[AIDE] Probleme avec Magldr 1.13
3 participants
description[AIDE] Probleme avec Magldr 1.13 Empty[AIDE] Probleme avec Magldr 1.13
Bonjour à tous ;-)
J'essaie d'installer la rom WP7 de titi (66200) sur un HD2 que j'ai récuperé.
La rom précedente installée etait une gingerbread 2. pas tres stable ...
Je tiens à preciser que c'est la premiere fois que je flash un tel ! ;-)
J'ai donc lu le tuto de titi en respectant bien tous les pré-requis
- formatage complet SD (SANDISK 8 Go) via le pc en FAT32 puis mise dans le tel
- install du hspl 2.08 :ok
- execution du task 29 : ok
- install de la wm 6.5 : ok
- install magldr 1.13 : ok
option 4 (uselast24nand) ok
option 5 (clearsd MBR) ok
option 5 usb flasher KO
C'est là que ça bloque .. j'ai bien "Wait USB..." mais jamais le "Wait USB...USB"
donc pas de connexion au PC (seven pro X64)
et quand je lance le DWI.EXE, j'ai bien sur un msg d'erreur genre "connexion usb fail .."
J'ai refait la manip plusieurs fois de A à z, rien n'y fait :-(
Un point qui m'intrigue :
Apres installation de la WM6.5, lors de son lancement, il est proposé de formater
la carte SD. Il faut le faire ou pas ?
Merci pour votre aide
description[AIDE] Probleme avec Magldr 1.13 EmptyRe: [AIDE] Probleme avec Magldr 1.13
As tu installé le gestionnaire pour appareils windows mobile sur ton pc?
oui il est installé, mais je suis toujours en statut deconnecté ...
Ca c'est normal, as tu essayé d'autre port USB?
oui les 3 ports usb, j'ai changé de cordon egalement
quand je connecte le HTC, windows mobile ne doit pas passer en statut connecté ?
Non car ton HD2 n'est pas booté sous WM.
Quand ton HD2 est connecté au PC dans le gestionnaire de périphériques tu as quoi?
j'ai un 'unknown device' dans les controleurs de bus usb
Cliques dessus et fais une maj des drivers
win me dit que le pilote est deja à jour
un truc que je comprends pas : pourquoi en bootloader l'usb est bien reconnu et pas avec magdlr ?
j'ai essayé le magldr sur un autre pc (sous WIN 8) pour voir ...
là j'ai bien le wait usb ...usb
mais quand je lance le DWI.EXE, jai un msg erreur :
Error description: usb init failed
info : .\RSPL\RSPL.cpp (1198)
Error description: EnterBootloader missing
info : .\RSPL\BootLoader.cpp (176)
Lancer DWI en Mode administateur
ok ça marche :merci:
j'ai visiblement un probleme sur le 1er pc ... !
je continue la suite de ton tuto
pour l'install du Correctif_HTC_AppDrivers.cab, je fais comment ?
Avec "WP7 Update Cab sender" marqué dans le tuto.
Savent plus lire des tutos ces p'tit gars lol!
[AIDE] Probleme avec Magldr 1.13 493295 meuh si
mais quand t'y connais rien, tu ne fais pas forcement le lien avec WP7 Update Cab sender.
si dans le tuto tu avais mis :
Correctif_HTC_AppDrivers.cab - A installer avec WP7 Update Cab sender.
ben les nulos comme moi ne poseraient pas la question [AIDE] Probleme avec Magldr 1.13 467832
Merci tuto modifié
"A installer sur la 2.1 avec WP7 Update Cab Sender (Pb trouvé saturation de la Nand)"
merci Very Happy
bon maintenant, je fais faire l'install à ma grand-mere, si elle y arrive du 1er coup, c'est que ton tuto est parfait [AIDE] Probleme avec Magldr 1.13 69699
Concernant le Correctif_HTC_AppDrivers.cab, le fichier telechargé est :
new.cab.pku (5Ko)
L'extension ne devrait pas etre un .cab ?
Bon j'ai quand meme lancé l'update (aprés avoir copié les fichiers A vers B etc..) mais pas de mise à jour trouvée
(on est d'accord le HTC doit etre allumé sous WP7 / connecté au PC / Zune demarré... c'est pas indiqué dans le tuto study )
║ WP7 Update Cab Sender xboxmod-Yuki 2011 ║
╠══════» S ·(S)end Cabs to device
╠══════» B ·Send Cabs to device with (B)ackup
╠══════» R ·(R)estore device backup
╠══════» L ·Read last Update (L)ogs from device
╚══> Your choice: S
╔══════» Creating list of cabs
╠══════» Updating device
UpdateWP version 4.8.2345.0
Error: No update files.
Ne pas décompresser le fichier téléchargé.
Je ne l'ai pas ddécompressé, je l'ai copié tel quel dans le repertoire
si je l'avais décompressé [AIDE] Probleme avec Magldr 1.13 281465
Essaies avec celui là car en plus le serveur est HS
http://www.mediafire.com/download.php?n8o7zd88vaqc5cd
Le fichier s'appel "Correctif_HTC_AppDrivers.cab"
manip effectuée :
╚══> Your choice: S
Applying updates to device
Id: \\?\usb#vid_045e&pid_04ec&mi_00#7&23b9b8f&0&0000#{ca3d7387-f67b-11da-bbec-8000600fe800}
SN: 1d965ed2 - 24117c74 - 419c6ffa - 4956245e
Name: HTC HD7 T9292
KITLName: QSD8XXX05882610
Manufacturer: Nokia
ModelId: 4
Model: Lumia 900
MobileOperator: 000-88
Version: 07.10.08858.03-00.00.00000.00-00.00.00000.00
Vérification de l'état de votre téléphone.: Completed in 0,01 seconds
Vérification de la configuration système requise: Completed in 0,02 seconds
Téléchargement des mises à jour: Completed in 2,09 seconds
Transfert des mises à jour: Completed in 0,13 seconds
Préparation de l'installation: Completed in 2,03 seconds
Redémarrage du téléphone en cours..Error: Timeout occured while waiting for the device to reboot.
╚══════» Done
le tel a redemarré, mais pas de WP7 juste un logo qui s'affche demandant de connecter le tel au pc
ce que je fais mais rien ne se passe
J'ai déjà eu se souci et il a fallu que je refasse toute l'install, le souci venais de la SD, aprés un formatage en régle (full, le plus complet et le plus lent) puis avoir remis WP, plus de souci
'tain j'y crois pas .... No
la SD est une Sandisk 8 Go que j'ai formaté (complet) au debut de l'install comme indiqué dans le tuto
