[AIDE] Revenir sur un HD2 après deux ans d'absence.
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 15:47
J'ai ressorti de la commode mon vieil HD2 et je souhaiterais lui remettre un coup de jeune, je sais qu'il survit ici une communauté assez active autour du HD2.
Bref, je suis en 2.3.5, rom lex et j'aimerais lui mettre du ICS ou au mieux du JB et tout ça en nandroid ? Est-ce déjà possible ? Aussi, je ne parviens pas à booter sur le recovery, quand je tente de booter sur le bootloader ou sur le recovery, je boot systématiquement sur le système Si il existe un spécialiste de cette ancienne gloire HTC, je veux bien un coup de main. Une présentation de toutes étapes à effectuer avec à mon avis les nouveaux outils. Merci d'avance et bonne journée..
Yann Swano
ROMs : Rom Aokp Milestone jb
: : Cm10 jb
http://www.obskuremag.net/
Re: [AIDE] Revenir sur un HD2 après deux ans d'absence.
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 16:09
Salut, Oui, ICS et JB sont fonctionnelles Wink
Vu que tu dois avoir une install en MAGLDR, la gestion de boot n'est pas prise en charge. Tu dois redémarrer en MAGLDR puis aller dans le recovery.
N'oublies pas que tu dois changer le recovery à chaque changement de ROM.
Regarde ma signature, ÇA va t'intéresser Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 16:14
Merci pour ta réponse. Oui, le boot ne doit pas être pris en charge. Je n'ai pas sorti mon HD2 depuis deux ans donc je suis à la ramasse, mais très légèrement alors. Wink La rom JB est une nand ou il faut l'installer sur la sd ? Je sens que je vais galérer mais grave. Que me conseilles tu comme rom en installation dur ? Je vais suivre tes conseils à la lettre.
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 16:29
Tu as le choix pour l'install. Il y a plusieurs JB. Il va falloir choisir. Regarde dans la section [NATIVE SD] ce sont des ROM mixtes.
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 16:34
Mais toi, ayant flasher pas mal des dernières roms, laquelle me conseillerais-tu en nand ? Qu'appelles-tu rom mixte ? Nand et sd ?
Edit : oui, je vois ce que sont les roms mixte. Je vais faire du nand pur avec cette rom : http://www.forum-generationmobiles.net/t54610-nand-nativesd8122012jb-412-cm10720p-nexushd2-jellybean-412-cm10-v13a
- DOnc, je fais un task 29 et ensuite stp ?
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 17:13
Ensuite? tu suis les tutos! Laughing
Au choix: MAGLDR ou cLK puis Recovery(paramétrage + Flash pour MAGLDR et simple paramétrage pour cLK) puis partitionnement SD puis flash de la ROM. Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 17:21
Je préfère CLK... je peux installer CLK via hd2 toolkit ? La version cLK Version-1.4.0.1 est la bonne ? Même en nand, il faut partitionner la sd ?
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 17:31
Dans l'ordre:
-Oui, mais c'est pas le dernier cLK
-c'est pas le dernier cLK (le dernier est le 1.5)
-Oui, pour étaler un bout de la mémoire système sur la SD.
Message par bzhmobile le Dim 23 Déc 2012 - 17:42
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 18:20
Allez hop, j'ai fait le wipe task 29, installer le dernier clk... ensuite, je formate ma sd et je la partitionne comment ? Je sais que c'est un luxe mais j'aime le suivi personnalisé et puis bon c'est Noël... merci.
En fait, je bloque là :
Il faut une partition system de 285 (plus si vous avez des bad blocks)...
Dans le Recovery
Dans le menu Advanced , Partition Sdcard - ( 1024mb, swap 0) si vous le souhaitez.
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Snipper-Ice le Dim 23 Déc 2012 - 18:34
Salut....
Je vois qu'il est nécessaire d'intervenir auprès "d'anciens" smile =>
Arrow Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Merci de votre compréhension
ROMs : 10
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 18:36
@Yanno Swano: Bon, exceptionnellement santa rendeer :
partition system à 285 mini:
cLK\settingc\Nand repartition\System\285(à définir en sélectionnant +1/-1 et +10/-10)\(<-)\Commit\YES
Partition SD:
cLK\AD Recovery\Advanced\Partition SDcard\1024(sélection de la valeur proposée)\0\YES
@Snipp: Ooups Embarassed Balise ajoutée Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 18:41
Je fais la répartition, désolé, je me suis un peu précipiter.
Désolé pour la balise, je l'ai rajoutée avec un titre plus clair.
Edit : bon, ça avance, je partitionne la sd. Bon, c'est bien les valeurs là qu'il faut rentrer : 1024mb, swap 0 ?
Cette fois, je suis dans le bon trip, ce hd2 me surprendra toujours : dites, avec votre retour, vous me conseillez quoi comme type d'installation ?
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Snipper-Ice le Dim 23 Déc 2012 - 18:57
cool
Merci...
Courage :P
ROMs : 10
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 19:05
Merci, je veux juste savoir ce que vous me conseillez comme type d'installation pour avoir le plus de fluidité possible et je vous laisse tous tranquille, promis. Je suis un homme heureux.
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 19:07
Installes en Nand + DataOnEXT. Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 19:11
Ouf, j'ai choisi nand + data on ext puis full installation, ensuite il me demande de sélectionner :
defaut connexion type : j'ai mis PPP
softkey : enable
wipe : wipe data / cache
Je n'ai pas fait de connerie ?
Par contre, en parlant de connerie, à l'étape de partitionner la sd, j'ai mis les valeurs par défaut (1024 / 0), ça c'est une connerie ?
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par bzhmobile le Dim 23 Déc 2012 - 20:46
Mais non, ce n'est pas une connerie (même pas une petite)....
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 21:19
Bon ben ça va Very Happy
la rom a booté, c'est cool de porter JB sur hd2 mais tout cela me semble instable au niveau des connexions ; j'ai aussi des fc et des reboot intempestifs qui gâchent légèrement l’expérience utilisateur. Bilan mitigé donc même si je suis content d'avoir couplé JB avec mon HD2. Merci à tous, vraiment. Dernière question : quelle rom super fluide et super fiable me conseillez-vous (même ICS hein) pour que je sois tranquille ?
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 21:23
Si tu as quelques soucis de connexions ou de FC, tu dois être un peu short en partition System du recovery.
Redémarres en clk et passe ton recovery de 285 à 290 voire 300. tu vas dans le recovery, tu reflashe la ROM avec les mêmes paramètres, puis tu fais Wipe Cache et dans Advanced, tu fais Wipe Dalvik cache et 2 ou 3 fois le Fix permissions.
Tu reboot et tu nous dis quoi Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 21:55
Je suis ton conseil... c'est parti !
Mais au fait, un truc que je comprends pas : il a deux recovery (celui avec le droid avec les skates [peut-être est-ce le bootloader bien que je pensais que c'était l'écran avec les trois couleurs] et l'autre clk classique) ? Comment accéder à chacun des deux mobile éteint ?
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par bzhmobile le Dim 23 Déc 2012 - 21:58
en fait tu as le
Clk qui est un bootloader; touche flèche arrière + power
Le recovery ; touche home + power Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 22:01
Je sais tout, merci, t'es au top. Allez, je retente.
Yann Swano
: : Cm10 jb
Message par Invité le Dim 23 Déc 2012 - 22:21
YAPUKA! Wink
Message par Yann Swano le Dim 23 Déc 2012 - 23:08
Bon en augmentant la partition système, ça semble tourner bien mieux cette
affaire... Alors, un grand merci à tous ceux qui m'ont épaulé aujourd'hui., vous avez la classe Je vais profiter de cette rom et si j'ai un souci, j'interviendrais sur le topic dédié. Merci encore...
Yann Swano
: : Cm10 jb
