[FIX SECURITE] USSD Codes fix
+6
Spartacus09
pipouette
dislok
Romromgo
10 participants
description[FIX SECURITE] USSD Codes fix Empty[FIX SECURITE] USSD Codes fix
USSD Codes fix
Hier, un faille de sécurité importante a été détectée sur les smartphones Samsung (voir la news sur le site), il semblerait cependant que ce ne soit pas cantonné aux smartphones Samsung mais à l'ensemble des smartphones tournant sous Android (HTC, Samsung, LG, ....) et donc le One X est lui aussi touché.
Il existe un lien qui permet de faire le test pour savoir si cette faille existe, voir ici (A exécuter sur votre téléphone, si vous voyez le code IMEI apparaitre c'est que la faille est présente).
J4n87 développeur sur XDA vient donc de publier un fix (".apk") à installer qui permet de corriger la faille ou tout du moins de vous protéger contre un risque d'effacement des données à distance via un code USSD.
Le fix fonctionne sur toutes les roms Sense en base "2.17" et sera intégré nativement dans la prochaine version de la rom ViperX.
Installation
Comment installer :
1) Téléchargez le fichier ZIP.
2) Aller dans le Recovery via le Bootloader, et copiez le fichier ZIP sur votre carte SD via "Mount et Storage/Mount USB".
3) Après faîtes le Wipe Cache Partition, et dans "Advanced" le Wipe Dalvik Cache.
4) Ensuite, retournez dans le menu principal, sélectionnez "Install zip from sdcard/Choose zip from sdcard" et allez où vous avez mis le fichier ZIP, Sélectionnez-le via "Power" et flashez-le.
SecurityFix_USSD_Codes.zip
(Attention, ce code empêche toute utilisation de code USSD même si c'est manuellement pour avoir un suivi conso par exemple).
Autre Fix_USSD_Codes.zip
(Pour ceux qui ont des soucis avec l'autre fix, vous pouvez installer celui-là. Merci à Pipouette pour le fix.).
description[FIX SECURITE] USSD Codes fix EmptyRe: [FIX SECURITE] USSD Codes fix
Cool, et bien ça n'a pas tardé Wink
Oui ça n'a pas trainé, il y a déju du monde sur le pont.
Samsung a déjà réagit et déploie une mise à jour pour ces terminaux.
Espérons qu'HTC fasse de même.
Par contre le lien ne fonctionne pas pour moi (le source par contre oui). je suis un peu débutant et quand je lance l'apk telechargé a partir du lien "source" mon hox ne veut pas l'installer. Devons nous le mettre dans un endroit spécifique ?
Merci d'avance,
Bonjour Romromgo,
Merci pour l'information.
Je viens de corriger le lien de téléchargement et la procédure pour l'installer.
C'est un fichier ZIP à flasher via le Recovery comme une rom
Merci beaucoup colonel pour cette info.
et de rien pour le lien ;D
Merci pour l'info [FIX SECURITE] USSD Codes fix 2325459160
Merci pour l'info Colonel !!
Mais est-ce que quelqu'un qui l'a installé sur sa Rom peux nous remonter l'info de si ca fonctionne ou pas et nous dire en même temps sur quelle Rom il l'a installé...
Merci par avance
Si ca ne marche pas je vous referai un patch....
toujours sur la brèche colonel!
Merci pour l info
arf j'ai pas rooté mon tel et donc j'ai pas de ROM....
Je fais comment, j'attends un maj officiel ?
en tout cas merci de l'info !!
Bonjour Spartacus,
Si tu n'as pas débloqué le Bootloader et installé un Recovery custom alors tu ne peux pas installer ce fix en effet.
Il va falloir que tu attendes une mise à jour de la part de HTC.
PS : Peux-tu mettre à jour ton profil s'il-te-plait ?
Merci par avance.
@Migascalp et Pipouette : Mais de rien c'est un plaisir Very Happy
en fouillant rapidement sur le net j'ai trouvé une appli qui permet de bloquer les attaques USSD :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mulliner.telstop
et profil mis a jour Wink
Oui il existe aussi cette application qui permet de bloquer les attaques mais c'est en attendant un fix des constructeurs et de Google.
Merci pour le profil et pour l'application.
Je vais créer une fiche dans les applications Android pour l'application.
Colonel, tu as testé ce patch ?
Je viens d'essayer après avoir fait un backup au préalable, je confirme que le téléphone n’interprète plus les codes USSD.
Seul problème, il n'exécute pas non plus ceux qui sont numérotés pas l'utilisateur smile.
Non car je ne suis pas sur une rom Sense pour le moment mais sur une MIUI
Donc je ne peux pas par contre j'ai installé l'application "TelStop" et ça semble fonctionner correctement.
Fais un test de code USSD, ça me plait pas trop que ceux-ci soient litéralement bloqués...
Je viens de tester et l'application ne me bloque pas quand je fais un suivit conso.
Par contre, je ne sais pas si il bloque le code USSD si on le fait manuellement.
Je vais regarder.
Essaye avec un simple *#06# pour l'IMEI. Moi j'ai viré ce fix, hors de question que mon tel ne puisse pas exécuter du USSD, c'est parfois la seule solution pour résoudre un problème !
Je confirme que manuellement les codes USSD fonctionne avec l'application.
Par contre, les codes USSD via des sites sont bloqués.
Avec CE fix ? Ou tu parles de l'appli à DL via le Google Play ?
Je parlais de l'application car le fix je ne peux pas l'installer vu que je suis sur une rom MIUI.
D'accord c'est bien ce qu'il me semblait. Je pense que pour l'instant, c'est ce qu'il faut privilégier. Tu peux préciser que l'utilisation de code USSD est inutilisable si on utilise ce fix ?
Pas de soucis, je m'en occupe de suite Smoog.
