description[RESOLU] Problème SIM+IMEI Empty[RESOLU] Problème SIM+IMEI
Bonjour, j'ai acheté un Note 2 dernièrement, il fonctionnait très bien et ce week end j'ai décidé de l’améliorer un peu.
Voici ce que j'ai modifié dessus:
-Je l'ai rooté avec Odin
-Modifier le Other.xml dans le dossier CSC pour activer les fonctions "cachées"
-Modifié le SecPhone.apk pour avoir l'enregistrement des conversations.
Depuis cette après midi, plus de réseau, il ne reconnais plus ma SIM et l'IMEI est null/null (au *#06#), lorsque je vais dans les réglages pour l'IMEI, le processus com.android.phone s’arrête, le problème vient donc du SecPhone.apk et j'ai perdu les sauvegardes que j'avait fait...
J'ai essayé avec une remise à zéro (réglages usines) mais l'APK reste le même...
Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi??
Merci d'avance, je balise un peu là...
description[RESOLU] Problème SIM+IMEI EmptyRe: [RESOLU] Problème SIM+IMEI
Tente de reflasher une rom multi CSC (OXA dans le CSC).
Juste après, wipe data factory reset ou change le CSC avec CSC Select et croise les doigts....
PS: Penses à mettre à jour ton profil Wink
Premièrement merci Sccip de ta rapide réponse! Je vais penser à mon profil de suite! Bon quitte à bidouiller, j'ai essayer une solution, récupérer le SecPhone.apk du S3 (ce sont deux téléphone proche... et rien à perde) et bah c'est fonctionnel! Le SecPhone du Note 2 et du S3 sont complètement identique! (cela ne m'étonne pas de trop mais la satisfaction de refaire fonctionner mon GN2 amplifie la chose!)
Donc problème résolu! Merci à toi quand même Sccip!
Tout est bien qui fini bien!!!
Affirmatif!
