description[Q] comment savoir ce qui fait carburer mon cpu durant la nuit ? Empty[Q] comment savoir ce qui fait carburer mon cpu durant la nuit ?
Bonjour, je suis en rom insertcoin, sous Jb.
En mode avion mis à part le sommeil profond, 95% du temps, le cpu tourne à 475mhz 20 min durant la nuit.
J'ai essayé de voir dans better batterie stats, mais je n'y vois rien de particulier, idem dans gsam et autres analyseurs de batterie.
Comment savoir précisément ce qui fait bourriner le cpu en mode avion ?
Merci.
description[Q] comment savoir ce qui fait carburer mon cpu durant la nuit ? EmptyRe: [Q] comment savoir ce qui fait carburer mon cpu durant la nuit ?
Bonjour Py_martinez,
Regarde avec cette application Anfo Widget et Battery Monitor Widget
Merci, je ne connaissais pas anfo Very Happy
L'autre oui.
Mais ca ne me donne pas le processus ou l appli qui fait accélérer mon cpu de temps à autre en mode avion.
Peut être fait il procéder différemment : installer la rom vierge, juste avec 2, 3 applis de base et voir si, à ce stade, déjà, la veille n'est pas totale ? Procéder par élimination quoi, mais c'est fastidieux.
Oui tu peux effectivement faire une clean installe, ne rien installer comme applications, données, ... et voir le comportement de la rom en Mode Avion pour voir si tu retrouves le soucis.
Si rien ne ce passe c'est une des applications que tu utilises qui provoque ça.
