[resolu] probleme flash
+2
306man
6 participants
description[resolu] probleme flash Empty[resolu] probleme flash
bonsoir,
j'ai un énorme problème, j'ai voulu flasher mon tel pour passer sous JB mais j'ai merde au moment du flash du Firmware, j'explique: au lieu de l'appeller PJ46IMG.zip je l'ai appeller PJ461MG.zip et je l'ai flasher comme sa. résultat j'avais une erreur dasn le Hboot comme quoi il arriver pas a charger le ficher. Du coup je me suis dit je vais refaire la manip depuis le début et la c'est le drame, je peut plus rien faire.
je suis sur le Bootloader avec le Hboot 1.23, j'ai le bootloader de relocked et impossible de le Unlocked.
Que faire ?? merci de votre aide.
description[resolu] probleme flash EmptyRe: [resolu] probleme flash
bon j'ai reussi a unlocker mon bootloader et a remettre mon recovery 5.8
donc maintenant mon tel demarre sur la rom stock 2.17.
le seul probleme qui subsiste maintenant c'est cette erreur du hboot:
SD Checking....
Failed to open usb master mode
[preload] failed to open usb master mode
loading PJ46IMG.zip image...
que faire pour sa ? je pense qui met cette erreur car je l'ai appeller PJ461MG au lieu de PJ46IMG
Bonsoir 306man,
Peux-tu nous mettre un screen de ton Bootloader ?
Quand tu essayes de relocker le Bootloader quel message d'erreur as-tu ?
Edit : Ok, alors essaye de démarrer ta rom normalement, d'activer le mode Debug USB, de lancer la commande sur ton PC :
cd C:\fastboot
adb reboot oem-78
De là, tu auras un écran noir avec HTC en gris et tu tapes la commande fastboot flash zip PJ46IMG.zip (en aillant mis le fichier "PJ46IMG.zip" dans le dossier "fastboot").
mais je j'ai le bootloader unlock sa vas pas pose probleme
Oui il faut que tu relockes le Bootloader pour installer le firmware donc c'est problématique en effet.
Peux-tu nous mettre un screen du bootloader ?
non je peut pas mettre le screen, et quand je cherche a le relocked et installer la rom via le RUU il plante a la signature avec erreur 155.
il faudrais limite que je reflash un firmware pour ICS et recommancer ensuite la procedure.
C'est normal qu'il plante si tu veux installer la RUU si dans ton Bootloader la version du Hboot indique "1.23".
Si tu ne peux pas mettre de screen, peux-tu nous dire ce qui est indiqué dans le Bootloader en haut ?
bon j'ai reussi a reflasher le PJ46IMG.zip et correctement, mais j'ai toujours le probleme.
regarde:
[resolu] probleme flash P1050111
[resolu] probleme flash P1050110
Bonjour 306man,
Merci pour les captures d'écran.
Bon on dirait au moins que le message disparait et que tu as quand même accès à Hboot, Recovery, ....
Donc, essaye de continuer en débloquant le Bootloader maintenant vu que tu as le Hboot 1.23 d'installé
Oui le message d'erreur vien quand le hboot charge et après disparai, donc hier j'ai quand même continuer la procédure et sa a fonctionné, je suis sur jelly bean avec la Android révolution 10.2.5 et j'avou que c'est hyper fluide.
Bonsoir 306man,
Ah content que ton problème soit résolu et que tu as réussis à installer la rom cheers
Amuse-toi bien avec.
Concernant ta question sur les Kernels, tu ne peux pas utiliser les Kernels customs si tu as installé la rom Jelly Bean + Sense 4.5.
Le seul Kernel fonctionnel sur les nouvelles roms sont le Kernel Stock pour le moment.
Meme probleme svp
sauf que je suis sur HBOOT-1.31.0000
je galere depuis une journee maintenant de laide merci
Quel est le message d'erreur et à quel moment?
Comme pour 306man, les deux captures d'ecran sur ce post.
et si je démarre normale, c'est incertCoin ONE X 7.3.0 que j'avais comme rom, idem
mais pas de memoire de telephone, seul la memoire interne avec 1.92GO de disponible
Est-ce que tu as ce message sans avoir ton câble usb de branché (avec la possibilité d'avoir le menu fastboot)?
je l'ai dans tout les cas;, avec et sans.
tjes en bootloader c hboot et pas de recovery avec les meeages qui suit comme au captures d'ecran
salut,
moi j'avais le message d'erreur mais toujours acces au recovery et ma memoire interne donc on a pas exactement le même problème.
tu as flasher le Hboot de jelly bean ? si oui tu est bloquer pour le repasser en origine car les rom jelly bean ne sont pas encore déployer pour le one x.
si tu as encore accès au recovery test un full wipe complet et réinstalle un custom et dis moi ce que tu as.
pas d'acces au recovery, c'est un ecran qui fait trop peur tel avec le triangle rouge, briqué !
aiee
oui la sa sent pas bon....
quand tu le branche au pc tu a acces dessus ?
essaie de reflasher le recovery.
est ce que apres ça c ok je vois un failed et je ne comprends rien en anglais
c:\fastboot>fastboot flash zip PJ46IMG.zip sending 'zip' (12993 KB)... OKAY [ 1.595s] writing 'zip'... (bootloader) adopting the signature contained in this image... (bootloader) signature checking... (bootloader) checking model ID... (bootloader) checking custom ID... (bootloader) checking main version... FAILED (remote: 43 main version check fail) finished. total time: 2.809s
mon tel ne detecte plus rien.
memoire interne, carte sim, wifi , reseau
rien du tout
est ce possible que ce soit probleme materiel que soft??
C'est quoi le CID de ton téléphone ?
HTC__203
Reflash plusieurs fois d'affilé le firmware, j'ai lu qu'il n'était pas pris en compte du premier coup.
toujours rien
et j'aimerai bien des conseils pour essayer de nouveau
comment proceder depuis le debut, par ou commencer avec le moindre detail svp
je suis perdu, et des des doutes memes ce qui est de la metkpde de flash
essayez d'etre plus explicite ou un lien de tuto bien detaille, bref
