[RESOLU] process "plate-forme android"
4 participants
description[RESOLU] process "plate-forme android" Empty[RESOLU] process "plate-forme android"
hello tout le monde
alors voila , voici quelques jours que je me bat avec le process "plate-forme android", qui me mange 15 et 50% de ma batterie selon si l'écran est allumé ou éteint .
je sais que ca à un rapport avec le data  , mais je n'avais pas ce souci sous ma rom stock , et en dehors de ca mon aokp 4.3 me convient en tous points.
Je précise que je n'ai aucune app , genre réseau sociaux qui resté connectée , pas de localisation google , enfin j'ai tout réglé au mini .. Disons pas de surconso lié à l'utilisation.
La solution , couper le data pdt que je m'en sers pas .. mais bon c'est pénible , et puis je me dis que si ca fonctionne bien en rom stock , ya bien un truc a faire pour que là , ca aille aussi ..
J'ai farfouillé sur google , mais j'ai rien trouvé de concluant .. Si qqun à une idée , je suis preneur Wink
description[RESOLU] process "plate-forme android" EmptyRe: [RESOLU] process "plate-forme android"
Fais tu un backup via ton compte google. Je sais que je ne m'en sert plus car cela ruinais ma batterie
hello Wink
nan , j'ai désactivé tout ca
C'est peut être du à ta ROM.
Au moment de l'install tu as bien fais tous les wipes? Peut être que l'installation s'est mal passée.
De plus, as tu fait des restauration de données via Titanium ou autre? Car des fois, si le back up est fait sur une version de rom et que tu restaures les données sur une autre version de ROM, cela peut mettre un sacré chantier
ben , justement , j'ai tenté de reflasher (tout wipé oui) , et de refaire une instalation propre , via playstore .. Mais j'avoue que pour une ou 2 app , me suis servi de TB , genre appli pas sur le market , ou clavier ultra personnalisé et pas envie de tout re configurer ..
edit : mais le backup TB avait été fait sur cette rom ci
edit2 : j'ai lu de ci de la , que changer le kernel pouvait régler ca .. t'en dis quoi ?
Effectivement, le changement de kernel peut aider.
Sinon, y a t'il des retour comme le tien sur cette ROM.
non , apparement non .. sur xda , j'ai posé la question aussi , j'ai pas encore de retour .. Je crois que je vais me lancer dans un changement de kernel , juste suis pas sur de celui que je vais prendre .. Vais y aller au feeling
Bonsoir Grac,
Attention au Kernel que tu choisis, il est important de prendre un qui est compatible avec ta rom.
Surtout ne pas prendre un Kernel Samsung ou MIUI.
Pense à bien faire un NANDROID Backup via le Recovery avant de flasher le Kernel, on ne sait jamais et surtout si tu as un soucis il te suffira de restaurer ton backup très rapidement et facilement.
hello mendi Wink
boah des backup de rom , je dois en avoir une demi douzaine .. c'est pas le souci ..
Je peux me permettre de mettre le lien xda , sur la page des kernel , pour que tu jettes un oeil (certe plus avisé que le mien) et me conseilles sur le bon à prendre ?
Je pense que si il y avait d'autre cas, il y aurais déja eu des retour sur XDA.
C'est peut être une application qui fout la m**** peut être les comptes qui essayent de se synchroniser mais sans sucés et qui réessaye constamment. tu dis que tu les as réglé sur mini. essaye en supprimant tous les comptes et de les reparamétré un par un pour voir si cela ne vient pas de là.
D'apres ce que je comprend, tu étais avant sur la même rom mais sur une autre version, et tu n'avais pas de souci. si tu as toujours la ROM reflash l'ancienne version afin de voir si cela vient effectivement de la ROM ou de l'appareil. en effet, il se peut que ce soit aussi un souci matériel avec par exemple le processeurs qui tournent à plein régime tout le temps.
Tu peux avoir un suivi de pas mal de chose avec des soft comme android tuner ou system tuner
alors , en fait , non j'ai le souci sur cette rom , avant j'ai essayé et abandonné d'autres roms , pour d'autre raisons , avant d'avoir à vérifier ce problème .
La seule certitude , c'est qu'en rom stock , je n'ai pas le souci .
Vérifié également avec system tuner , tout semble normal
quant aux compte , je n'ai que le compte google , et la sync est désactivée
Donc cela vient soit du kernel ou d'une application qui est peut être non compatible avec ta ROM. elle essaye de se lancer mais n'y arrive pas. Elle essaye encore et toujours.
Avec system tuner, tu as fais comment via l'enregistrement et l'analyse des données?
grac a écrit:
hello mendi Wink
Oui bien sûr tu peux mettre le lien du ou des Kernels qui t'intéressent ici comme ça on pourra te dire si oui ou non le Kernel est compatible avec ta rom.
As-tu essayé de faire un full wipe + flash de la rom en ne réinstallant aucunes applications pour voir si tu avais le problème ?
Comme ça tu écartes l'hypothèse des applications qui provoquent ce bug.
Si tu n'as pas de problème, alors installe les applications une part une et vérifie leurs comportements.
cool merci , le voici donc
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2206898
Et .. ma foi , oui j'ai wipé , flashé et restauré .. mais pas sans installer les app ..
J'avoue que j'ai pas encore eu le coeur ; je tourne avec 50 à 60 app , et pfff , si je peux éviter de me les faire une par une , ca m'arrange .
j'ai réflechi , et , avec ce que j'ai lu, concernant ce process , le fait que ca ai rapport au data tout ca , la seule app qui était active - plus précisement loggée, mais sync désactivée - et qui pouvait demander autant de connexion , c'est twitter .
J'ai donc fait ''deconnexion'' et je vais voir ..
Sinon , je tente un autre kernel
Après peut etre que j'investirai dans une app genre 'betterbattstat' pour voir quel process précisement consomme autant .. Car j'imagine que ''plateforme android'' englobe pas mal de chose ...
Et seulement si ca donne rien , je ferai le taf appli/appli
voir retour à ma rom stock lol .. mais .. la raison numéro un pour laquelle je souhaite rester sur cette rom , c'est que j'ai une accroche réseau impeccable avec !
Avec la rom stock , j'ai essayé tous les modem que j'ai trouvé , rien à y faire:
Sur mon canap , rom stock , quelque soit le modem , edge 3 barre , avec celle ci 3g 2 barre ... Bon c'est un exemple , mais serieux , ya pas photo .. Donc voila
Je fais donc là un essai avec la désactivation de twitter et je donne le retour , mais je veux bien qd meme le conseil pour le kernel en attendant smile
edit :
jedi , non j'ai pas fait ca , j'ai regardé comme ca , j'ai surveillé le comportement en temps réel  , sur une période ou le souci etait présent
edit2:
bon bah c'etait pas twitter .. ''plateform android'' a 70% la .. grmpf
edit3:
précision , ca ne le fait que data , ou wifi activé .. Sinon pas de souci ..
Salut
J'ai vu ce soucis dés que je flasher une nouvelle rom
Après c'etait l'ecran qui consommé plus que ce pross
Bien sur,chacun à différent apks,et logs sur son phone,et une utilisation différente !
Si te faut betterbatterystat fait savoir par mp
NOTE:
Je te conseille,si t'es root je pense,c'est de sauvegarder ton dossier efs (imei du mobile original) avant de manipuler tout les modems du moment,doit y avoir un tuto sur le forum,ou bien l'apk Ktool du market,save et met bien au chaud sur pc et sd externe du mobile au cas ou, beaucoup de soucis et irréverssible pour certains
merci snach , yes j'ai fait cette sauvegarde avant mon 1er flash smile
Ok,t'est paré pour flasher le monde entier rendeer
mais qu'est ce que c'est que ce screugneugneu de process !!
je t'ai mp Very Happy
impec :merci:
Il n'y a que deux Kernels compatible avec ta rom AOKP, il faut que tu prennes un de ces deux là :
-[CM10.2] Boeffla-kernel 1.0beta2
-[CM 4.2.2/4.3] 04-09-2013 AGNi pureCM v2.3.3c I9305 (ULTRA SMOOTH)
yes , c'est bien ce que je m'etais dis , je voulais prendre le 2eme . Mais si tu y vas , tu vois qu'il ya dedans encore 4 ou 5 liens .. lequel est le bon selon toi ?
Tu dois prendre ce lien PSN_pureCM-10.2_v2.3.3c_I9305_OC-signed.zip si tu veux flasher le Agni PureCM
super , je tente :)merci !
enfin non , je tente demain , psk là ... j'en ai marre Wink
Avant de flasher le Kernel, il faurdra que tu fasses un Wipe cache partition + wipe dalvik cache.
Tiens nous au-courant.
