description[RESOLU]Installation de Zooper (Launcher) sous One X (Rom Orange) Empty[RESOLU]Installation de Zooper (Launcher) sous One X (Rom Orange)
Je souhaiterais installer Zooper (launcher épuré avec ses widgets) sur mon One X HTC (Rom Orange). Or au lancement, il m'indique "no widget is currently configured, please exit the application then go to your home screen, press the application menu, select menu, select Zooper Widget from the widgets section ans drag it to your home screen".
Malheureusement il ne se passe rien quand je ne tombe pas sur un écran noir après avoir lancé l'appli.
Je m'interroge sur la procédure et/ou la nécessité de modifier ma Rom ou de devoir effectuer des modifications avant lancement de l'application.
Merci par avance de votre concours.
description[RESOLU]Installation de Zooper (Launcher) sous One X (Rom Orange) EmptyRe: [RESOLU]Installation de Zooper (Launcher) sous One X (Rom Orange)
En fait ce n'est pas un launcher mais seulement des widgets, et les widgets s'installent différemment selon les versions d'Android.
Soit en restant appuyé sur l'accueil.
Soit via le panneau des applications/widgets.
Sur le HOX sous ICS c'est la seconde procédure Wink
Merci beaucoup pour ce retour rapide. J'ai installé le widget, le paramètrage semble un peu long. Je pensais trouver les fonds d'écran comme sur la présentation sur les sites mais ce n'est pas évident.
