Page 5 sur 33 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19 ... 33  Suivant
Re: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
Message par tititeuf69 le Sam 25 Fév 2012 - 17:12
lors de l installation de SENSATION XL ROM AIO V 3.0 j arrive sur une page de demarrage htc et plus rien bug complet j ai attendu plus de 15 minutes aucune touche ne fonctionnent j ai essayé une autre rom et idem bug sur une page de demarrage bande bleu sur fond gris
je suis au bout du bout plus de telephone j aurais du reter sur ma rom orange je pensais que c était simple mais meme en suivant le tuto je me plante Sad
tititeuf69
Message par Invité le Sam 25 Fév 2012 - 18:04
c'est simple...tu as du sauter une ligne...
Bon, V'la un tuto simplifié pour la Hyperdroid GBX que j'ai posté en d'autres lieux et en d'autres temps...il suffit d'adapter les valeurs du recovery à ta rom...:
pour installer La ROM Hyperdroid GBX V12:
La ROM Hyperdroid BGX est toute petite car peu d'applies intégrées. Ce qui lui donne une bonne vitesse de fonctionnement.
Le CWM permet d'installer ta rom mais aussi des MàJ, il permet également de faire des Backup/Restore de la rom en cas de doute sur l'install d'une apply ou autre.
En résumé:
Pour une primo installation tu dois:
- Être en HSPL 2.08 (Utilise le HSPL4)
- Être en RomRadio 2.15.50.14 ou 2.12.50.02_2 (c'est ma préférée smile )
- Installer MAGLDR 1.13 (Tel en Bootloader et RomUpdateUtility.exe en mode ADMIN(Vista/Seven): click droit puis lancer en admin. Shoot tout soft utilisant des ressources USB comme Skype ou Messenger et decoche les connexions USB dans ActivSync(XP))
- Installer le Recovery
(Le recovery est la config du CWM, il va définir la taille de la mémoire allouée au système, au cash...
Tu peux éditer le fichier Flash.cfg et ramener la partie système de 150 à 90 Mo et le cache de 10 à 5Mo pour la ROM Hyperdroid GBX):
- MAGLDR\ 5 USB FLASH
- DAF.exe en mode ADMIN
- Demarrer le tel en MAGLDR (pression maintenue sur Power jusqu'au menu)
- Selectionner (Vol+/Vol- puis Décrocher pour valider) 8 AD Recovery
Tu es dans le CWM (Vol+/Vol- puis Décrocher pour valider)
- "WIPE Cache"
- "WIPE Datas / Factory reset"
- "Advanced"
- "WIPE Dalvik Cache"
- Retour au menu précédant par la touche retour ( <- )
Si tu as besoin de partitonner ta SD (pour la Dorimanx par exemple,
(- "Mount and Storage"
- "Mount USB mass storage"
- Connecter le tel au PC et sauvegarder le contenu de la SD
- Ejecter le tel depuis Windows
- "Dismount"
- "Advanced"
- "Partition SD"
- puis 1024 (ou 2048 pour 2go de partition EXT)
- puis 0 (ou 256 si le cuistot demande une partition Swap)
- "YES"
- Copier ta ROM.zip sur la SD
- Connecter le tel au PC et copier la ROM.zip sur la SD
- "Dismount"
- "install zip from sdcard"
- "Choose ZIP"
- Rechercher votre "ROM".ZIP
- "yes"
ET VOILA!!
A la fin de l'installation sélectionner "Go Back" et "Reboot Now"... c'est parti!
N'hésitez pas à rebooter 2/3 fois, au fur et à mesure de la prise en main, le tel ne s'en portera que mieux à chaque fois car Linux s'optimise tout seul
Message par tititeuf69 le Sam 25 Fév 2012 - 21:16
me revoila j ai reussi a installerl a ROM Hyperdroid GBX V12 grace a toi mais j aurais bien voulu installer la sensation xl rom aio v 3.0 donc voila ce que j ai fait dite moi ou est mon erreur
j ai fait un task29
j ai telechargé HSP4 installer spl-2.08 HSPL
j ai installer rom radio 2.15.50.14
j ai installer magldr113
j ai installer recovery_180 for HALDRIC rom j ai utilisé edit with notpad++
recovery rrecov|ro|nospr filesize recovery-raw.img
boot yboot|ro 8M
system ya 200M
cache ya 10M
userdata ya|asize|hr allsize
le telephone redemare tous seul sur magldr113 je vais sur
- 8 AD Recovery
- "WIPE Cache"
- "Advanced"
je formate ma sd
j installe sensation XL ROM AIO V 3.0 dessus
- "Choose ZIP"
- "yes"
puis Reboot Now
le telephone se lance et une page blanche arrive c est ecrit HTC
tititeuf69
Message par Invité le Sam 25 Fév 2012 - 21:19
system ya 200M
il faut 220
Message par bzhmobile le Sam 25 Fév 2012 - 22:03
J'ai peut-être mal lu mais n'ai pas vu la partition EXT?
Message par Invité le Sam 25 Fév 2012 - 22:26
Cépafô! j'étais sur un autre sujet en même temps...je suis passé à coté... Wink
Message par bzhmobile le Dim 26 Fév 2012 - 1:18
Pas de nouvelles de Tititeuf?
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 11:46
non....a disparu...
Message par bzhmobile le Dim 26 Fév 2012 - 11:57
J'ai pas voulu lui faire peur............ No
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 12:07
ben en même temps...comment dire...
Message par bzhmobile le Dim 26 Fév 2012 - 13:48
C'est mon look ou ma signature ? Very Happy
Message par tititeuf69 le Dim 26 Fév 2012 - 13:57
bjr tous le monde j ai de bonne nouvelle j ai enfin reussi a installer ma rom apres un gros bug du hd2 avec ricovery 220 qui n a pas voulu se charger completement il plantait sur la fin et a partir de la plus rien ne passait a chaque fois j avais error fatal !!!! affraid j ai laché l affaire et au dodo
ce matin j ai reesayé et miracle ca remarchais j ai du parcontre modiffier ricovery 180 en 220 et hop instalation de ma rom et tout ai nickel sauf une perte de batterie un peu rapide je trouve mais peut etre cela viens de mon operateur free
encore merci pour l aide apporter a plus
tititeuf69
Message par bzhmobile le Dim 26 Fév 2012 - 14:06
Avec FRee à la campagne aussi grosse conso...
Content pour toi que cela marche ... smile
Message par aaitbeh le Dim 26 Fév 2012 - 18:10
j'ai besoin d'aide, j'ai copié le .zip sur sd, mais quand je fais "install zip from sdcard", un message m'apparait : "installation aborted"
aaitbeh
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 18:27
quel zip?
Message par aaitbeh le Dim 26 Fév 2012 - 18:28
[NAND/ZIP SENSE 3.5] |MULTI LANG| Energy™ -.¸¸.·´¯ SensationXL/Runnymede build that just works ! [08.02.2012] Topic 4
aaitbeh
Message par Invité le Dim 26 Fév 2012 - 18:37
tout y est normalement...Va poser ta question dans le sujet de la ROM.
Message par bzhmobile le Dim 26 Fév 2012 - 18:57
@aaitbeh a écrit:j'ai besoin d'aide, j'ai copié le .zip sur sd, mais quand je fais "install zip from sdcard", un message m'apparait : "installation aborted"
Souvent ce message est le signe d'un téléchargement corrompu...
Message par edenroad le Lun 27 Fév 2012 - 14:05
Bonjour, une petite question, j'ai un mobile HD2 sous android et je souhaite repartir de zéro, (task29 nouvelle rom....) seulement je ne peux pas me connecter en activesync et lorsque j'active le bootloader, USB n'apparait pas dans la partie blanche (oui j'ai bien connecté le cable, et ce cable fonctionne).
Une idée ?
edenroad
ROMs : menbalérein
Message par VM54 le Lun 27 Fév 2012 - 14:23
si tu es sous android, il faut installer HTC Sync sur le pc, Active Sync n'est utile que sous windows mobile.
En fait HTC Sync va surtout installer les drivers Android.
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par edenroad le Lun 27 Fév 2012 - 14:55
Merci beaucoup, je vais essayer ça.
edenroad
ROMs : menbalérein
Message par edenroad le Lun 27 Fév 2012 - 16:41
Une autre question, sur mon hd2, j'ai re installer le magldr, et j'arrive donc a la partie du tutoriel ou il faut installer la rom. il faut executer le .exe d'un dossier recovery, quel dossier recovery ? aucun dossier nommé recovery n'est mentionné du tutoriel sauf pour les roms de boyppc.
Je ne comprends pas.
edenroad
ROMs : menbalérein
Message par bzhmobile le Lun 27 Fév 2012 - 16:49
Quelle Rom veux-tu installer?
Afin que l'on puisse te dire quel REcovery installer.. smile
Message par edenroad le Lun 27 Fév 2012 - 16:52
C'est la "AOSP Ice Cream Sandwich 4.0.1"
edenroad
ROMs : menbalérein
Message par VM54 le Lun 27 Fév 2012 - 17:00
Effectivement en re-regardant le tuto, la partie installation du recovery n'est pas très explicite.
