[Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture
4 participants
description[Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture Empty[Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture
Je rencontre le probleme suivant :
Mon hd2 précédemment sous win 6.5 fonctionnait parfaitement en connection kit main libre voiture avec gps en fonction ou pas !
A présent que je suis passé sous WP7, navigon fonctionne bien mais lorsque je connecte mon hd2 avec le kit main libre il reboot sans arret et par ailleurs mon kit main libre ne parviens pas a avoir acces à mes contacts et mon répertoire phone.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci à tous !
description[Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture EmptyRe: [Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture
Pour moi cela fonctionne dans ma VW avec le kit Bluetooth... Ton kit n'est pas compatible peut-être.
C'est surprenant car le meme telephone sur la meme voiture ca fonctionnait il y a quinze jours, sauf que j'étais sous wm 6.5 et maintenant que je suis passé sous WP7 ça marche plus, notamment le fait de navigon et de l'usage du bluetooth en même temps !!!!!
Attention le Bluetooth de WP7 n'est pas compatible pour le son... impossible par exemple de lire un MP3... par contre pour la téléphonie pas de souci... Mais le poste est prévu pour...
Il ne s'agit pas de kit...
Oui exact, j'ai dit kit mais en fait il s'agit de l'équipement VW avec commande au volant et tout et tout............ En revanche je suis surpris de ce que tu me dis car pour moi la lecture mp3 et envoi par bluetooth au systeme VW marche tres bien, mais dès que je mets le navigateur navigon en route l'appareil reboot.
tu as quel poste de chez VW... moi la lecture Bluetooth est grisée...
le rcd 510
j'ai un 310... avec gps intégré
je comprends pas pourquoi tu ne peux pas passer tes mp3 dessus via bluetooth car chez moi c'est à présent la seule chose qui marche bien quand je suis en connection........... sans que le gps soit lancé !
Vais essayer ça demain pour voir.
avec mon navigon et la musique, tout passe bien dans mon oreillette en BT et je viens de tester dans ma voiture (je l'avais jamais fais, j'ai toujours l'oreillette) ben ça fonctionne aussi, faut juste que je selectionne BT sur la voiture, mais du coup plus de radio dans mon cas, mais sinon tout passe bien
Merci Casper
Vraiment aucun souci pour moi Titi, et quand je coupe le BT de la voiture, sa me mets même la musique en pause sur le tel
Pour info, j'ai le Navigon 4.3
Merci Casper pour l'info,
Ce que tu décris fonctionne assez bien chez moi également le seul hic c'est que lorsque je veux faire tourner navigon sur l'hd2 il se met à rebooter. Par ailleurs lorsque je connecte l'hd2 à la voiture tout marche super si ce n'est que le chargement du répertoire échoue .....
Pour le repertoire, je n'ai pas testé, c'est la voiture de Mme Wink, donc ça je ne sais pas, mais sinon pas de souci particulier, je peux ecouter la musique (issue de HD2) et navigon en même temps
Non c'est justement le probleme, avant lorsque le hd2 était sous wm 6.5 je pouvais le faire lorsque il y avait un message de navigation ca coupait la musique qui reprennait après sans aucune perte...... Mais depuis que je suis wp7 je peux ecouter la musique du HD2 dans la voiture via connection bluetooth mais dès que je lance navigon l'HD2 reboote comme si il y avait un conflit, bluetooth/navigon
Navigon a besoins de beaucoup de ressource pour fonctionner, tu as quoi comme carte SD?
32 go avec beaucoup de place de libre, je pense pas que ca vienne de là !
C'est pas la taille qui compte (on te la pas déjà dis ça [Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture 3514 ) mais la qualité, quel classe ta SD?
Classe 10........ mais dans tout autre usage je ne rencontre aucun probleme, tout est nickel
Et tu devrais tester ton taux de transfert de ta SD avec
[Q] probleme navigon4 et connection bluetooth voiture S?appID=962a9521-952c-41e0-8763-25af86bc8937
Scannez le QRCode pour télécharger l'appli
Le souci, c'est que le taux de transfert est primordiale pour WP sur le HD2, tout viens de la SD
A savoir aussi que le BT sous WM 6.5 était plus complet en protocoles que sur la version WP7 donc voir aussi quels sont les protocoles utilisés par ton autoradio.
Résultat du test
mem 12,85 MB/s stor 4,26 MB/s
Casper78 SD 5.99 MB/S
Titi66200 SD 5.88 MB/S
