[RESOLU] Probleme memoire interne dont Cable data HS
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 21:41
Ceci est mon premier post pr la HD2:
Je viens d'avoir un HD2 qui avait un problème avec son port micro usb, donc le portable se recharge bien mais n'a pas de tranfert de data, c'est un probleme d'ordre physique.méacoulpa...
Bref mon probleme n'est pas là, j'ai constaté que ma mémoire interne n'a que 255 mo et non 512, comme si elle a été partionnée, car j'aurais souhaité installé des rom a partir de nand sur la memoire interne du HD2 et non sur la SD, il y a t'il un moyen de repartitionner la mémoire principale sachant mon probleme de cable? il y a t'il un risque?
Merci,
ludo2505
Re: [RESOLU] Probleme memoire interne dont Cable data HS
Message par Reporter le Jeu 13 Sep 2012 - 21:56
Bonjour ludo2505
Merci de votre compréhension
Si ce n'est pas ton premier post, merci de faire attention à ton titre et à ton profil qui est vide...
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:00
Oups Désolé Rolling Eyes
ludo2505
Message par VM54 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:00
j imagines que tu as testé un autre cable data?
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Casper78 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:03
Tout d'abord je t'invite a lire se qui suis Comment poster sur le Forum ? pour une prochaine fois
Je suppose que ton HD2 est encore sous WM6.5 et je suppose aussi que tu n'as pas bien lu le tuto pour android, car tu aurais vus qu'il existe des rom radio qui débloque la mémoire du HD2.
je crois qu'avec la méthode CLK 1.5, ben tu n'as pas besoins du cable, mais a faire confirmer
P.S : je rajoute la balise a ton titre
ROMs : Redstone2 insider
: : suivant l'humeur
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:06
C'est un probleme physique du portable,
Sinon, mon HD2 est sous Android sur une ROM sandwich
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 22:06
Yes , c'est possible en passant en Clk...
Tuto à suivre ici... comme l'indique Casper Wink
Pour l'installation, tu télécharges le zip , le décompresse et tu copies le LEOIMG.nbh à la racine de ta Sd et tu démarres ton HD2 en appuyant sur la touche volume moins et tu suis les instructions...
Avec Clk tu modifies tes partitions en Nand sans PC ...
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:27
@bzhmobile a écrit:Yes , c'est possible en passant en Clk...
J4ai mis le fichier NBH a la racine et redémarrer le htc avec le volume du bas, et j'arrive sur l'ecran (mire) a 3 couleurs verticales.
Sachant que mon HD2 est déja pourvu de aMGLDR, avec divers menu de boot
ludo2505
Message par VM54 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:29
il ne faut pas appuyer sur la touche volume - au démarrage
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:33
@VM54 a écrit:il ne faut pas appuyer sur la touche volume - au démarrage
??? Comment ca? sur le tuto, il est mis le - du volume... si jn'appuis pas je boot sur la rom que j'avais deja Sad
ludo2505
Message par VM54 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:38
ma mémoire me ferait elle défaut???
Rolling Eyes
Message par Reporter le Jeu 13 Sep 2012 - 22:38
il me semble que c'est par la touche raccrocher pour accéder au MAGDLR
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:40
@Reporter a écrit:il me semble que c'est par la touche raccrocher pour accéder au MAGDLR
Exact, j'accede bien au MAGDLR, il y a t'il possibilité de redimentionné les partitions a partir de ce menu?
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 22:40
Hum, j'ai installé la dernière version du Clk hier et j'ai démarré en appuyant sur vol- ...
Ludo, tu as bien copié le nbh à la racine de ta carte Sd?
Non dans Magldr, tu modifies avec l'option (5) Usb flasher à partir du PC en usb...
Message par Reporter le Jeu 13 Sep 2012 - 22:42
Super, je ne suis pas sénile, maintenant je laisse les pros and te renseigner Wink
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:43
@bzhmobile a écrit:Hum, j'ai installé la dernière version du Clk hier et j'ai démarré en appuyant sur vol- ...
Oui, fichier bien mis sur le root de la carte sd
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 22:50
Et il s'appelle bien leoimg.nbh ?
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:53
@bzhmobile a écrit:Et il s'appelle bien leoimg.nbh ?
j'ai récupéré le fichier du lien
ICI
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 22:55
et tu l'as dézippé?
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 22:58
@bzhmobile a écrit:et tu l'as dézippé?
Oui, et j'atteris sur l'ecran de mire a 4 couleurs horizontales Sad
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 23:05
Maintien le bouton volume - appuyé jusqu'à l'arrivé de l'écran gris puis relache le sinon tu retournes dans l'écran tricolore.
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 23:09
@bzhmobile a écrit:Maintien le bouton volume - appuyé jusqu'à l'arrivé de l'écran gris puis relache le sinon tu retournes dans l'écran tricolore.
Je n'ai plus d'ecran gris, au démarrage NRG energize ... c'est comme ci que le fichier n'etait pas prise en compte, portant il est present a la racine dézippé, et la carte bien insérer du fait que je la vois sur le gestionnaire de fichier de ma rom actuelle :s
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 23:15
Jamais vu encore ce soucis.
Je viens de refaire la manip sur mon Hd2 et pas de problème ???
J'ai l'écran tricolore qui apparait qui laisse place à l'écran gris où il est écrit en haut Leoimg.nbh
et au centre les consignes, vol- pour annuler ... et retour à l'écran tricolor
Message par ludo2505 le Jeu 13 Sep 2012 - 23:23
En titillant, le port micro usb j'ai la connexion DATA , désolé, jviens d'avoir ce tel :s ...
du coup j'ai reussi a avoir de la data avec le cable usb :s ... capricieux ce HD2.
je peux donc me servir de Magldr mais qlq 1 aurait il un tuto pr repartitioner ma memoire interne svp?
ludo2505
Message par bzhmobile le Jeu 13 Sep 2012 - 23:27
yes
Point 5 de ce Tuto...
