[Aide] Problème avec magldr et Clk
Message par Zelly92 le Ven 25 Jan 2013 - 16:02
Bonjour j'ai déjà installé android sur mon htc hd 2 grâce à vos super tutos !
cependant j'ai voulu changer de version et lorsque j'installe magldr (après avoir fait le task 29) à l'aide de toolkit et que j'accède au magldr RIEN N EST PRESENT DANS LE MENU MAGLDR ! il n'y a pas les choix 1 2 3 4.... il y a juste le haut du magldr qui est présent c'est à dier "a MAGLDR V1.13...."
Du coup j'ai essayé d'installer le CLK donc j'ai refait un task 29 et j'ai installé clk avec le fichier LEOIMG.nbh grâce à toolkit et quand je veux acceder au clk ca me met " [...] Error cannot read recorvery_header ......"
Que faire, mon htc est-il mort?
Zelly92
ROMs : à remplir
Re: [Aide] Problème avec magldr et Clk
Message par Invité le Dim 27 Jan 2013 - 10:18
Bonjour, as-tu essayé un autre cordon /port USB?
Message par Zelly92 le Dim 27 Jan 2013 - 14:26
salut, déjà merci de ta réponse et je vais essayer smile
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par Zelly92 le Mer 30 Jan 2013 - 15:29
j'ai essayé et le résultat n'a pas changé... ca commence à m'inquiéter, que puis-je essayer d'autres?
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par Zelly92 le Dim 3 Fév 2013 - 0:04
Please help ! la vie est triste sans le htc Sad j'ai essayé avec une autre batterie aussi ... ?
EDIT :
Après de nombreuses recherche j'ai compris qu'il me manquait un pilote, que j'ai installé, mais maintenant lorsque je partitionne CLK avec HTCtoolkit quand il redémarre avec l'écran noir la ligne [3040] fastboot ... n'arrive jamais ce qui vient c'est :
(écriture blanche sur fond noir)
cedesmsith's LK (CLK) v 1.4.0.1
[1180] ptn0 (ligne de code)
[1190] ptn1(ligne de code)
[1190]ptn 2(ligne de code)
[1190] ptn 3(ligne de code)
[1190] ptn 4(ligne de code)
[1190] ptn 5(ligne de code)
[1190]USB init ept @ 0X28023000
[1230] fastboot_init()
[1230] udc_start()
[1230] -- suspend --
[1340]-- reset --
[1340] -- portchange --
[1390] -- reset --
[1390] -- portchange --
[1570] fastboot: processing command
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par Invité le Lun 4 Fév 2013 - 2:06
http://www.forum-generationmobiles.net/t56229-tuto-bootloader-clk-15
Salut, essayes Ce tuto, j'installe toutes mes roms Android en cLK..
Message par Zelly92 le Lun 4 Fév 2013 - 7:42
Merci je vais essayer, mais c'est la méthode que j'avais essayer au départ, il y avait également un problème
Le problème avec cette méthode c'est qu'une fois CLK installé je ne peux pas me rendre dans le recorvery (les autres menu fonctionnent) lorsque j'essaye d'entrer dans le recorvery voila ce qui s'affiche
Savez vous d'ou peut provenir le problème?
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par bzhmobile le Lun 4 Fév 2013 - 8:06
Va dans le Post2 du Topic
et télécharge une version récente (celle-ci) par exemple qui comprend le clk et le recovery en version touch que installes en mettant le fichier leoimg.nbh à la racine de ta carte Sd et en démarrant en bootloader (power +vol-)...
Message par Zelly92 le Lun 4 Fév 2013 - 8:28
J'ai installé ceci, j'ai mis le fichier à la racine de la SD : update complete, donc tout est ok normalement, sauf que maintenant je ne peux plus du tout accéder au CLK, le portable reste bloqué sur l'écran blanc avec htc écrit en vert...
quelque soit la méthode ca bloque à un moment...
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par bzhmobile le Lun 4 Fév 2013 - 8:58
Quand ton appareil démarre;
appui prolongé sur la touche home t'emmène directement dans le Recovery
appui prolongé sur la touche flèche arrière t'emmène dans le Clk ...
Cela reste bloqué sur l'écran Htc car tu n'as pas encore installé de Rom...
Message par Zelly92 le Lun 4 Fév 2013 - 13:09
Justement le problème est la, lorsque j'allume mon téléphone je maintien la touche retour ou bien home, je les ai même toutes essayés, et rien ne se passe. merci de ton aide
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par bzhmobile le Lun 4 Fév 2013 - 13:40
Tu les tiens jusqu'à la vibration?
Le task29 que tu as fait c'est celui "modded by Doloop"? sinon reflashe une rom radio pour voir si cela va mieux...
Message par Zelly92 le Lun 4 Fév 2013 - 13:48
oui je tiens jusqu'à la vibration, et il vibre même à plusieurs reprise 5 ou 6 fois, je ne sais pas pourquoi. et oui c'est bien ce task 29 que j'ai fait. ok je vais essayer
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par Zelly92 le Mar 5 Fév 2013 - 19:06
Bonsoir j'ai essayé d'installer plusieurs rom radio a savoir HD2_Leo_Radio_2.14.50.04 et Leo_RADIO_15.26.50.07U_2.04.50_22_2.nbh cependant çe ne fonctionne pas lorsque je lance le customRUU ca va jusqu'à 96% (pour les deux rom radio) et ensuite ca ne fonctionne plus "Error [290] INVALID COMMAND. This update utility cannot be used for your PDA Phone. Please check your update utility.
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par VM54 le Mar 5 Fév 2013 - 19:45
il vibre 5 ou 6 fois?
aie aie aie, ca sent pas bon tout ca.... c 'est généralement signe d'une EPROM HS... Sad
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par Zelly92 le Mar 5 Fév 2013 - 19:56
okok, je me doutais bien qu'il y avait un gros problème, donc c'est mort je ne peux plus rien faire c'est ca?
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par VM54 le Mar 5 Fév 2013 - 19:56
on va attendre confirmation par d'autres mais j'ai peur que ce soit la fin de ton bijou...
Message par bzhmobile le Mar 5 Fév 2013 - 20:31
Vérifie que les pins de connection de la batterie ne soient pas tordus... des fois que ...
De multiples vibrations signent en général un problème hardware...
Message par Zelly92 le Mar 5 Fév 2013 - 20:36
j'ai vérifié, rien n'est tordu
Zelly92
ROMs : à remplir
Message par bzhmobile le Mar 5 Fév 2013 - 20:40
Alors cela ne sent pas bon du tout Sad
Message par Zelly92 le Mar 5 Fév 2013 - 20:54
okok bon ben merci beaucoup de votre aide smile je crois que je peux m'en débarrasser... Sad
Zelly92
ROMs : à remplir
