[TUTO] Comment solutionner le problème du code CSC orphelin ?
Message par Invité le Dim 30 Sep 2012 - 6:30
Voici un tutorial pour avoir le bon code CSC dans Samsung Kies et bénéficier des mises à jour allemandes.
ATTENTION : Ce tutoriel ne concerne que les personnes ayant une rom allemande mais un code CSC différent (FTM, SFR, XEF, KOR, etc).
Le forum "Génération Mobiles" et Moi-même "dg57" ne sommes en aucun cas responsables en cas de brickage ou problème lors des manipulations décrites ci-dessous. Nous tenons également à rappeler que ces manipulations sont faites : à vos risques et périls...
o Étape 1: Préparation
Ce qu'il faut :
- Faire une sauvegarde de vos données personnelles !
- Un PC sous Windows
- Un Samsung Galaxy Note
- Un câble USB d'origine (de préférence)
- Le logiciel Odin3v1.87
- Le Firmware 2.3.6 Allemand (Multi-CSC)
- Le Firmware 4.0.4 Allemand
- Votre IMEI accessible en faisant *#06# ou sur la boite d'origine de votre SGN. (Pensez à vous le noter quelque part…)
ATTENTION: La rom utilisée pour corriger le problème est une rom wipe, elle va donc supprimer la totalité des données du téléphone !
o Étape 2: Marche à suivre sur le PC (1)
- Tuez tous les processus Kies (Ctrl+Alt+Suppr) pour ouvrir le gestionnaire des tâches de Windows, allez dans "Processus" pour fermer les 2-3 qui portent le nom de "KiesPDLR, Kies TrayAgent,.."
- Lancez le logiciel Odin3V1.87
- Cliquez sur la case PDA
- Recherchez le firmware dézippé (bien sûr) il doit s'appeler "N7000XXLC1_N7000OXALC1_N7000XXLB2_HOME.tar.md5" (865121 ko)
- Ne touchez à rien d'autre sur Odin !
o Étape 3: Marche à suivre sur le Galaxy Note (1)
- Démarrer en mode Download : Volume bas (-) + touche Home (la touche rectangle en bas au milieu) et power
- Pour activer le mode download, vous devrez une fois la page d'avertissement ouverte, appuyer sur volume haut (+)
- Quand vous voyez le bugdroid (vert), branchez le SGN (smartphone) au PC
o Étape 4: Marche à suivre sur le PC (2)
- La première case en haut à gauche va passer en jaune, c'est normal
- Cliquez sur Start et touchez plus à rien, odin s'occupe de tout
- Une dizaine de minutes plus tard, Le téléphone va redémarrer tout seul en version GB 2.3.6.
o Étape 5: Marche à suivre sur le Galaxy Note (2)
- Lors du premier démarrage, allez directement au bureau Android.
- Cliquez sur le téléphone et composez ceci : *#272*VotreIMEI#
- Un liste avec plein de code va s’ouvrir. Dans la liste, sélectionnez "DBT" et cliquez sur "Installer".
- Le téléphone redémarre à nouveau. Laissez le démarrer tranquillement.
- Configurez votre téléphone et Branchez-le à Kies.
- Kies doit reconnaitre votre téléphone et vous indiquez qu’une mise à jour est disponible.
o Étape 6: Deux solutions s'offrent à vous
- Soit vous faites la MàJ via Kies (c'est mon cas)
- Soit vous utilisez Odin3V1.87  et la Rom 4.0.4 Allemande dont je vous ai laissé le lien. (Installation plus rapide)
o Odin3v1.87 (N'utilisez que celui-là pour le GT-N7000)
o Le Firmware 2.3.6 Allemand (Multi-CSC)
o Le Firmware 4.0.4 Allemand
o Kies 2.0
Samsung Galaxy Note Europe & http://www.sammobile.com
Re: [TUTO] Comment solutionner le problème du code CSC orphelin ?
Message par Invité le Dim 30 Sep 2012 - 6:35
Message par BigPat le Dim 30 Sep 2012 - 9:43
Merci pour ce tuto très clair.
Juste une petite précision, la manip pour changer le CSC équivaut à faire un fullwipe, donc perte totale des données.
Si vous faites ça après avoir flashé la ROM LC1, ce n'est pas grave parce que la LC1 est une ROM Wipe, donc les données ont déja été effacées.
Si vous le faites depuis une autre ROM, attention, perte des données.
J'émets une réserve sur la dangerosité de cette manipulation si on la fait depuis une ROM avec un kernel pas sûr (not safe comme disent les englishs) . Là je ne sais pas.
Quelqu'un a un avis éclairé?
Sinon, beau boulot , merci pour ce tuto.
Pour vérifier si vous avez un problème au niveau du CSC:
Faites *#1234# sur le dialer, ceux qui ont null! null! auront unkown.
Je me demande si flasher la ROM GB LC1 sans faire la manip du CSC puis flasher une autre ROM Stock ICS (XXLRT ici) ne suffirait pas .
Je pense que oui.
Message par Invité le Dim 30 Sep 2012 - 12:40
:merci: Did!
En faisant le *#1234#, j'ai:
PDA: N7000XXLRT
PHONE: N7000XXLRK
CSC: N7000DBTLRT
en sachant que j'ai flashé la ROM LRT avec le Kernel CF-root-DBT-LRQ-v5.6 via Odin Mobile
J'ai bon là?
Message par snach21 le Dim 30 Sep 2012 - 12:52
moi j'ai ça
est ce bon ?
snach21
GenActif
GenActif
Appareil principal : DESIRE HD
ROMs : ANDROID REVOLUTION
Message par BigPat le Dim 30 Sep 2012 - 13:35
Puisqu'il n'y a pas unkown, c'est bon Very Happy
Message par Invité le Dim 30 Sep 2012 - 13:39
@merci les gars,
Oui, j'avais prévenu pour les pertes de données...
Et aussi dans ce cas:
Pour ma part, après avoir fait un *#1234#
j'ai ce résultat:
PDA: N7000XXLRT
PHONE: N7000XXLRK
CSC: N7000DBTLRT
Build info: Thu Sep 6 21/13:29 KST 2012
did.
Message par GUILLOTES le Dim 30 Sep 2012 - 14:29
Very Happy Bonjour :
J'ai les mêmes mentions que toi après avoir installé via odin PC la LRT allemande sans aucune autre manipulation ?????
Par contre lorsque je lance : *#272*Votre IMEI# : Seul le DBT figure sur la liste.....Il est où mon multi CSC ???
En mode recovery : Appliedthe CSC code : DBT
succesfully applied multi CSC avec bonhomme Android couché avec un triangle rouge point d'exclamation sortant du ventre..... Normal ????
Je suis au taf et ne peut donc pas vérifier si Kies la reconnait comme cela.
GUILLOTES
ROMs : 8.10.142.19.341
Appareil secondaire : tablette Sony Xperia Z
: : tablette
Message par bascore le Dim 30 Sep 2012 - 14:44
Salut
Moi aussi j'ai la même chose très bonne Rom je bats tous les records de durée de batterie.
CODE:
PDA: N7000 XXLRT
PHONE: N7000 XXLRK
CSC: N7000 DBTLRT
Build info: Thu Sep 6 21/13: 29 KST 2012
bascore
Message par Invité le Dim 30 Sep 2012 - 18:31
As-tu des NullNull avec le clavier Android ?
Normal, tu es sur la ICS, si tu suis bien le tuto, cette manip se fait juste après la première installation de la version 2.3.6 qui elle est multi CSC dont j'ai donné le lien..
Je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai çà aussi Very Happy
Message par GUILLOTES le Dim 30 Sep 2012 - 18:42
Alors Va bene per Tutti !!! Very Happy - Je n'ai pas de Null..... Tout baigne !
GUILLOTES
: : tablette
Message par Invité le Jeu 10 Jan 2013 - 2:04
Ben me revoilà de nouveau à devoir faire cette manip...j'étais sur la rom sfr, j'ai décidé de remettre la rom allemande via mobile odin, et me revoilà avec un unkown en guise de csc...pour le clavier, pas de souci, il suffit d'en installer un autre, mais est-ce vraiment important ce csc?
Ça attendra un peu avant que je le répare..
Didier.
C'est juste pour les mises à jour via kies...
Message par Sccip le Jeu 10 Jan 2013 - 9:57
Sincèrement non Wink
Message par Invité le Jeu 10 Jan 2013 - 17:37
Bon, jai réparé mon problème, mais attention, ne faites jamais comme moi, lol..
J'ai suivi mon tuto, et au moment de faire la mise à jour vers la dernière version iCS, j'ai choisi la troisième option, celle où l'on fait la mise à jour directement depuis le smartphone avec connexion wi-fi, bien sur...
Ben, vous allez pas me croire, ça à mis une plombe!!! il m'a fait toutes les mises à jour, une après l'autre Shocked au lieu de m'installer directement la dernière, il me les a toutes faites, 4.03, 4.04, etc...J'en ai eu au moins 8!!!
Sinon, je n'ai pas compris ta réponse Sccip?
Tu peux en dire plus?
did.
ps: toujours pas de mise à jour vers la JB, mon pote au boulot a un GN2 et il a eu une mise à jour JB, mais j'ai oublié de lui demander si c'est une rom officielle Samsung qu'il a ou une modifiée par son opérateur..
Message par Sccip le Jeu 10 Jan 2013 - 22:13
Le CSC unknow était génant sous ICS car tu perdais le clavier d'origine.
Sous JB, si problème, tu peux le réinstaller à partir des paramètres, donc CSC ou pas, c'est pas bien grave, sauf si tu veux utiliser Kies et/ou les OTA.
Message par Invité le Ven 11 Jan 2013 - 8:32
Merci pour la précision, donc, pour moi c'est intéressant, car j'attends la mise à jour JB, et donc par OTA, tu veux bien dire la mise à jour directe depuis le smartphone?
did.
Message par Sccip le Ven 11 Jan 2013 - 10:10
Oui c'est bien cela Wink
