[ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
Page 3 sur 17 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10 ... 17  Suivant
Re: [ROM 4.2.2 / NO SENSE] PAC-man v22.3.0 | AIO | PA 3.0 | AOKP M1 | CM10.1 | AROMA
Message par 4oohz le Mar 16 Oct 2012 - 20:41
Euh ... avec PNOIRe qui rode, j'ai une question vite fait, les mms marche sous Orange ? vite je pars en courant, elle va me jeter en prison !!!!!!
Je dl, vos commentaire me plaisent Very Happy
EDIT: pn flash rom et gapps à la suite ?
4oohz
Message par db77 le Mar 16 Oct 2012 - 20:58
@4oohz : je viens juste de l'installer, ROM et Gapps à la suite, de mettre le thème Mixer PCB ICS, configurer Exchange (GMail à l'install), récupéré mes applis avec TB (PlayStore auto dès l'install).
DrawSomething fonctionne et les MMS chez Free Mobile... je vais tester...
EDIT : et c'est parti MMS envoyé Wink
Réponse de mon fils "Ok" smile
EDIT : Gros plantage en testant UCam : reboot et impossible de déverrouiller. Du coup je reflashe par dessus sans wipe.
db77
ROMs : Android 7-Nitrogen
: : CM11 (4.4.4)
Message par barjel le Mar 16 Oct 2012 - 21:38
oui la partie caméra n'a pas l'air des plus au top... Pour moi ça fonctionne avec le log de base mais parfois il revient au home sans prévenir...
@ suivre... je reste quand m^me très satisfait !
barjel
ROMs : ICS ou PACman
: : 4ext touch
Message par 4oohz le Mar 16 Oct 2012 - 21:40
alors les MMS marche avec celle ci smile enorme LOL
par contre je la trouve moins fluide que la ICS
ensuite, c'est quoi le CHAPEAU ROSE ??
dans les barres des notifs, on dirait la barre en double, normal ?
4oohz
Message par barjel le Mar 16 Oct 2012 - 21:45
Le chapeau rose je sais pas...
Mais OUI il y a bien deux barres et ça c'est top ! (enfin pour moi!) du coup je peux en avoir une avec les interrupteur et l'autre sans ! l'une des deux est supprimable dans les options... (je sais plus où mais c'est sûr!!!)
Post de blindndumb sur XDA:
Yes,Finally Native Wifi-Hotspot has been Fixed
barjel
: : 4ext touch
Message par db77 le Mar 16 Oct 2012 - 21:58
Alors mon plantage n'a rien à voir avec le déverrouillage.
C'est le thème Mixer PCB ICS qui empêche le déverrouillage.
Je vais faire un backup sans le thème, remettre le thème pour voir car je l'aime beaucoup ce thème.
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par barjel le Mar 16 Oct 2012 - 22:02
Pour info:
Bizarre ton histoire de thème car je tourne avec Mixer PCB ICS depuis hier sans aucun soucis...
barjel
: : 4ext touch
Message par darkjedi le Mar 16 Oct 2012 - 22:24
bonjour à tous;
Très belle rom. Elle est très fluide, super personnalisable.
Cependant j'ai le même problème que db77avec le thème Mixer.
Je m'explique j'ai mis un schéma pour le deverrouillage de l'ecran et je n'ai pas les points qui sont visibles afin de les relier. Heureusement que c'est un schéma simple....Pas trop gênant en soi.
Quel est la procédure à suivre pour le changement du bootanim car il ne se trouve plus dans le fichier system\media?
Impossible de désactiver le chapeau rose....mais ne sachant à quoi il sert je m'en arrange....
Dans le menu parametres systeme toute la partie concernant "paranoid setting" "rom control" est dans la langue de Shakespeare ainsi que certaines parties dans securité et langue \saisie. Rien de grave en soi.
darkjedi
ROMs : PACMAN 4.2.2
Message par db77 le Mar 16 Oct 2012 - 22:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour info:
Intéressant ça, je vais donc essayer de le remettre.
Tu peux déverrouiller sans problème ?
Car je vois aussi que je ne suis pas le seul à avoir des soucis avec Mixer PCB ICS...
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par barjel le Mar 16 Oct 2012 - 23:45
ben je je dévérouille sans problème mais je n'ai pas de shéma de sécurité...
par gros pbs à nouveau avec la vidéo... depuis que j'ai installé Ucam ???? en tout cas la lecture plante au bout de 10 secondes et l'appareil reboot!
barjel
: : 4ext touch
Message par darkjedi le Mer 17 Oct 2012 - 6:14
Pour le problème de déverrouillage avec Mixer ICS avec widget avancé activé 1 solution de secours pour que le schéma soit visible:
quand on déverrouille l'écran il suffit d'appuyer sur menu pour que le schéma s'affiche.
Sans Mixer je ne rencontre plus le problème.
darkjedi
ROMs : PACMAN 4.2.2
Message par db77 le Mer 17 Oct 2012 - 7:02
@barjel : Oui, UCam fait rebooter.
Pour Mixer PCB ICS, je l'installe sur toutes les ROMS JB et ICS que je teste et c'est la première fois qu'il fait ça. As-tu installé la 14 avant la 14.1 car moi j'ai mis direct la 14.1 ?
@darkjedi : pas tout compris. Moi, j'ai le déverrouillage "par glisser" c'est tout. Et à droite cela ne fait rien, en haut, ça lance Google et à gauche l'appareil photo. Mais ce qui m'intéresse c'est à droite ...
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par barjel le Mer 17 Oct 2012 - 8:13
@db77: oui j'avais installé la 14 avant la 14.1
@darkjedi: pas de soucis avec l'option dévérouillage par "dessin" (en 3x3 en tout cas..) on voit bien les points !
barjel
: : 4ext touch
Message par db77 le Mer 17 Oct 2012 - 8:50
@barjel : c'est peut-être ça la cause... Et avais-tu fait un full wipe entre les deux ?
Sinon, ce matin en arrivant au boulot, je déverrouille le DHD, et demande de cope PIN Sad Avec message "Carte SIM ajoutée" et redémarrage demandé Sad
Kézako ?
Avez-vous ça aussi ?
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par Ju973 le Mer 17 Oct 2012 - 11:03
Salut, moi j'ai un pb de vidéo, lecture de l'image brouillée avec l'app native...Je vais tester des app tierce pour l'enregistrement et la lecture..
Ju973
ROMs : Resurection Remix
Message par blackpanther le Mer 17 Oct 2012 - 11:49
Petit retour sur le partage de connexion avec la version 14.1
- via USB : OK
- via WIFI : KO (je n'ai pas essayer d'application alternative !)
blackpanther
Appareil principal : Huawei Mate 7 MT7-TL10
ROMs : Officiel Android 6.0 B571
Appareil secondaire : Asus Transformer TF300T
: : KatKiss - Nougatella #014
Message par barjel le Mer 17 Oct 2012 - 12:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:@barjel : c'est peut-être ça la cause... Et avais-tu fait un full wipe entre les deux ?
Kézako ?
non pas de full wipe juste dalvik !
j'ai eu pb de carte (pas de code pin pour moi) et redémarrage après le plantage avec ucam...
barjel
: : 4ext touch
Message par emdu83 le Mer 17 Oct 2012 - 15:34
Salut,petit retour.
Plantage aprés lecture de video enregistré avec la camera dans la Rom. Sinon trés fluide et conso correcte. Blutooth,wifi,mms ok (suis chez SFR).Voila pour l'instant.
emdu83
ROMs : supergalaxy BR8
Message par db77 le Mer 17 Oct 2012 - 15:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:non pas de full wipe juste dalvik !
Je vais essayer de télécharger la 14 ce soir car impossible du boulot, et je le ferai en deux temps pour voir.
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par berni30 le Mer 17 Oct 2012 - 16:07
bonjour.impossible de lire une video pourtant j'ai désactivé superposition materielle mais rien a faire je suis sur la 14.1 et pourtant j'ai bien fait un full wipe complet mais bon a part cela trés bonne rom bravo aux devellopeurs
berni30
ROMs : rom Venomous Droid V7.2.3
Message par cmoha le Mer 17 Oct 2012 - 17:28
j'ai un plantage!! dès que j'active la météo sur ecran de verouillage a partir des parametre d'écran de verouillage.
mon tel ne veux plus du tout demarer il reboot continuellement
cmoha
Appareil principal : HTC One X
ROMs : Viper X 4.1.1
Appareil secondaire : nexus 7 (2013)
: : ROM stock
Message par chgreg le Mer 17 Oct 2012 - 19:27
Kézako ?
+1 mais apres plantage suite a une lecture video et redemarrage du tel.
chgreg
ROMs : PACman V14.1
Message par db77 le Mer 17 Oct 2012 - 19:29
Je me sens moins seul ... surtout que ça me l'a refait Sad
Dommage, car DrawSomething fonctionnait bien, le thème Mixer PCB ICS empêchait le déverrouillage, et en plus cette histoire de carte SIM.
Du coup, retour à ICS 8.7.2 en attendant que ça s'arrange smile
db77
: : CM11 (4.4.4)
Message par darkjedi le Mer 17 Oct 2012 - 22:18
@db77: J'ai installé le deverrouillage par schéma. Quand je glisse à droite de mon ecran je dois appuyer par la suite sur menu pour que je puisse avoir accés au schéma et ainsi déverrouiller mon écran.
Sans le theme MIXER le problème ne se pose plus car j'ai le cadenas qui s'affiche bien à droite et qui permet ensuite l'accés au schéma.
Edit: plus de problème avec le theme Mixer ICS, j'ai installé la version du playstore. L'affichage des points du schéma pour le déverrouillage de l'écran fonctionne parfaitement pour toute les config (3*3 4*4 5*5 6*6 ).
darkjedi
ROMs : PACMAN 4.2.2
Message par fanfan86130 le Jeu 18 Oct 2012 - 19:11
Bonjour a tous . Donc petit retour .jai installer cette ROM ya 5 jour .donc jai 3 reboot sinon ras . Je voulait savoir on peu installer quelle ROM radio ? Histoire d'améliorer les réception réseau,GPS,bluetooth et wifi . Merci de vos réponse
fanfan86130
ROMs : rom stock opérateur d'origine
