description[resolu] probleme avec le gestionnaire de taches Empty[resolu] probleme avec le gestionnaire de taches
je n'arrive plus visualiser les tâches en cours avec le gestionnaire des tâches sur hox.
Pouvez vous m'aider merci.[right]
description[resolu] probleme avec le gestionnaire de taches EmptyRe: [resolu] probleme avec le gestionnaire de taches
C'est a dire, tu n'a rien ou cela te met un message d'erreur?
Ou alors c'est parce que tu n'a pas de tache à tuer smile
Le gestionnaire s'exécute bien mais il n affiche pas les applications en cours pourtant j'ai la au dessus qui m'indique bien que j'utilise de la ram.
Bonjour Benibou,
As-tu essayé de redémarrer le téléphone ?
Oui mais sans changements
Peux-tu nous mettre un screen de ton écran quand tu es dans le Gestionnaire des tâches s'il-te-plait ?
[resolu] probleme avec le gestionnaire de taches Screen21
Desolé pour le format je vais le changer si je peux [resolu] probleme avec le gestionnaire de taches 493295
Pas de soucis pour le format, ça fonctionne quand même.
Effectivement il y a un bug là, tu ne vois pas les applications alors qu'il devrait y en avoir.
Si tu fais "Arrêter tout" ou "Actualiser" que ce passet'il ?
Est-ce que ça fonctionne mieux ensuite ?
Tu as une rom stock ou rom custom ?
Je sens la ROm custom pas abouti
Rien ne marche
G une rom custom ardh 9.7 kernel eternity project v 8.5 je crois
Ah d'accord, je te conseil fortement de faire une clean installe Benibou.
Fais une sauvegarde de la rom via le Recovery et Titanium Backup (sauvegardes des applications + données des applications).
Et réinstalle la rom en faisant tous les wipes (data, cache et dalvik), ça devrait corriger ton soucis.
J'ai fait les manipulations mais quand le htc doit redémarrer je suis bloquer sur le screan htc quietly brilliant.
As-tu bien flashé le boot.img via Fastboot ?
Si ce n'est pas le cas, prend le boot.img que tu places dans le dossier "fastboot" à la racine du C:
Met ton One X en mode fastboot en branchant ton téléphone en USB sur ton PC.
Et tu tapes dans la fenetre de commande DOS :
cd C:\fastboot
fastboot erase cache
fastboot flash boot boot.img
Ensuite, tu redémarres.
Merci colonel tout est rentrer dans l'ordre. [resolu] probleme avec le gestionnaire de taches 2325459160
Mais de rien Benibou et content que tout fonctionne maintenant cheers
