[AIDE] questions sur WP7.8 sur HD2
Message par j.bugg le Jeu 25 Oct 2012, 18:05
Je cherche vainement le tuto pour installer WP 7.8 sur mon HD2.....!
Est-il possible comme avec WP7 de mettre cette ROM en dualboot avec Androïd ?
Le formatage de la carte est-il indispensable ? ou seulement conseillé ?
La synchronisation via Zune est-elle toujours active ?
j.bugg
http://www.dicksite.fr
Re: [AIDE] questions sur WP7.8 sur HD2
Message par Jedi.6 le Jeu 25 Oct 2012, 19:36
Titre modifié
Alors aucune idée si on peut mettre des rom 7.8 en dual boot. je n'ai vu que des ROm en dur.
sinon pour Zune, aucune idée non plus étant donné que crosoft a annoncé la fin de ce service.
Message par Reporter le Jeu 25 Oct 2012, 19:42
Non, le dual boot n'est pas possible avec WP 7.5 /7.8, qui s'attribut la carte SD pour son fonctionnement Wink
: : Surface 3 Pro i5/128/128
Message par Jedi.6 le Jeu 25 Oct 2012, 20:16
Merci de la précision reporter Wink
Message par Titi66200 le Jeu 25 Oct 2012, 20:19
Rectificatif
Le dual boot fonctionne toujours sur le HD2.
ROMs : SE 10.0.14393.448
: : Denim SE 10.0.14393.448
Message par Reporter le Jeu 25 Oct 2012, 20:26
Pour répondre à titi, ce n'est pas possible simplement... et ce n'est pas à la portée de tous...
Ma réponse est surtout pour le dualboot comme il était connu sur le HD2, simplement en mettant Androïd sur la micro sd... Ce n'est plus le cas...
Message par Titi66200 le Jeu 25 Oct 2012, 20:37
@Reporter
Si tu regardes le profil de j.bugg
ROMs: XBmod-Yuki v3.5+ICS 4.0
WP7.5 + Android
Message par Reporter le Jeu 25 Oct 2012, 20:43
Ok Very Happy mais la question porte sur WP 7.8
Message par henry972 le Ven 26 Oct 2012, 13:45
Aucun problème, WP 7.8 en nand et android 4 sur la sd comme pour les autres roms wp7.5
henry972
ROMs : Xbmod 7.10.8107 3.5.1
: : 2.15
Message par Reporter le Ven 26 Oct 2012, 14:06
Merci pour l'info...
Mais il est bon de savoir que Androïd sur une SD, n'est qu'une solution viable de test, le système lague pas mal du fait des accès à la sd justement, c'est fonctionnel, mais lent...
Sur mon HD2, sous Wm j'avais fait le test et les versions and d'aujourd'hui sont loin d'être plus légère....
Il est préférable pour une réelle utilisation de l'avoir en Nand...
Message par j.bugg le Mar 06 Nov 2012, 18:18
Je n'ai pas le temps actuellement de me pencher sur l'installation de WP 7.8,mais je vais le tenter dés que possible.
J'utilse exclusivement Android pour une application spécifique, et je tiens donc à l'avoir en DualBoot.
Donc si WP7.8 en Nand et Android sur la SD fonctionnent je ferais cette manip.
j.bugg
Message par Reporter le Mar 06 Nov 2012, 19:20
Oui... Titi a donné la réponse, cela fonctionne, mais avec des latences, due aux accès fréquent à la SD... Mais c'est fonctionnel
