+83
j.bugg
Zeus3889
rami.barsali
titi6401
ahu88
emmkari2
sider al
Kass80
fyftyone
aacroc
bastien1200
King 222
kevin.grenier
Benzoid
chaupaton
Fredoah
chouchou26
dcp-13
guterix
pas&isa
kroutchev
letouriste
aziane
toplexil40
jb13013
htcien
BousfiaMourad
Didou51
equipe.souyouf
aghumat
Simon50
Xenomorphys
harrad
Marimokatame
mounir1978
stanley.perrin
rogers75017
Mellchior
Panoramix
campbell
Lim-Dûl
Cyrilledroid
jluigi
01lollol
l4ur3nt
cerfy
RTr
Nooaaah
kochanie
the-howard-duck70
ManaC
Elladan
blaz21
pinceaduke
mathelie
fra2012
nico123123
vincounet
dadou13
Xinor
kant195
ben_pl
wolfboy
Quentin76460
RICHEMAN
edenroad
aaitbeh
tititeuf69
Mazman
Xiony
jay95
gepasq
doudoupf
perezkeke
Makaveli96
87 participants
description[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 33 EmptyRe: [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2)
Task29 refuse de s'exécuter ou il bloque?
J'ai pu bootloader,, mettre rom radio via custom ruu, mais quand je lance task29, plusieurs messages d'erreurs, 3ou4 "cannot..." puis il ferme.
Les rom custom android que j'ai téléchargé n'ayant pas de .exe, custom ruu ne fonctionne pas "erreur 204 ou 240" à la fin demande exit.
Tu es sur d'avoir bien suivi la procédure comme décrite ici?
Je viens de tester et aucun soucis pour moi, je suis sous W10 Pro
Edit, je n'ai fais que le Task29+radio
Les Roms Android pour HD2 ne sont pas des RUU et se flash soit par Magldr soit par un Recovery.
ok, super sympa, j'ai bien changé 2.08 mais question, je ne trouve pas Magldr.
Thks
Ca progresse:
- Magldr est en fonction, mais pas la possibilité de modifier les partitions.
- DAF, se lance mais bloque :
"An error has occurred
Error description: USB init failed
Info: .\RSPL\RSPL.cpp (736)
Error description: EnterBootloader missing
Info:.\RSPL\Bootloader.cpp (176)"
Pour info, à l'écran du HTC j'ai
" USB Flasher mode
wait USB...USB
Tu le lances bien en tant qu'administrateur, (bouton droit de la souris)?
borann a écrit:
Ca progresse:
" USB Flasher mode
wait USB...USB
Tu ne modifie rien dans le MAGLDR, lui ne sers que pour lancer les différentes fonction
Les partitions a modifier sont celle du recovery que tu auras installé avec le MAGLDR, tu es sur de bien lire et visionner les tutos? normalement tout y est bien clair Wink
Oui, mais depuis Magldr, mon écran est bloqué sur ça lol
Casper78 a écrit:
borann a écrit:
Ca progresse:
" USB Flasher mode
wait USB...USB
Oui depuis hier, je suis à la lettre le tuto, mais je vais recommencer pour être sûr Wink
Super les gars, j'avais du zapper quelque chose!
Il est entrain de mettre la NexusHD2-kitkat-CM
je vais tester cela, mais c'est vrai que ca va me faire du bien d'être sur ANDROID (de nouveau).
Petit HS: j'ai vu que vous aviez des One X, le mien s'est mis à déconner suite à (solitaire et freecell), l'écran à commencer à déconner, bandes, zoom... Puis noir! (je précise, l'écran neuf, idem ancien écran fissuré)
Au bout d'un mois (nettoyage, sans le charger, éteint), nickel il se rallume, puis quelques temps après rebelote, pareil au bout d'un mois, nickel, nettoyage connectiques. Au bout de quelques jours, écran noir!
D'après vous? ce sera la carte vidéo? ou connectique? HS? définitivement? Je précise que je peux le brancher à l'ordi, je vois la racine, les touches fonctionne, reset ok, juste écran noir!
Dernière précision, je vis maintenant au Cambodge et ici HTC, ils connaissent pas! Que Samsung, I-phone et huawei
En tous cas, merci pour tout ce que vous faites!
[TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 33 750705 ouf tu m'as fais peur [TUTO] Comment flasher une ROM NAND Android sur le HD2 (partie 2) - Page 33 532323
J'ai parlé un peu vite...
Au redemarrage, j'ai l'écran qui se bloque (après magldr, htc) en noir! ;(
Peut-être la rom pas adapté avec le recovery???? J'ai voulu télécharger la Rom de ton tuto, mais j'y arrive pas!
C'est quelle rom? La Nexus?
Pas sur qu'elle tourne en magldr... en clk oui...
Super, ça passe avec la NexusHD2-ICS-CM9-HWA_V2.9a
Par Clk, SD 16Go (2096Mo/0Mo)
Thks a lot pour le tuto et les réponses aux mp lol Wink
j'ai récupéré un hd2 et grâce à ce tuto j'ai presque installé android
Un appareil comme on n'en fait plus ...
ra oui , à l'époque je le trouvait vraiment balaise , aujourd'hui il est tout mimi à coté de mon N4^^
...et il rame un peu, maintenant. Sad
Mais bon... HD2Powaaa quand même !
wé j'ai mis une rom sense , je retrouve les joies des bidouilles de hd2
