[résolu] Le wifi marche mais pas possible de télécharger des appli
+5
Anne2706
9 participants
description[résolu] Le wifi marche mais pas possible de télécharger des appli - Page 4 EmptyRe: [résolu] Le wifi marche mais pas possible de télécharger des appli
Fait avec Zoner... rien n'est détecté... La panne persiste...
Je retenterai une connexion à un autre point wifi dans la semaine....
Peut-être un conflit avec la synchronisation des comptes google ?????
Merci Jack
Si c'était avec toutes les applications, là on pourrait dire "ok c'est un souci Hardware avec l'antenne Wifi" mais là vu l'aspect lunatique du problème... je ne sais pas trop quoi en penser, l'idéal se serait de pouvoir rencontrer un membre maîtrisant la bidouille sous Android, qu'il puisse voir et tester tout ceci en live Wink
C'est quand même un truc de fou ton souci, pourquoi ok sous réseaux mobile et niet sous wifi affraid
J'ai essayé de réfléchir au truc, de regarder dans les paramétres de mon SGII, mais rien ne fais pour ton souci
Franchement a part un hard reset comme ça avais etais dis au départ, il te reste plus que ça avant l'installe d'une rom custom
Oui, j'avais déjà réinitialisé mon téléphone au début.... Mais ça n'a rien fait.
Y'a eu qq fois où ça a remarché dont le week-end puis, plus rien à nouveau.....
J'habite du côté de Toulouse : si une bonne âme experte du domaine veut bien regarder en live comme le suggère Jack, je n'ai rien contre.....
A mon avis cette solution serait la meilleure, parce que en mode virtuel, pas toujours évident de faire le tour de la chose. Après si un autre membre a (trouvé) la solution, qu'il ne se gêne pas de la poster Wink
Je ne sais pas si la question a été posée mais est-ce que tu rencontres ce soucis avec d'autres téléphones que tu as chez toi ?
Peux-tu essayé d'installer l'applcation "Speedtest" pour faire un test de débit avec ton téléphone.
Tu as quel opérateur Internet fixe ?
Quelles sont les paramètres (DHCP ou adresse IP statique) quand tu as connecté ton téléphone sur ton réseau Wifi ?
Anne est chez Virgin, voir profil Loll Wink.
Cest le meme bleme que jai eu, jusqu'au moment que je flash mon Note 2 !!!
Pour moi il ne reste plus que le retour SAV ou le flash.
Non Pat7, je bien vu qu'elle était chez Virgin pour l'abonnement mobile.
Mais moi je parle de son Internet Fixe chez elle Wink
Oupss, mais j'ai eu exactement le meme problème, meme phone, meme rom,
meme kernel, meme base et je suis chez Joe mobile (SFR) et Free (adsl).
@Pluche Wink
Pas de soucis Very Happy
Il faudrait en effet qu'elle test une rom custom pour voir si ça corrige le problème.
Si ce n'est pas le cas alors il faut l'envoyer un SAV ou demander un échange, tout dépend de son opérateur mobile.
Chez Orange il ne s'embête pas à l'envoyer au SAV, il échange directement le Note 2 défectueux avec un neuf ou reconditionné.
Bon, alors, je vais essayer de répondre dans l'ordre :
1. Je n'ai que ce téléphone à la maison, donc, je n'ai pu essayer avec d'autres... Ceci dit, avant, j'avais un blackberry et internet fonctionnait... Ceci doit aussi, internet fonctionne mais ce sont les appli Google qui ne fonctionnent pas et sur Blackberry, y'avait pas toutes ces applis...
2. Je n'ai pas encore eu l'occasion de retester le Wifi ailleurs... Je n'ai pas trop de temps dans la journée. J'essaierai demain si je peux....
3. Mon opérateur fixe est Alsatis... Kézako ???? C'est parce que je suis dans une zone blanche, non reliée filairement à l'ADSL et je suis reliée à un dispositif ADSL Wifi.... Je reçois donc internet par des relais Wifi installés à proximité de mon hameau...
4. Je n'ai pas acheté mon téléphone chez Virgin mais neuf dans le commerce....
5. J'ai téléchargé Speedtest : voici les paramètres (je n'y comprends rien !). Y'a marqué : PING : 195ms, Descendant 207kbps, Montant : 289kbps sans WIFI
Avec Wifi : PING : 233, Desc : 1399, Montant : 351...
6. Pour les paramètres Wifi indiqués par mon téléphone :
Etat : connecté
Force du signal : très fort
Vitesse de liaison : 54Mbps
Sécurité : WPA PSK
Adresse IP 10.0.0.4
Cela vous parle-t-il ?
Merci encore à tous de votre aide. Very Happy
Téléacharge Titanium backup si tu ne l'as aps déjà et installe-le...
Ensuite donne nous les valeurs d'occupation mémoire qu'il te donne en première page, cela nous indiquera si c'est un problème d'occupation mémoire ou non...
Ensuite va dans les paramètres, applications, Playstore, vider le cache et effacer les données.
Puis go to the recovery, advanced, wipe dalvik cache et fix permission
puis reboot et retour sur le playstore pour voir si cela fonctionne....
ok pour les 1ères instructions mais ensuite pour moi, c'est du chinois : the recovery, advace, wipe dalvik cache et fix permission ?
https://www.forum-generationmobiles.net/t42759-forum-le-lexique-general-et-par-os-tous-les-mots-techniques#527641
Bon je vais regarder comment on y accède depuis ton SGN2 ...
Quand tu fais un appui long sur le bouton power tu n'as l'option redémarrer dans le recovery?
Je n'ai pas lu tous les posts [résolu] Le wifi marche mais pas possible de télécharger des appli - Page 4 860530 , tu es en rom officielle ou custom ?
Non, je n'ai pas l'option redémarrer dans le recovery. J'ai "éteindre, réseau de données, mode hors ligne, redémarrer" et c'est tout.
De ce que j'ai compris, j'ai une ROM officielle et je n'y comprends rien ! (car j'ai compris que mettre une ROM Custom pouvait entraîner d'importantes difficultés en cas d'erreur....).
Alors, concernant Titanium Backup que je viens juste de télécharger, voici le message d'erreur : "désolé, je n'ai pas pu obtenir les privilèges root. Cette application ne fonctionnera pas! Veuillez vérifier que votre rom est rootée, puis réessayez.
Cette tentative a été faite avec la commande "su""....
Bien sûr, je n'y comprends rien... Shocked
Ceci dit, des paramètres s'affichent :
ROM système 2.11 GB (629MB libres)
Interne + médias : 11.2 GB 57.73GB libres)
Carte SD externe : 1.97 GB (1.92GB libres)
Si ça peut servir à quelque chose... Wink
Tu as une rom officiel et ton tel est d'origine, il faut qu'il soit root pour titanium et pour avoir l'option du recovery
Là c'est un peu trop technique.....
Non ça c'est super simple a faire Very Happy mais je laisserais les spécialiste te guider
Bon bon, j'attends les généreux spécialistes alors.... Rolling Eyes
Je sais bien le faire sur mon SGII, mais je crois que c'est un peux différent sur le note, sinon tu peux regarder par toi même
[REGROUPEMENT] Les Tutos/Guides/Astuces pour votre Galaxy Note 2
OK, j'y jetterai une oeil demain... ,
Là, ça me fatigue un peu cette histoire...
Encore merci
Je te comprends, et en plus je penses que tout le monde est sec en idée, moi je ne vois plus que le changement de rom
Ce qui est un peu pénible c'est que tu es en rom officielle et que cela ne devrait pas arriver...
Ce que tu peux essayer c'est de sauvegarder tes données (photos, musique etc...) sur ton Pc et ensuite de faire un factory-reset (c'est à dire une remise à zéro , aux paramètres d'usine)...
Tu dois pouvoir trouver cette possibilité dans les paramètres, où je ne sais pas exactement sur ton appareil, peut-être dans l'onglet sécurité...
