Tags NFC : Optimisez des actions / Gagner du temps / Recycler des Tags existants.
Qu'est-ce que c'est ?
Votre Galaxy Note 2 intègre une puce NFC (Near Field Communication). Certains connaissent déjà très bien cette technologie et ont déjà pu en profiter sur le Galaxy S3 ou encore le Sony Xperia ..
Le NFC n'est ni nouveau ni révolutionnaire. C'est une technologie qui permet à deux appareils d'échanger des données, ou bien à un appareil de lire ou écrire ce qu'on appelle un Tag NFC.
Pour faire simple, c'est un petit circuit magnétique contenant des données.
Plus que de simples données, ceux-ci peuvent contenir par exemple une url, une carte de visite, une fonction spécifique au smartphone comme démarrer le logiciel GPS, activer le wifi, lancer un appel téléphonique..
Lire un tag NFC est on ne peut plus simple, il suffit d'approcher le tag de la face arrière de votre Galaxy Note 2.
Il en existe de différentes normes, de différents types, de différentes tailles mémoire.
Le type le plus courant -et donc recommandé- est Mifare (Type 2, norme ISO 14443 A).
La taille mémoire pouvant être de 48 octets à 4 Ko, il est conseillé de choisir des tags de 1 Ko pouvant déjà contenir pas mal de choses.
Fonctionnement
Pour écrire sur votre Tag NFC disponible, il vous faudra une application à télécharger depuis PlayStore. Différentes applications existent, proposant plus ou moins de fonctionnalités.
Celle que j'ai choisi pour le moment et qui me parait complète se nomme NFC Task Launcher. Une présentation de cette appli vient d'être publiée dans la rubrique générale 'Logiciels Android' : https://www.forum-generationmobiles.net/t65709-soft-nfc-task-launcher-lire-ecrire-effacer-des-tags-nfc-reinscriptibles-gratuit
- Démarrer l'application NFC Task Launcher. Si le NFC est désactivé, une notification vous invitera à l'activer.
- Vous pouvez choisir une série d'étiquettes préprogrammées, mais vous pouvez également créer vous même vos propres étiquettes.
Une étiquette représente l'action ou les actions que vous souhaitez intégrer dans le Tag.
- Pour en créer une, choisissons donc le bouton + situé en haut à droite de l'écran.
- Choisissons ensuite 'Nouvelle tâche' pour une action simple. 'Nouveau commutateur' aurait pour effet de fonctionner comme un interrupteur et basculerait entre deux tâches.
- Ajouter une ou plusieurs actions parmi les nombreuses proposées.
- Paramétrer ensuite chaque action par des réglages spécifiques à chacune d'elles.
- Nommer votre étiquette et choisir le bouton 'sauvegarder et enregistrer'.
Vous serez alors invité à placer votre Tag NFC à l'arrière de votre Galaxy Note 2.
L'écriture des informations ne dure que quelques secondes. Et voilà, votre Tag NFC est prêt à l'emploi.
Pour l'utiliser, rien de plus simple, placer simplement le tag à l'arrière du smartphone et il sera lu.
Note : le capteur NFC de votre smartphone n'est pas actif lorsque l'appareil est verrouillé ou en veille, pour éviter d'user le capteur en permanence et de trop pomper la batterie..
Note 2 : Certaines actions nécessitent que votre appareil soit rooté et que l'application ait les droits superuser. exemple : pour forcer la fermeture d'une application.
Pour effacer votre Tag NFC devenu inutile et pouvoir le réinscrire par la suite, rendez vous sur l'application NFC Task Launcher et choisir le bouton 'menu' et 'Effacer l'étiquette' puis placer votre Tag à l'arrière du smartphone. Voilà, le Tag est à nouveau reparamétrable.
Quelques utilisations possibles
Les possibilités d'utilisation sont nombreuses !
Imaginez un autocollant placé dans votre véhicule, qui activerait le GPS, réglerait le volume à fond, activerait la rotation de l'écran, et lancerait votre application gps favorite.... et tout ceci simultanément et sur un seul Tag NFC.
Et imaginez-vous ensuite, au moment de sortir de votre véhicule... Un simple passage de votre smartphone sur ce même Tag aura l'effet inverse (mode commutateur) : désactivation du GPS, application GPS fermée et rotation bloquée à nouveau.
Un vrai truc pour
Wifi, bluetooth, 3G, volume, écran, sécurité, médias sociaux, téléphone et calendrier, alarmes, applications...
Tout y passe et tout est paramétrable.
Un Tag pour lancer un appel à votre Epouse/Maitresse/Maman/Belle mère (qui sait..^^)
Un Tag dans pour démarrer l'appareil photo...
Un Tag positionné sur votre table de chevet, pour régler l'alarme automatiquement...
Avoir le programme télé en 3 secondes en placant un tag sous votre télécommande de TV ..
Avoir la lampe de poche qui s'active avec un tag placé à coté de la porte d'entrée...
Avoir un tag collé sur son portefeuille pour ouvrir une application de gestion de cartes de fidélité.
A vous de trouver ce qui peut vous faire gagner quelques secondes par ci par là...
Recyclage de tags existants
Vous n'avez pas de Tags sous la main ou souhaitez vous faire une idée du fonctionnement ?
Il est possible de 'recycler' énormément de produits contenant des Tags NFC : cartes des tramway, de bus, badges d'entrée d'immeuble, badge de votre travail, capsules de café, pass Navigo, etc.
Certains de ces produits possèdent un Tag NFC. Ce dernier n'est pas réinscriptible la plupart du temps sur ce type de produit. Mais il est tout à fait possible, en utilisant une application sur votre Note 2, d'interpréter l'identifiant unique de tel ou tel Tag lu pour lui affecter une action sur votre smartphone.
Par exemple : mon badge d'entrée d'immeuble permet maintenant de mettre le bluetooth en fonction et de se connecter à mon oreillette, tout en réglant le volume plus fort.. et bien sur, je peux toujours rentrer dans mon immeuble avec ce même badge !
L'application qui permet cette utilisation bien pensée se nomme NFC ReTag. Celle-ci est disponible sur PlayStore et est présentée dans la rubrique générale 'Logiciels Android' : https://www.forum-generationmobiles.net/t65710-soft-nfc-retag-recycler-des-tags-nfc-a-partir-de-produits-du-quotidien-gratuit-payant
Edit 22/11 : l'application NFS Task Launcher peut également le faire depuis sa dernière mise à jour du 20 Novembre. Sauf si vous préférez NFC ReTag, préférez utiliser exclusivement NFC Task Launcher qui est gratuit et illimité..
Pour lire et recycler un Tag provenant d'un produit cité ci dessus :
- Démarrer l'application NFC ReTag et passer votre badge, carte ou autre produit contenant un Tag NFC.
Le tag est détecté et son UID (identifiant unique) est visible.
- Choisir 'Add Tag' et lui donner un nom (exemple 'capsule café n°78' :-D )
- Utiliser ensuite le bouton vert '+ Activity' situé au bas de l'écran pour ajouter les actions souhaitées parmi celles proposées. il est possible d'en mettre une seule, mais également d'en combiner plusieurs l'une à la suite de l'autre.
- Valider par le bouton 'OK'.
Voilà, votre Tag est prêt à être utilisé.
Il vous suffit de placer votre Tag 'recyclé' à l'arrière de votre smartphone et l'action définie est activée.
Pratique, sympa, et surtout, permet de tester le fonctionnement avant de se décider pour un achat de Tag réinscriptibles !
Comment s'en procurer ?
On peut trouver des tags NFC sur différents sites Internet.
Certains smartphones également sont livrés avec 2-3 tags réinscriptibles dans leur boite.
Il en existe sous différentes formes : format carte de crédit, 'jeton de caddie', porte clé, autocollant ..
J'ai acheté les miens, un lot de 12 tags autocollants, sur Amazon.
On peut aussi les acheter à l'unité.
