[problème] de batterie ou pas?
Message par spigaou le Mar 4 Déc 2012 - 8:40
Bonjour à tous
Du jour au lendemain (enfin depuis 1 semaine) mon sgn se met à délirer sans raison apparente, alors que la batterie est bien chargée mais pas 100%
l’éclairage de l’écran commence à "flotter" est à " scintiller" (pas évident à expliquer), surtout pendant l'utilisation du net en wifi et au bout de qlqs minutes
ensuite le wifi se coupe ainsi que la connexion tel , la batterie indique 10 ou 12% et le tel s’éteint d'un coup, paff ! même pas le temps de le brancher
Après une charge de 3/4 mn pas plus je le rallume et là ma batterie indique au moins 80/85% ??? et date et heure indiquent : 1h et des brouettes et nous sommes le 1/1/2000
j'ai lu ceci
http://www.forum-generationmobiles.net/t61836-astuce-tuto-regler-le-bug-de-la-batterie?highlight=batterie
et pensez vous que le problème puisse venir de là
sinon j'avais utilisé une petite appli qui permettait de mieux gérer la batterie mais me rappelle plus ou la trouver.....
enfin quelqu'un a-t-il dejà rencontré ce problème?
bonne journée Wink
spigaou
Appareil principal : SAMSUNG SGN4
ROMs : Emotion MMr23.1.official
Appareil secondaire : SGN3
Re: [problème] de batterie ou pas?
Message par Sccip le Mar 4 Déc 2012 - 10:38
Ah mince, oui peut être un problème de batterie.
Je suis sur le tèl, peux pas chercher plus, je repasserais ce soir savoir où tu en es.
Message par spigaou le Mar 4 Déc 2012 - 19:01
salut et merci de te pencher sur ce cas
bon ben c'est de pire en pire,et plusieurs fois par jour
ça commence par l’écran , perte du réseau, batt 15%, puis bye, bye
et des fois au reboot il y a la question "processus system (sans le e) ne répond pas" avec les choix : attendre/quitter"
peut être penser aussi au grand nettoyage , au changement de rom etc?
avant de penser "obsolescence programmée"
j'ai quand même noté que la plupart du temps , le problème survient lorsque je sollicite soit le wifi soit le transfert bluetooth, et la bascule entre la 3g/2g.......
spigaou
Message par Tigrours le Mer 5 Déc 2012 - 13:29
Bonjour tout le monde,
J'ai eu ce cas avec mon mobile au niveau batterie après que j'aie mis de nouvelles roms.
J'avais un pourcentage de 80%, je le faisais redémarrer et je me retrouvais avec 12%.
J'ai fait un wipe battery et j'ai laissé descendre la batterie jusqu'à ce que le mobile s'éteigne, je l'ai rallumé pour voir s'il s'éteignait de suite.
Dès que ça s'était fait, je l'ai mis en charge et quand il notait qu'il était à 100%, je l'ai laissé environ 30 à 40 minutes en plus. Je l'ai chargé éteint et ensuite, j'ai enlevé la batterie pendant une minute car il paraîtrait qu'il y a un programme sleep qui parfois bug et ne met pas le mobile en veille prolongé.
Depuis, le pourcentage est assez correct.
Pour le scintillement, j'ai remarqué que si je mettais trop haut le processeur, ça me faisait parfois de drôle de réaction, comme si c'était trop rapide. J'ai descendu de 1600 à 1200 et plus de problème.
Je ne sais pas si c'est ça ton problème mais j'espère que ça peut t'aider.
Tigrours
Message par spigaou le Jeu 6 Déc 2012 - 0:32
salut
merci pour tes précieuses infos Tigrours! je vais tenter ce que tu dis mais ...
j'ai déjà fait ce genre de manips , plutôt sur d'autres appareils contenants des roms customs, effectivement on arrive à de bon résultats
Mais là j'ai de gros bugs en +, style calendrier et heures que me donne de mauvais signes , associé à ce problème de batterie....je crois que tout est lié
De plus j'ai laissé le sgn tel quel, à part le root j'ai rien fait de spécial
quoi qu'il en soit je pencherai plus vers un problème de connectique ou de matériel interne (ou plus simplement de batterie)
vous tiens au courant
bon nuit
spigaou
Message par spigaou le Lun 10 Déc 2012 - 0:04
Bien voila mon sgn1 n'est plus utilisable au delà de 10mn il s'éteint presque direct des que je sollicite un application qui demande 3g ou wifi
Ou alors il ne fonctionne qu'en 2g et mode eco activé
Je ne sais pas si je tente d'acheter une batterie ou
Trouver un serieux sav...
spigaou
Message par Invité le Lun 10 Déc 2012 - 0:11
euh...Je dirais les deux....La deuxième batterie pouvant toujours servir Wink
Message par yakko29 le Lun 10 Déc 2012 - 4:17
c'est clair rachète une batterie d'origine neuve au moins tu aura éliminé cette cause possible de panne
yakko29
ROMs : CM10.2 Naughties
Message par Invité le Lun 10 Déc 2012 - 17:58
Je pense avoir trouvé la solution à ton problème...Du moins un membre de chez XDA plus précisément..
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=35169498:
Pour ceux qui rencontrent des problèmes de retour "Galaxy Note" lors du Boot Screen: je vous recommande de suivre cette procédure… Donc pour ceux qui rencontrent de sérieux problèmes avec l'écran de démarrage, il y a une solution trouvée par 'clausg', un membre de chez xda...
Il pense que c'est depuis la version LSA (il a flashé toutes les dernières roms et depuis, il a eu un problème d'écran de démarrage entre la LSA et LSC)
Il y avait quelque part sur le chemin (peut-être même avant, par exemple, dans LS7) quelque chose injecté dans certaines roms qui étaientt très persistantes.
Aucun Wipes, réinitialisation ou formatage n'ont pu corriger ce problème.
C'est juste sa propre théorie…Alors, il a essayé comme derniers recours ces solutions:
- répartition fichier Pit .
1. aller à http://forum.xda-developers.com/show...37&postcount=1 Obtenir un pain d'épice 2.3.6 Rom, j'ai pris la pleine essuyer N7000XXLC1_N7000OXALC1 Open Europe (03/02/2012), juste pour être certain d' essuyez partout où il le pouvais.
2. obtenir le bon fichier Pit (soit le 16 ou 32 Go) - voir annexe
3. aller à http://forum.xda-developers.com/show...h+odin+pit+csc Jetez un oeil comment flasher avec PIT et Rom PC Odin (si vous n'avez pas Odin PC, assurez-vous vous avez tous les pilotes dont vous avez besoin est installé, je pense que tout cela est mentionné dans ce fil) Après avoir flashé, vous devriez avoir un Rom GB enracinée sur votre téléphone.
4. Pour être très sûr, je puis flashé HydraCore noyau ( attaché , connu pour être sans danger aux risques de bug brick ICS EMMC) via un PC Odin
5. Aller dans le Recovery CWM ensuite faire tous les wipes et formater tous les dossiers sauf sdcard. Maintenant, le téléphone doit être vraiment très propre. Stérile fait.
Il est maintenant partitionné et brutalement effacé et formaté.
- a) optionnel: Vous pouvez vérifier si vous avez des blocs défectueux avec un bel outil de hg42, voir http://forum.xda-developers.com/show...69&postcount=1 . J'ai utilisé emmc_find_brick_start.zip ( ci-joint )
6. Redémarrer dans le Recovery MCG et flasher à nouvelle rom depuis la mémoire externe SD Ultimate (mais le flash ce que tu veux partir d'ici, tout CWM flashable. Zip ou vous pouvez passer en mode téléchargement et clignote à nouveau une rom via Odin PC, par exemple à partir du poste mentionné dans étape 1).
Remarque: si vous ne savez pas vraiment besoin de PC-Odin-flash Rom GB ou si elle est suffisamment faire la répartition PIT seul, aussi si vous avez besoin de flasher le notecore et de faire les wipes. Mais au moins, il est (relativement) sûr (je veux dire que vous ne courez pas dans la situation bug brique) et cela a fonctionné pour moi.
Remarque 2: je suis quelque part le triangle jaune (je pense que quand j'ai flashé la Rom GB, pas sûr ), mais avec la Play Store app "triangle away" Je me suis débarrassé de lui sans aucun problème.
Remarque 3: S'il vous plaît lire les liaisons visées très attentivement. Ne pas commettre l'erreur ici, vous gérez les activités du système graves profondes qui tous peuvent détruire votre téléphone.
Bonne chance!
Sur xda, page6 post 60 du lien donné en titre du spoiler Wink
did.
Message par spigaou le Lun 10 Déc 2012 - 22:18
salut et merci pour vos retours
mais c'est vraiment de la bombe ce que tu m'envois là dg57 !!! fallait le savoir !!
petite remarque quand j'etais sur htc ce genre de probleme m'aurait interressé à gerer
mais sur le sgn je suis comme paralyser.....
j'accroche pas pour l'instant avec toutes les manips de base, flash etc , à si je l'avais rooter quand meme.....
alors là t'imagines.........
je vais m'acheter une batterie pour commencer ....là c'est pas dur..
vous tiens informé
merci bye
spigaou
