[resolu] pas de mise au point photo de près
Message par mckhd le Mer 2 Jan 2013 - 22:36
bonjour
sur mon one x je n arrive pas a prendre de photos nettes de proche, a tel point que pour les lecteurs de "barcodes" il leur est impossible de faire la mise au point sur le code barre a lire
je ne l ai pas remarqué de suite donc je sait pas si c est lors d une de mes "manip" ou lors d un choc mais ca m étonne que ce soit d origine
des pistes? d apres vous hardware ou software??
mckhd
ROMs : leedroid v4.0.0
Appareil secondaire : samsung S5
: : stock
Re: [resolu] pas de mise au point photo de près
Message par Spartacus09 le Mer 2 Jan 2013 - 22:54
Vu la taille du capteur de l'appareil photo il ne faut pas prendre des photos de trop près, il faut compter 15 cm environ pour avoir quelques chose de net
Spartacus09
ROMs : Rom Stock
Message par mckhd le Mer 2 Jan 2013 - 23:37
je me doute bien que ce n est pas un reflex lol
comme je le dit même les barcodes scanner n arrive pas a lire les code barre
et si j appuie sur l écran a un endroit....rien juste l éclairage se règle mais ça reste flou
edit: 2 photos pour illustrer. la premiere avec l appareil photo arriere et la deuxieme avec le frontal...j ai peur pour mon appareil
la premiere
la deuxieme
mckhd
: : stock
Message par akia95 le Jeu 3 Jan 2013 - 1:16
Même résultat sans le flash ?
Si c'est le cas, oui, il y a un problème...
akia95
ROMs : à remplir
Message par Spartacus09 le Jeu 3 Jan 2013 - 7:24
il n'y a pas eu un écrasement de l’objectif ?
Spartacus09
ROMs : Rom Stock
Message par Mandrake112 le Jeu 3 Jan 2013 - 7:41
J'avais eu le même genre de problème sur mon HTC desire au bout de 10 jours, image brouillée et floue , ==> envoie de mon desire au sav, resultat ils avaient changé le capteur photo et la carte radio , plus jamais eu de problème, après, je sais pas si sur le one X , cela peut être la même chose.
Mandrake112
Appareil principal : HTC ONE M7 blue
ROMs : VIPERONE 9.0.0 fixed
Appareil secondaire : HTC ONE X
: : VIPERX
Message par mckhd le Jeu 3 Jan 2013 - 20:57
hmpf c est moyen les nouvelles.....quelqu’un saurait avec certitude que la mise au point se fait au niveau du capteur photo et non de façon logicielle ?
j ai trouvé un capteur a 90 e mais voudrais être sûr avant....spartacus09 ton message me mets sur la piste et Mandrake112 semble confirmer la chose Crying or Very sad
@akia j ai modifié mon premier post avec photo sans flash....idem
mckhd
: : stock
Message par VM54 le Jeu 3 Jan 2013 - 21:31
À mon avis : SAV direct
Soit la lentille soit le capteur ont morfler
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par mckhd le Dim 13 Jan 2013 - 12:33
bien j ai commande l optique et me prépare a le changer
mckhd
: : stock
