message par Invité le Lun 17 Juin 2013 - 7:29
Répondu dans le topic de l'installation facile Wink
Message par guesnseb le Dim 1 Sep 2013 - 9:52
RIL:
RIL: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (à ne flasher que sur des roms Gingerbread Sense 2.xx et 3.xx)
ExclamationLe RIL n'étant pas disponible, il est déconseillé d'installer cette rom radio sur Gingerbread avec SENSE 3.
Pour les systèmes NON SENSE ou avec Sense sou ICS ou JellyBean, un ril standardisé est déjà installé lors du flash de la rom.
Vous pouvez donc tester cette rom radio sans problème.
Hello à tous,
je viens de tomber sur le topic et me rends compte qu'il faut flasher le RIL uniquement sous GB avec Sense 2 ou 3, mais à la ligne qui suit faut pas le flasher si Sense 3.
Ma question: Que faut-il faire? Je suis sous GB 2.3.5 avec Sense 3.0, Je souhaite passer sous cette radio mais ne sais que faire avec le RIL.
Merci pour vos lumières
et bravo pour le TAF
guesnseb
ROMs : 2.3.5 Officielle
