[TUTO et ASTUCE] Remplacement de la NAPPE CONNECTEUR DE CHARGE MICRO USB GT-N7000
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Re: [TUTO et ASTUCE] Remplacement de la NAPPE CONNECTEUR DE CHARGE MICRO USB GT-N7000
Message par davfunk le Mer 7 Nov 2012 - 18:49
Et bien, bien content pour toi. Very Happy
Ca vaut le coup de le faire soit même au prix ou coûte la pièce!
davfunk
Appareil principal : Samsung GN4
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par macilou le Mar 13 Nov 2012 - 18:38
juste une petite question
a quoi sert cet autocollant métallique en fait ?
je pose cette question car aujourd hui je n arrivais pas a me connecter au réseau 3G , je n avais juste que le Edge et qd j ai mis mon téléphone ce soir, j ai retrouvé le 3G. Y a t il un rapport ou est ce simplement une coïncidence.
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par davfunk le Mar 13 Nov 2012 - 19:46
Cet autocollant sert d'antenne GSM.
J'ai fait le test, et gros probleme de réception/émission si on ne le met pas. Wink
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par macilou le Mer 14 Nov 2012 - 10:03
Merci Davfunk
je l ai peut mal recollé car je l ai remis sans colle.
faut il mettre de la colle speciale ?
je vais ouvrir mon tel et voir si il est bien mis
merci encore, je me doutais qu il devait y avoir un rapport
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par macilou le Mer 14 Nov 2012 - 13:45
je viens d essayer
j ai remis l autocollant et pendant 15 mn j ai récupéré le 3G
mais maintenant plus rien, juste revenu en Edge
je l ai ouvert encore une fois mais peut etre que je le met mal
au secours
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par macilou le Mer 14 Nov 2012 - 14:29
peut être que l autocollant ne doit pas faire contact direct avec la nappe, car c un circuit imprimé ? ou alors l inverse, peut être doit il être en contact ? si c est le cas c est peut être le problème alors.
peut on remplacer cet autocollant ?
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par davfunk le Mer 14 Nov 2012 - 19:07
Ne met pas de colle! C'est un un hyper isolant électrique!
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par macilou le Mer 14 Nov 2012 - 19:33
donc mon autocollant ne fait plus contact avec le circuit imprimé c ca ?
comment faire alors dans ce cas ! faut il nettoyer le circuit mais ca ne va plus coller... et cet autocollant doit il être en contact avec le chassis métallique du tel qd on remet la nappe en place ?
arffff
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par davfunk le Mer 14 Nov 2012 - 20:51
Il faut bien veiller a le remettre comme il était d'origine. Tu ne peux pas te tromper il n'y a qu'un sens.
Etant donné qu'il ne tiens plus vu qu'il n'y a plus de colle, assure toi qu'il soit bien plaqué quand tu vas re-visser la nappe. C'est ca la difficulté. Moi j'ai un peu galèré pour le remettre mais je n'ai plus aucun soucis d'ondes Gsm.
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par macilou le Jeu 15 Nov 2012 - 7:34
il faut que je reessaye jusqu a que je trouve donc la position exacte a qq dixieme de millimettres pres je suppose. le probleme c qu elle s enroule sur elle meme, pas facile, tu as du avoir la meme chose. le soucis c qu il faut trouver exactement la bonne position et bien la plaquer.
penses tu que l autocollant fait contact avec le chassis metallique du tel et avec le circuit imprimé de la nappe ?
un grand merci encore a toi
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par davfunk le Jeu 15 Nov 2012 - 18:18
Moi je n'ai pas remis de colle. C'est vrai que ce tissus métallique s'enroule sur lui meme. Il faut se débrouiller pour qu'il reste a plat.
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par macilou le Jeu 15 Nov 2012 - 20:38
j'ai réussi en partie car je retrouve le 3G mais c'est qd meme avec pas mal de coupures.
j ai nettoyé le circuit a l alcool avant et j ai remis l autocollant , il doit manquer encore un peu de contact, mais je ne desespere pas
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Super !
Message par cpao le Ven 16 Nov 2012 - 14:30
Pièce commandée hier après-midi chez Pieces2mobile, reçue ce matin (!), installée cet a-m. Tout fonctionne parfaitement pour l'instant ! C'est vrai que le petit autocollant au dos de la carte son est pas drôle à remettre en place. Mais bon, ça le fait.
Merci et bravo à ce forum et à Davfunk en particulier, et bravo à Pieces2mobile pour l'efficacité !javascript:emoticonp('cheers')
cpao
ROMs : ICS 4.0.4 (stock)
Message par macilou le Ven 16 Nov 2012 - 16:59
oui, j ai fait le tout des forums et c est vraiment le seul qui parle précisément de ce type de panne
merci vraiment à Davfunk pour tout ça
mon 3G commence à être plus stable, peut être a cause de la chaleur du tel qui doit recoller doucement l autocollant
macilou
ROMs : ROM INCUNNUE
Message par mike66110 le Jeu 22 Nov 2012 - 19:54
ouf vous me rassurez !!! je viens de commander chez pieces2mobiles car il ne charge plus et je n est plus de micro, on ne m entend pas sauf en haut parleur ( il y a deux micro sur nos joujou, 1 en haut pour le mode HP, et 1 en bas pour le mode "standard " )
j espere donc que cette nappe intégre bien aussi le micro.
je commande la pièce il y a trente minutes et je pianote sur google pour tomber sur ce tuto, et la je vois ATTENTION 2 types de nappe existe,
j'etais degouter mais en fait je remarque qu il il y en a qu une de nappe pour le GN chez piece2 mobile
En espèrant la recevoir samedi et essayer sa car le 3310, sa va 5 minutes lol
en tout cas super forum !!! Wink
mike66110
ROMs : INCONNUE
Message par teufin le Mer 5 Déc 2012 - 21:49
Bonsoir, moi j'ai raté l’opération décollage, savez vous si on peu racheter ce genre de tissus métallique ? d'ailleurs je ne comprend pas qu'il ne soit pas déjà collé sur la pièce acheté sur pieces2mobiles.
teufin
Message par davfunk le Sam 8 Déc 2012 - 11:41
Ça va être chaud pour trouver ce genre de tissus métallique.
Essaie de le récupérer comme tu peux.
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par Edhelthir le Dim 16 Déc 2012 - 12:58
Bonjour a tous,
Salut Davfunk!
J'ai un gros soucis, a savoir qu’après remplacement de la nappe (sans soucis particuliers) j'ai perdu TOUTE connexion eu delà de EDGE (E)... j'en pourtant très bien remis l’autocollant.
J'ai essayé de mettre mon ancienne nappe (dont l'usb est mort) et HOP le 3g H+ etc... et ceci SANS l'autocollant.
Aucun réglage ou autre nettoyage semble y faire quelque chose et j'ai bien pris chez Piece2Mobile la référence N7000 (la même que mon GN) Sad
pourriez vous (ce pour qui ca marche nikel) poster une photo précise de la nappe?!
HEEELP plz!
merci bcp
Edhelthir
ROMs : 4.0.4 allmende
Message par davfunk le Dim 16 Déc 2012 - 16:14
Voici, si tu fais ca correctement, ca ne dois pas poser de soucis :
(le premier est en plastique, le deuxième est en métal)
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par Edhelthir le Dim 16 Déc 2012 - 16:37
hummm j'ai pas fait le premier... j'essaye de suite!
(ps: jai remarqué un truc, il n'y a pas le meme nombre d'éléments soudés entre l'usb et les deux pattes dorées du dessus. il y en a 3 alors que celle que j'ai recu de Piece2mob en a 2 (pas la noir du centre)... je me demande s'il y a un rapport :s
Edhelthir
Message par davfunk le Dim 16 Déc 2012 - 16:42
Fait une photo si tu peux.
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par Edhelthir le Dim 16 Déc 2012 - 16:55
Voila la nappe... et l'autocollant n'y a rien changé.
Mon tel démarre, affiche "E" et puis ne change jamais d'état a croire qu'il est bridé bloqué a ultra bas débit :'(
Edhelthir
Message par davfunk le Dim 16 Déc 2012 - 17:00
C'est quoi que tu as entouré???
davfunk
ROMs : X-Note V3
: : Galaxy Note 4
Message par Edhelthir le Dim 16 Déc 2012 - 17:11
J'ai trois éléments soudés sur mon ancienne nappe a cet endroit, si tu regarde bien j'en ai que deux sur la nouvelle.
Edhelthir
Message par Edhelthir le Dim 16 Déc 2012 - 18:41
pourrais tu me dire si toi aussi tu as deux éléments soudés ou bien trois comme la nappe d'origine?!
Merci d'avance
Edhelthir
