[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
+48
grac
tchoupinet
Jeannot21
CocoNuts974
olive_yeah
maximinou14
cells224
bonakor
Kfrine974
yannck91
alhulu
tahitib
Stef2603
Watchaa
pacodroid
titi76190
Matfly02
abc43
bbbrunooo
T_dAv_T
krcarbo
seymour
djg13
Liell
pixeldesbois
snach21
Sleakerz
jamesn1905
wking666
chgreg
berni30
emdu83
Ju973
darkjedi
Kara759
fanfan86130
damcity
flicman78
barjel
db77
phidie
fff13
cmoha
4oohz
arnoldfitleist
blackpanther
52 participants
description[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA - Page 9 EmptyRe: [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
Suis chez Sosh
Bon ben 1er bug, mais un chouette.. Ce matin plus de tactile à l'allumage. Obligé de reflasher la rom...pas trop pratique!
Salut
Ah bizarre ça, tu avais pas de Backup sous la main !
Pour ma part, c'est le fond d'écran qui se barre après un reboot !
Sinon rien de spécial à redire, je la trouve plus complète que la JellyTime
ben non pas de backup, j'ai fais un dirty flash..c'est reparti mais j'ai dû reflasher les Gapps et faire un wipe dalvik après. Bon tout est rentré dans l'ordre si ce n'est que je trouve que ma batterie descend sec....
Bon à voir...Ce week end je taf donc pas le temps mais je vais me pencher la dessus dès lundi
@Pnoire,pour info ,le kernel KangBang v1.8 passe sûr cette rom v18 Wink , je viens de l'installer
screen
[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA - Page 9 2012-117
@snach21: parfait! je m'en doutais un peu vu que la base de la PAcman est une JellyTime et que cela semble bien se passer avec la rom de RB.
Néanmoins, si tu constates des bugs ou bizarreries, pense d'abord à revenir au kernel d'origine (en reflashant la rom) pour t'assurer que le problème ne vient pas d'une incompatibilité avec le noyau.
Ok, je ferais ça,je teste durant 2 jours pour voir,j'ai un backup tout de meme de la Pacman au cas ..... affraid
edit/ ajout d'un screen ds le post d'avant Wink
Super la capture Wink
Ah oui, la sauvegarde était impérative!
Je me réjouis de savoir ce que tu penses du mariage "PAcman - Kernel synergye".
Salut a tous, pour moi tout fonctionne bien sauf la rotation écran.
Quelqu'un aurai t'il se problème. Je suis la V18
Pas de soucis de mon coté,faut activer de suite apres le flash ds le launcher!
Ce qu'avait dit Pnoire Very Happy
Mais de mon coté,j'ai jamais refait,faut dire que je garde mes parametres systemes via Titanium (manip valable sur JellyTime et Pacman,je jongle )
Bisard c'est ce que j'ai vais fait mais ne fonctionne pas. J'ai résolut le problème provisoirement
Avec l'apli auto-rotate switch
@titi76190: les problèmes de rotation sont apparus avec le kernel 3.0 et touchent indistinctement les utilisateurs.
Si la rotation finit par ne plus fonctionner du tout, il faut réinstaller un RUU officiel non rooté pour restaurer le firmware et tout rentre dans l'ordre
Merci de ta réponse pnoire.
Du coup si je remet mon tel en ruu officiel, il ne sera plus rooté?
@titi76190: Le temps de restaurer le firmware, non il ne sera plus rooté. Mais si tu suis le tuto tu retrouveras ton root et ta rom préférée très rapidement:
https://www.forum-generationmobiles.net/t65283-astuce-rotation-automatique-sous-jellybean
EDIT: choisis tout de suite la méthode "Rom non rootée" parce que le 99.9% des retours pour la méthode rom rootée sont négatifs
Merci pour le liens Very Happy
Tout est revenu a la normal en suivant tes conseils.
Merci pnoire
Merci pnoire
Salut pnoire,
j'ai voulus testé le GPS mais ne fonctionne pas sauf sur une rom sense
Aurai tu une solution stp
merci d'avance
Salut,prend les patchs dans la JellyTime,post 2 "outil" essayes en 1 ,et l'autre si sa marche pas
Ou look en post 1 ici ,si Pnoire n'a pas mis les patchs peut etre! Wink
EDIT// https://www.forum-generationmobiles.net/t62572-rom-412-no-sense-jellytime-for-dhd-inspire4g-version-r29-24-11-2012
Merci,
je suis entrain de regarder mais je suis pas très doué en anglais No
Merci,
J'y comprends rien Sad
Faut prendre un patch et le flasher via recovery, fait un Backup av bien entendu Wink
J'ai tout essayé mais le gps fonctionne pas j'ai meme pas l'icone dans la barre de notification et quand je repasse sur une rom sense le GPS fonctionne.
As-tu essayé le patch AGPS ? ICI
Salut db77,
oui je l'ai essayé mais rien a faire sa ne veut toujours pas,=.
Je pense que je vais re-flasher en rom non rooté comme pour le problème de rotation.
