[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
+48
grac
tchoupinet
Jeannot21
CocoNuts974
olive_yeah
maximinou14
cells224
bonakor
Kfrine974
yannck91
alhulu
tahitib
Stef2603
Watchaa
pacodroid
titi76190
Matfly02
abc43
bbbrunooo
T_dAv_T
krcarbo
seymour
djg13
Liell
pixeldesbois
snach21
Sleakerz
jamesn1905
wking666
chgreg
berni30
emdu83
Ju973
darkjedi
Kara759
fanfan86130
damcity
flicman78
barjel
db77
phidie
fff13
cmoha
4oohz
arnoldfitleist
blackpanther
52 participants
description[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA - Page 8 EmptyRe: [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
ahh, je dl la rom,et te ferais un retour GPS si tu veut,pas avant cet aprem parcontre Very Happy
Merci, on fonction je réinstalle ou retour V16.1
@Blackpanther: moi pas de soucis sur le gps, apk présente et fonctionne correctement
Salut, chez moi c'est l'apk copilot qui ne fonctionne plus avec la V18 Shocked
Ce [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA - Page 8 291651 de GPS est vraiment capricieux! Moi quand ça m'arrive je patche avec le agps nossl (ou ssl vu que je vois pas la différence!) jesaisplustropkoi donné ici sur le fofo pour une autre rom (je me rappelle plus qui et où mais bon !)
et ça marche !
Je suis retourné en 16.1 et j'ai retrouvé mon GPS Very Happy
Par contre j'ai perdu le partage de connexion wifi Sad
@barjel,ds le 2 eme post de la JellyTime,les patchs GPS sont là Wink
Pas encore eu le temps de tester cette rom,je charge un peu le phone et je teste Very Happy
Sinon, vous pouvez également installer GPS status (gratuit sur Play Store)
Ensuite, allez dans Menu - Outils - Gérer l'état GPS
Choisissez d'abord Réinit.
Puis retournez dans Gérer l'état GPS et choisissez Télécharger
Sortez et attendez que des satellites soient acquis.
Il est conseillé de garder l'acquisition des satellites pendant une demi-heure environ.
Par la suite, vous ne devriez plus avoir de problème GPS, tout au moins c'est ce que des utilisateurs ont expériementé
Merci Pnoire pour l'info !!
Bon je vient de flasher et mumuse avec ,ouawww,quelle beau reste de mémoire ram affraid
Comparer à la JT, il reste en permanence 200 mo , c'est appréciable,alors que sur la JT,dès que je me sert du web,je tombe souvent à 90 mo,et là sa rame,enfin sa ralentie entre chaque manip à l'ecran,je dois flingué avec appui long sur Home,pour retrouver la fluiditée Rolling Eyes
Dommage que le setting soit en anglais,j'ai du mal ,j'y arrive un peu pour configurer,mais bon ....
J'ai remis la JT,je fais mes backups sms/mms/journal et j'y retourne, j'ai envi de la garder quelques jours,pour voir sa vélocité qui est au rendez vous !!
a toute Wink
EDIT/je vais tester le GPS pour Blackpanter Very Happy
Je regarderai ça demain après avoir recharger la v18 !
Bonne nuitée !
Salut,donc sous cette rom depuis hier soir,et l'aquisition GPS avec GPS Statut ,chope 8/8 ou 10/10 GPS
j'ai lancer mon coyote,et là c'est tout bon
Pour le reste,j'arrive à parametrer comme sur la JT ,mais Paranoid setting est un peu barbare pour moi
Le hic que j'ai,c'est que la meteo sur le lock,reste tjs en farenheit,malgres que j'ai cocher ou decocher l'option
le lock reduit à 3 raccourcis,dommage,ou j'ai pas vu l'option etendue
Sinon tout roule Wink
bonne journée
V18 réinstallée !
GPS Statut recherche est en recherche de localisation GPS de puis 15mn, l'option "Gérer l'état A-GPS" est grisée ...
Je perds patience là !
@blackpanther: si Gérer l'état A-GPS est grisé, c'est que l'appli a un problème (de droits? de GPS non activé?)
Eventuellement, désinstalle l'appli, redémarre, active le GPS, installe l'appli et, le cas échéant, donne les droits à l'appli si une demande SuperUSer s'affiche.
@blackpanther : et en appuyant sur le cache du flash ?
J'ai pu accéder à l'option A-GPS en faisant un partie de mon mode opératoire.
Je patiente ...
EDIT : j'ai essayé cette astuce du cache du flash mais cela ne vient pas de là car lorsque je repasse sur la v16.1 je GPS fonctionne nickel !
Ok blackpanther, bon courage alors...
Bon ...
Je capitule, j'ai même tester faster_gps_fix_v4_dhd mais sans résultat.
Je vais allez voir du côté de la OFFICIAL codefireX 4.2 voir si je trouve mon bonheur (partage connexion Wifi et GPS fonctionnel)
Merci pour votre aide
PS : Je vais qand même de faire la V18 en full wipe avant
@blackpanther: Bon choix la 4.2 mais si tu dois utiliser le BlueTooth, je te conseille d'attendre un peu avant de flasher la rom car le BT ne sera fonctionnel qu'à partir de la BR1 publiée ce soir ou demain matin si tout va bien.
@blackpanther
J'ai installer une fois la rom hier soir,pour voir ce que c'etait,pas de prob!
Puis j'ai remis mon backup de JT,pour faire mes saves,que j'avais pas fait!
je suis revenu sur la Pacman,avec wipes format excepted SDcard + manuellement wipes data/factory et wipes cache/dalvick
J'ai tout flasher rom+gapps, puis config de base, et ensuite install de l'apk GPS Statut ,et au bout de 30 secondes fix de 2 sat,puis quelques secondes apres 5/5 , 8/8 sats s'en rien faire de plus
Rom radio 26.09.04.11_M2 depuis le retour SAV
@snach21
C'est pour cela que je vais tester avec un fiull wipe, pour l'instant je ne faisait qu'un wipe dalvik cache entre la v16.1 et la v18.
@pnoire
J'ai testé la OFFICIAL codefireX 4.2 pendant quelques heures, c'est assez plaisant. Le BT pour l'instant je ne l'utilise plus alors. en bon Geek je vais taquiner la dernière version d'Android ... bounce
snach21 a écrit:
@barjel,ds le 2 eme post de la JellyTime,les patchs GPS sont là Wink Very Happy
y en a 1 qui suit ! [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA - Page 8 2325459160
V18 flashée aucun soucis pour moi gps ok....très fluide et plaisante.. Very Happy
Hello à tous,
Je n'ai pas relu l'ensemble des posts, je ne sais pas si ce pb a déjà été abordé : avec la V18 j'ai un ptit soucis de MMS qui ne part pas, est-ce que qlq'un aurait une solution? ou le même problème?
Merci pour vos réponses! ;-)
Salut,c'est vrai que des fois sa mouline,et des fois non, mais sa part Very Happy
@Matfly02,
tu es chez quel opérateur ? pour moi ça part et arrive nickel chrome sur la V18.
J'ai découvert le mode tablette et you tube en 3D C'est carrément la grande classe et super fluide [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA - Page 8 2325459160 pour la Pacman.
