[TUTO] Préparer le HTC One X+ pour le débloquer, pour installer le recovery, le rooter, installer des roms customs, rebloquer le téléphone et mise à jour Firmware
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Re: [TUTO] Préparer le HTC One X+ pour le débloquer, pour installer le recovery, le rooter, installer des roms customs, rebloquer le téléphone et mise à jour Firmware
Message par astian le Sam 21 Sep 2013 - 23:01
Ah pardon
Android : version 4.1.1
Android Revolution HD 7.0
astian
ROMs : Android Revolution HD 7.0
Message par bzhmobile le Sam 21 Sep 2013 - 23:43
comme tu n'es pas en 4.2.2 les répertoire n'ont pas du être modifiés par la mise à jour.
le problème viendrait plutôt de Twrp, est-ce que tu es sous la dernière version de Twrp?
[hs on] Santana pour ton avatar? cela ne me rajeunit pas ^^ [hs off]
Message par Akirayamamoto le Dim 22 Sep 2013 - 15:02
Bonjour j'ai un cid 621 Asiatique je ne peux pas installer les roms customs alors?
Akirayamamoto
ROMs : Rom inconnue
Message par bzhmobile le Dim 22 Sep 2013 - 17:04
Si tu peux ,
tu le débloques avec htcdev comme dans le tuto,
tu flashes un recovery custom
et à toi les roms customs smile
Message par Akirayamamoto le Dim 22 Sep 2013 - 17:22
Merci mais j'ai trop peur de le faire quand même en cas de plantage dur dur pour revenir en arrière aucune Ruu avec cid 621 que je peux trouver...
Akirayamamoto
ROMs : Rom inconnue
Message par bzhmobile le Dim 22 Sep 2013 - 17:52
Dans cette page le premier RUU doit être celui de ta rom (621 c'est Taiwan TW)...
Est-ce que ta radio est bien celle du RUU (Radio_3.1204.167.31)?
Message par astian le Dim 22 Sep 2013 - 20:38
@bzhmobile a écrit:comme tu n'es pas en 4.2.2 les répertoire n'ont pas du être modifiés par la mise à jour.
Moi non plus mais il  reste un des maitres incontestés de la gratte ....
Alors effectivement je ne suis pas sous la dernière version mais sous la 2.3.2.1 de TWRP
astian
Message par bzhmobile le Dim 22 Sep 2013 - 21:25
Je regarde sur le Topic de Twrp study
Message par bzhmobile le Dim 22 Sep 2013 - 21:58
Tu peux trouver ici la dernière version de Twrp...
cela résoudra peut-être ton problème...
[hs on] La première fois que je l'ai vu c'était l'époque de Zebop ..., mais ne l'ai pas vu récemment... [hs off]
Message par astian le Dim 22 Sep 2013 - 22:31
Pire qu'avant...
Flash de l'image par la commande fasboot comme ceci :
fastboot flash recovery recovery.img. ( j'ai renommé le fichier en recovery.img).
Le flash se fait ensuite je vais chercher le recovery, logo htc et puis écran noir. Je redémarre ensuite en appuyant sur power on mais impossible d'aller rechercher le recovert. Any idea ?
astian
Message par bzhmobile le Dim 22 Sep 2013 - 23:13
fait un fastboot erase cache
puis
éteins ton appareil
démarre normalement et ensuite boote normalement
et ensuite seulement retourne dans le recovery
Message par Akirayamamoto le Lun 23 Sep 2013 - 0:12
Après flash avec Ruu Taiwan conseil toujours erreur 158 Je pense que ma radio est:Baseband version 3.1204.171H.33 avec la dernier mise à jour Android 4.2.2
Akirayamamoto
ROMs : Rom inconnue
Message par bzhmobile le Lun 23 Sep 2013 - 0:29
Ta radio est plus récente que celles dispo dans les Ruu, c'est pour cela que cela ne marche pas et comme pas de S-off sur ton appareil, pas de possibilité de downgrade du firmware...
On est coincé en attendant que sortent des ruu plus récents...
Message par astian le Lun 23 Sep 2013 - 8:38
@bzhmobile a écrit:fait un fastboot erase cache
puis
éteins ton appareil
Marche pas...
Juste une petite question à la séquence bootloader, il me met une série de message sur l'impossibilité d'accéder au master usb mode en tentant d'accéder à la SD interne
-Checking SD CARD
-failed to open usb master mode
[Preload] failed to open usb master mode
Loading PMG35IMG.zip image
koi t'est ce PMG35IMP.zip ?
astian
Message par bzhmobile le Lun 23 Sep 2013 - 8:51
C'est un fichier de mise à jour du system , fais en une copie que tu mets sur ton Pc et supprime le de ton appareil et recommence pour voir...
Je me demande si tu ne devrais pas (après avoir fait un backup et copié le contenu de ta Sd interne) faire le factory reset du bootloader.
Message par astian le Lun 23 Sep 2013 - 10:05
Uuuuuuuuuuh... Backup sans le recovery ? je veux bien faire la copie mais comment et surtout ou est ce fichier. Je tourne avec Astro depuis un moment sans le trouver...
astian
Message par astian le Lun 23 Sep 2013 - 10:59
J'ai réussi à remettre la version précédente sans problème.
Par contre çà ne résoud toujours pas mon souci principal qui est de pouvoir restaurer au cas où. Or à priori en tapant la commande "RESTORE" sous TWRP la liste fichier des sauvegardes est vide.
Quan je regarde sous Astro je retrouve le backup sous :
/storage/sdcard0/TWRP/BACKUPS/FA2CXW107057/23-09-08--04-57-24/nom_des_fichiers.
Les backups sont donc à l'endroit prévus mais comment atteindre cet endroit sous TWRP ?
Merci.
astian
Message par bzhmobile le Lun 23 Sep 2013 - 11:08
Est-ce que tu les vois depuis ton Pc?
Message par astian le Lun 23 Sep 2013 - 13:13
Yes :
Je suis sous seven. Le HOX+ apparait dans les disques.
sous HOX+ . Ensuite un clic provoque l'affichage "Mémoire Interne"
Le chemin pour y accéder est donc le suivant :
Mémoire Interne/TWRP/BACKUPS/FA2CXW107057/2013-09-08--04-57-24/nom_des_fichiers
astian
Message par bzhmobile le Lun 23 Sep 2013 - 13:20
nom_des_fichiers c'est un raccourci que tu écris ou tu vois plusieurs dossiers à cet endroit?
Message par astian le Lun 23 Sep 2013 - 13:45
nom_des_fichiers remplace la totalité des fichiers que je vois à savoir :
boot.emmc.win.md5
boot.emm.win
cache.ext4.win.md5
cache.ext4.win
data.ext3.win.md5
data.ext3.win
recovery.emmc.win.md5
recovery.emmc.win
system.ext4.win.md5
system.ext4.win
Voilà Wink
Je viens de trouver une appli sur le le market : TWRP MANAGER complète l'interface de TWRP et permet - ôh miracle - d'arriver jusqu'au fichier de backup sous l'interface android du mobile...
Dernière édition par astian le Lun 23 Sep 2013 - 15:30, édité 1 fois (Raison : Compléter mon poste ( et apporter un début de solution...))
astian
Message par bzhmobile le Lun 23 Sep 2013 - 17:08
Il y a quand même un soucis avec ta version de TWRP, je regarderai chez moi ce soir pour en savoir un peu plus study
Message par fpaterne le Ven 27 Sep 2013 - 16:35
Bonjourà tous.
suite à un souci, j'ai essayé de remettre moi aussi la ROM stock d'origine (1.17.401.1) mais j'ai moi aussi l'erreur 158
je souhaiterais obtenir le recovery d'origine mais je n'arrive pas à l'extraire du fichier RUU.exe avec la méthode d'aller chercher dans le repertoire temp...il me donne comme message que ROM.zip est un fichier invalide...
je vois bien la recovery_signed à l'interieur mais impossible de l'extraire.
est ce que quelqu'un connaitrait un moyen d'obtenir ce fichier.
je vous remercie.
fpaterne
ROMs : 1.17.401.1
Message par escourrounet le Ven 27 Sep 2013 - 18:20
L'oublier pas de mettre vos drivers HTC à jour ainsi que les fichiers dans votre dossier fastboot.
escourrounet
Appareil principal : HTC u11
ROMs : ViperOne
Appareil secondaire : HTC flyer, HTC M8, HTC 10
Message par bzhmobile le Ven 27 Sep 2013 - 19:51
Pour le recovery stock c'est par ici Wink
