description[RESOLU] Portable vide et bloqué Empty[RESOLU] Portable vide et bloqué
Bonjour et bonne année à tous.
J'ai un gros problème sur mon HTC, j'ai uniquement accès au bootloader, tout est vide plus de rom, plus de sauvegarde, impossible d'allumer le tel !
Un coup de main s'il vous plait ?
description[RESOLU] Portable vide et bloqué EmptyRe: [RESOLU] Portable vide et bloqué
Comment as-tu fais ton compte ?
Voila la méthode à suivre : https://www.forum-generationmobiles.net/t59186-tuto-comment-resoudre-le-demarrage-en-boucle-du-htc-one-x-no-rom-no-recovery-18042012
Bon courage Wink.
Merci smoog. J'ai posté un peu vite, j'ai vraiment flippé sur le coup en fait. J'ai pu installer la 2.17 en .zip sur la mémoire du tel en Hboot usb, et réinstaller le tout, ouf!
Dis moi, tu n'aurait pas sous la main un tuto pour tout remettre d'origine, pour pouvoir faire les mises à jour directement avec le tel ? Je voudrais installer la Jelly Bean directement depuis mon tel.
Encore merci.
Yop, techniquement après avoir installé la RUU tu récupère le recovery d'origine et normalement pour la manip tu a du reverrouiller ton bootloader nop? et tu n'est aussi plus rooté me semble t'il.
Normalement tu fait recherches de mise à jours dans les paramètres puis tu télécharge en wifi et n'hésite pas a faire un factory reset juste après avoir installé la denière mise à jour officielle!
Bah en fait je n'était pas routé à la base, juste débloqué et avec un recovery custom. J'ai juste flashé un recovery stock et la Jelly Bean c'est installé toute seul directement à partir du tel en Wifi. (Pas mal de changement en passant)
La mise à jour n'a pas rebloqué mon bootloader, et j'ai de nouveau flashé un recovery custom.
