[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2
+12
GDEHON
laulau-sgIII
jackllo
aigle38
titoucha
fays91
blackpanther
darky
16 participants
description[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2 Empty[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2
Le mot du Senior Member bigbiff :
"Team Win Recovery Project est un recovery custom pour le Samsung Galaxy Note 2."
Fonctionnalités :
-Touchscreen driven with real buttons and drag-to-scroll
-XML-based GUI that allows full customization of the layout – true theming!
-Settings are saved to the sdcard and persist through reboots
-Ability to choose which partitions to back up and which to restore
-Ability to choose to compress backups – now with pigz (multi-core processor support for faster compression times)
-Onscreen keyboard
-Decryption of /data
-Easy selection of internal/external storage
-See changelog below for 2.4 features
[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2 RAsb [RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2 AO13
Installation
Installation du fichier ".zip" via le Recovery :
1) Démarrez dans le CWM Recovery en maintenant les touches "Volume +", "Power" et "Home".
2) Faites un Wipe Cache Partition et dans "Advanced" Wipe Dalvik Cache
3) Flashez le kernel
4) Reboot system
5) Amusez-vous  Very Happy
Installation du fichier ".tar" via Odin :
1) Redémarrez le téléphone en mode “Download”
2) Ouvrez “Odin” et sélectionnez télécharger fichier depuis le PDA Tab comme sur la capture ci-dessous :
[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2 Image272j
3) Connectez le téléphone au PC et attendez que l’appareil soit reconnu et qu'il a rajouté correctement le port com.
4) Pressez "Start" pour flasher le fichier ".tar"
5) Après l'installation du Recovery le téléphone démarrera directement sur le Recovery Philz Touch
6) Amusez-vous  Very Happy
Si après cette opération de flash, vous vous retrouvez avec un triangle jaune et/ou un compteur de flash incrémenté, vous pouvez y remédier en utilisant Triangle Away (version 2.00 compatible avec le Note 2)
What's new in 2.8.0.1:
  • Fix a bug that caused weird graphics and touch issues
What's new in 2.8.0.0:
  • Add MTP support to recovery thanks mostly to bigbiff with a little help from Dees_Troy
  • Add command line capabilities - you can now execute various TWRP features via adb instead of the touchscreen
  • Add support for color in the console and give error, warning, and highlight lines different colors
  • Track backup and restore progress based on file sizes to provide a much more accurate indication of progress
  • Improve handling of /misc thanks to mdmower
  • Improve setting of time on Qualcomm devices thanks to [NUT]
  • Allow using images on slidervalue GUI objects thanks to Tassadar
  • Allow using variables and addition and subtraction in variables for easier theming
  • Add support for 1440x2560, 280x280, and 320x320 resolutions and update 240x240
  • Allow ui.xml file to include additional xml files to help break up the theme and make TWRP easier to maintain
  • Other minor fixes and improvements
TWRP Recovery [N7100]
TWRP Recovery [N7105]
description[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2 Empty[THEME] Thèmes custom pour TWRP Recovery
Thèmes
-Thèmes custom pour TWRP Recovery
description[RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2 EmptyRe: [RECOVERY][GT-N710X] Recovery TWRP v2.8.x.x Samsung Galaxy Note2
Salut, pourquoi je peux pas flasher avec odin Mobil ???
Topic mis à jour : Mise à jour du 19 octobre 2012 - TWRP2.3.1.1 TeamWin Recovery Project
TWRP 2.4.1.0 disponible
http://teamw.in/project/twrp2/115
Waouw, t'es allé le chercher loin ce sujet, le dernier message remonte à près de 4 mois Very Happy
Merci pour le partage
Tu l'as installé?
oui je viens de l'installer en recovery
Edit :
What's new in 2.4.1.0:
-Fixed a problem with mkdosfs that formatted sdcards to 2GB
-Fixed handoff between vfat and exFAT on devices where blkid didn't detect vfat (fixes some issues with mounting sdcards)
-Fixed problems with changing working directory on MD5 creation/checking that may have prevented unmounting
-Backups will now store a copy of the backup log after the backup is completed (only if backup is successful)
What's new in 2.4.0.0:
-Using libtar instead of busybox's tar for better control over tar file creation and breaking the 2GB barrier that busybox imposes (thanks to bigbiff)
-Support for exFAT formatted sdcards (also thanks to bigbiff)
-Support for decrypting Samsung TouchWiz encrypted devices including internal and external storage (special thanks to a3955269 for figuring it out)
-Improvements to OpenRecoveryScript including displaying a proper GUI while the script is running
-Added wipe cache and dalvik after ADB Sideload
-Replaced many system calls with their native C counterparts
-Fixed bugs in file manager where it would display an empty list after moving or deleting a folder
-Fixed AOSP recovery commands to run after decryption on encrypted devices
-Improvements for building TWRP in CM10.1
-Other minor bugfixes and improvements
What's new in 2.3.3.0:
-Fix renaming backups with a space in the name
-Add decrypt button to mount page if you cancel decryption during startup
-Added ignore blkid flag
-Fixed handling of MTD partitions during mount
-Fixed some keyboard mapping issues on 800x1280 layout
What's new in 2.3.2.0:
-Fixes / enhancements to handle the multiple user setup introduced by Android 4.2 (see notes)
-Fixed a bug with deleting a backup with a space in the name
-Added highlights on keyboard key presses
Reste à voir si les ROMS avec aroma s'installent sans difficultés.
Avec la version TWRP2.3.1.1, je n'ai pas eu de problème pour installer la Phoenix V5
Edit :
Pas de problème non plus avec TWRP2.4.1.0 pour installer la ROMOW EXTREME V5 (avec AROMA)
Serait-il possible de mettre à jour ce topic ?
Une mise à jour est disponible depuis le 12 mars, voir TWRP2.4.4.0 TeamWin Recovery Project
Post 1 mis à jour
Merci BigPat Very Happy
Une mise à jour est disponible du 09 avril 2013 - TWRP v2.5.0.0
Merci pour l'info Very Happy
Mais de rien, téléchargement en cours et flash dans la foulée avant d'installer la MIUI Very Happy
Post 1 mis à jour
Salut alors ce recovery et pas mal mais ne fonctionne pas pour installer la rom MIUI-FR il y a une erreur ( il faut modifié le updater.script ou le build.prop pour que ça passe ) donc hors de question de modifié la rom pour moi
Donc j'ai pris contact avec le DEV qui vraiment sympa il va corrigée le souci car je lui et envoyé le LOG du bug donc il me fournira une version de test pour voir avant de le libéré c'était juste pour info voila
Bonjour alors voila une NEW
Alors j'ai passer ma journée en discution avec le DEV du RECOVERY TWRP ( dev : BIGBIFF )
car vous savait le recovery TWRP ne fonctionne pas pour la rom MIUI ( faut modifié le updater-script & Build.prop )
donc je lui et demander si il pouvait corrigée ce problème il a accepter donc j'ai effectué toute la journée des test avec lui
et pour le moment sont RECOVERY-TWRP fonctionne pour l'installation de la rom MIUI-FRANCE et les mise à jour il va le peaufinée et le libéré
:merci: pour les informations Fays.
Topic mis à jour : Mise à jour du 17 juin 2013 - TWRP v2.5.0.2
Cette mise à jour ne sert pas à grand chose (changement de nom de N7100 à t03g)
Par contre une version 2.6 est prévue dans les prochaines semaines.
Oui une mise à jour qui devrait corriger le faîtes qu'on ne peut pas installer les roms MIUIs (MIUI-FR, MIUI ANdroid, ...).
Ça pourra être utile pour les fans et utilisateurs de ce Recovery.
Dees_Troy travaille donc sur la version 2.6. Parmi les nouveautés, on pourra mettre un mot de passe pour crypter (AES) la partition /data/data (uniquement celle-ci pour des raisons de performance).
Lors de la restauration TWRP vous demandera la mot de passe pour décrypter.
Au passage, une application qui va prochainement être utile je pense : TWRP Manager
:merci: pour l'information Primokorn.
On mettra à jour dès que la nouvelle version sera disponible.
En espérant qu'il corrige le faîtes qu'on ne peut pas flasher les roms MIUI avec son Kernel depuis la v5, le dev est au-courant.
Salut si la version 2.5.0.2 permet d'installer la rom MIUI-V5 sans problème
Bonjour Fays,
Merci pour l'information car dans le changelog fournit par le dev il n'a pas spécifié que le problème était corrigé.
Je le rajoute tout de suite dans le post 1.
