[Kernels] Différents Kernel et Tweaks pour Sense ou NoSense sous ICS/JellyBean/KitKat
+4
tchoman
Panja
s0geking
8 participants
description[Kernels] Différents Kernel et Tweaks pour Sense ou NoSense sous ICS/JellyBean/KitKat - Page 2 EmptyRe: [Kernels] Différents Kernel et Tweaks pour Sense ou NoSense sous ICS/JellyBean/KitKat
Mise à jours des Kernel sultans.
Salut Mister s0g
Et voilà un ptit nouveau.. dans la famille ICS
Il est dispo sous trois versions une Modded, une Stock et une Ultimate.
Je vais le tester direct, il m'a l'air sympa. Sur une base de sebastianFM on va bien voir ce que ça donnera.
[KERNEL] JMB-Kernel | Modded - r1.0 | Stock - r1.0 | Ultimate - r1.0 |
Telechargement : http://d-h.st/urX
Merci Bin rajout du JMB kernel en post 1.
Salut s0g, toujours sur des ROMS NonSense, je ne l'ai pas encore testé le JMB, mais avec ces trois version je pense que ça peut être intéressant!!!
Faudra que je revienne en Sense grrrrrrr... Encore de la batterie et du processeur usé!!!! Loooool
Mise à jour du kernel faux
Merci à toi, S0g
Edit 15h16 :
binwinwinw a écrit:
★Puis-je Utiliser TURBO BOOST MOD V2.80-AROMA?
Oui tu peux, nous l'avons testé avec ViperS 1.6.3 ,ELEGANCIA,DarkSense, bruce2728's CM10, Dragünkorr's CM 10.1 etc ROM's avec Bricked v1.4 / v1.36, Sultan Kernel, PYD-X Kernel, Faux123' Kernal, Dragünkorr Kernel,AnthraX Kernel,Sebastian Kernel, etc. - Aussi fonctionnel avec le Kernel Sultan AOSP
Je pense qu'on peut rajouter une partie add-on/mods qui comporterait les différents outils complémentaires pour la bidouille de Kernel!!
Qu'est ce que tu en dis s0g???
Mise à jours de différents kernel + Ajout du kernel sense Grogg.
Merci pour ton boulot.
J'ai un peu laché l'affaire des Kernel ces temps ci....
Je me suis mit sur le AVATAR ROM, je n'arrive plus à m'en défaire ... Question Kernel, aucune nécessité de changer celui d'origine. Tout ce que j'ai fait c'est lui ajouter le TURBO BoosT mod... Il ajoute juste certaines choses au kernel par défaut sans le rendre instable...
Donc
Governor LAZY
Min : 384Mhz
Max : 972Mhz
Une autonomie record pour moi avec synchro auto activée. C'est vrai par contre qu'avec les applications qui consomme beaucoup, utilisant plusieurs partis de l'appareil, il est sur que la batterie va descendre mais rien à voir avec les 10% que je perdais pour une utilisation juste de 15min voir 30min de l'application WAZE. Ce pourcentage est passé à entre 3% et 4% avec cette Add-On
Il ajoute aussi des éléments dans le paramétrage du Processeur plus de governor et une stabilité énorme
Je suis passé à coté du message, je viens de rajouté le turbo boost en post 1, si tu veux mettre autre chose, dis le moi.
Je continue à tester les ROMs que j'ai déjà configuré les restaures et tente de voir si mes Bidouilles tiennent la route avec un Kernel plus Stable!!! Les Sultans sont vraiment Majestueux ^^!!!!!
Pour la Même configuration on gagne en rapidité ... je l'adore c'te Kernel
PS : J'ai rajouté deux spoiler de plus. Pour le moment aucune info à l'intérieur (pas encore finit les tests), c'est normal qu'il ne s'ouvre pas. Ca viendra
SAlut s0g, les tests battent leur plein...
T'as vu la ROM ELEGENCIA passe avec tout les Kernel ICS, mais juste un Bootloop avec le Kernel PYD-X V4.1.9 réglé avec PYD-X V4.1.9 version non-bootloop . Regarde les Spoiler, ça avance au fur et à mesure
PS : C'est bon tout les spoiler s'ouvrent, il reste seul le Kernels Sense JB à tester. Mais je pense que ce sera difficile pour le moment de trouver des ROM JB avec SENSE. 9a viendra!!!!
super taf.... :merci:
Je retourne sur la ViperS JB pour voir ce que ça donne avec les KerNels. ad taleur !!!!
Pour les ROM SENSE ICS, on verra, à part la ROM EleGAncia.. Haaa la DarkSense.. Mais quelle autre ROm penses tu qui pourrait être intéressante à tester avec les Kernels ICS???
Mise à jour du kernel faux13u.
Je vais un peu le tester..
Très bien Merci Monsieur S0g, oui, il faudrait que je m'y remette aussi.. Mais kelles ROM penses tu qui pourrait être intéressante à essayer avec les différents Kernel
Sorti du turbo boost 3.02
@bin: le mieux je pense que c'est de tester avec les roms les plus utilisées. Peut être la Viper mais elle n'est plus développée non??
Ben on parle de la ViperS ICS, mais bon la VIperS Jelly???
Pour la Android Revolution là, je ne sais pas ... je kiffe pas dutout. Bref je m'y collerai bientôt
Oui, la ics ;-)
Salut à toi S0g,
Je rajoute dans :
- La Section Kernel NoSense ICS et j'y rajoute le Bricked 3.0.- v1.31-AOSP
- La Section Kernel Sense JB et j'y rajoute le Sultan-kernel-ViperS-JB-r3b6-Aroma.zip
- La Section Kernel Sense ICS et j'y rajoute le JMB Kernel Defaut r2.0 et le grogg_kernel_v4.2_aroma.zip
Merci bin. ;-)
Je suis sur le grogg 4.2 est il est vraiment pas mal.
Ha oui, justement je n'ai pas encore testé celui-ci, y'a du mouvement au boulot... c'est aussi pour cela que je n'ai pas encore pu le tester!!!
Merci à toi pour l'info...
A bientot!!
Ajout dans la Section Kernel ICS de la [ROM/4.0.4/SENSE 4.1] [29 May] Inspiration 1.0.0 qui a été testé avec le Bricked 1.4 (Kernel par défaut), Le Seb 1.5.2 et le Sultan r17.5
Ajout dans la Section Kernel ICS de la  [24.05] IronByte ROM v2.1.1 |TWEAKS|OTA|HUB|APM|EQS|  testée avec le KerNel Bricked V1.4
J'ai tenté d'installer sur mon device le kernel Sultan r23 Aroma BCM4329, depuis au démarrage il reste sur l'écran "HTC".
Que puis-je faire svp ? merci
ok, j'ai re-installé la rom SuperXE-Pyramid-BUILD-6 et cela re-démarre.
installé la radio Radio_11.76A.3504.00P_11.24A.3504.31_M
puis le RIL HTC-RIL_4.0.0037HMQ
Et là plus de gsm ni wifi.
Je ne suis pas certain que Sultan est installé.
Qu'est-ce que je fais faux ? Il y a -t-il des composants incompatibles ? l’installation est dans le mauvais ordre ?
Merci de m'aider.
