[ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: [ROM RADIO] Radio_12.69.60.29_26.17.14.11_M
Message par Invité le Sam 8 Juin 2013 - 9:03
Normalement, lorsque tu sélectionne Bootloader, Hboot devrait s'afficher à la place de Fastboot, la détection de l'image Radio devrait se faire avec proposition d'installation.
Question: tu es bien S-OFF? dans le cas contraire, tu ne pourras pas changer de bande de base.
Si tu es S-Off mais que l'installation n'est pas proposée, il se peut que le fichier du Radio que tu as copié à la racine de ta carte SD soit corrompu.
Supprime le fichier sur ta carte SD, télécharge à nouveau le fichier et copie-le à la racine de la carte, retente l'installation
ou utilise la méthode Db77
Message par ARNAUD56 le Sam 8 Juin 2013 - 9:10
comment vérifier que je suis bien en S OFF ?
ARNAUD56
ROMs : CM10.1 JB Nightlies
Message par Invité le Sam 8 Juin 2013 - 9:56
Redémarre dans le bootloader et regarde la première ou la deuxième ligne affichée à l'écran.
Message par ARNAUD56 le Dim 9 Juin 2013 - 9:07
***** AAHK *****
ACE PUT ENG S-OFF RL
HBOOT-0.85.2425
MICROP-0438
RADIO-26.10.04.03_M
eMMC-BOOT
apr 12 2011,00:55:45
ARNAUD56
Message par Invité le Dim 9 Juin 2013 - 9:13
Tu est bien S-OFF, cool !
Il faut donc que tu tentes la méthode db77 puisque la manière traditionnelle ne fonctionne pas.
Message par ARNAUD56 le Dim 9 Juin 2013 - 9:48
je m'y colle de ce pas... merci pour ton aide. :merci:
ARNAUD56
Message par ARNAUD56 le Dim 16 Juin 2013 - 19:40
je n'y arrive pas...Crying or Very sad
ARNAUD56
Message par Invité le Lun 17 Juin 2013 - 7:29
Répondu dans le topic de l'installation facile Wink
Message par guesnseb le Dim 1 Sep 2013 - 9:52
RIL:
RIL: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] (à ne flasher que sur des roms Gingerbread Sense 2.xx et 3.xx)
ExclamationLe RIL n'étant pas disponible, il est déconseillé d'installer cette rom radio sur Gingerbread avec SENSE 3.
Pour les systèmes NON SENSE ou avec Sense sou ICS ou JellyBean, un ril standardisé est déjà installé lors du flash de la rom.
Vous pouvez donc tester cette rom radio sans problème.
Hello à tous,
je viens de tomber sur le topic et me rends compte qu'il faut flasher le RIL uniquement sous GB avec Sense 2 ou 3, mais à la ligne qui suit faut pas le flasher si Sense 3.
Ma question: Que faut-il faire? Je suis sous GB 2.3.5 avec Sense 3.0, Je souhaite passer sous cette radio mais ne sais que faire avec le RIL.
Merci pour vos lumières
et bravo pour le TAF
guesnseb
ROMs : 2.3.5 Officielle
