description[AIDE] Repasser un HD2 sous Cyanogen 7 en WP (7.5 voire 7.8 de préférence) Empty[AIDE] Repasser un HD2 sous Cyanogen 7 en WP (7.5 voire 7.8 de préférence)
Bonjour.
J'ai en ma possession un HTC HD2 qui a été passé sous Android avec une ROM Cyanogen 7 (pas par mes soins) et je souhaite passer à une version WP7 7.8 voire 7.8. Est-ce possible et si oui comment faire les manips et où trouver les bons outils?
Merci.
description[AIDE] Repasser un HD2 sous Cyanogen 7 en WP (7.5 voire 7.8 de préférence) EmptyRe: [AIDE] Repasser un HD2 sous Cyanogen 7 en WP (7.5 voire 7.8 de préférence)
Merci de penser à mettre une balise en début de titre de sujet Wink
(Je le fais pour celui ci)
Salut.
Cela concerne plus la section HD2/WP7 q'Android.
Je déplace dans la bonne section.
Tu devrais trouver ton bonheur à la racine de la section dans laquelle tu te trouve à présent (https://www.forum-generationmobiles.net/f221-hd2-wp7-tutos-informations-et-assistance)
Par contre merci de faire attention au titre de ton topic.
Arrow Plus d'informations ici : Où et comment poster sur le forum?
Rien de plus simple, tu retire la carte sd de ton appareil, tu la formate en fat32, il faut que tu vire la partition EXT qu'il y a dessus.
Tu remets une rom WM6,5
Après tu remets le MAGLDR puis une rom WP7
Tu trouveras tout les tutos dans ma signature, pour la partition EXT3 (le tuto est pour la creer, Ben toi faut faire l'inverse) et le MAGLDR regarde dans la section mettre android sur le HD2
Merci pour ces réponses si rapides! Ok pour les formats de titre. Au temps pour moi. En revanche, je ne sais pas si la manip de Casper fonctionnera car je pense que la ROM Android est directement sur le HD2, la SD semble indépendante. Le HD2 boote sans la SD.
Si la manip fonctionneras, la sd c'est pour vérifier si tu n'as pas deux partition dessus,
Ok. Je tente de le remettre en WP6.5 et c'est ok. MAGLDR installé, je passe à la 3ème étape. Merci pour les tutos avec vidéos très clairement expliquées. :merci:
Installation nickel avec une ROM 7.8. Encore merci beaucoup. Very Happy
Si je veux repasser à autre chose, je dois faire sensiblement les mêmes manips si j'ai bien compris? Je peux donc remettre à loisir le WP 6.5 de base et le laisser tel quel (bof.) ou remettre une ROM Android en suivant le tuto adéquat.
Salut.
Oui Wink
Par contre évite de poster plusieurs posts à la suite dans un intervalle de temps aussi court (moins de 30 minutes).
Il existe en effet un bouton qui permet, comme son nom l'indique, de modifier ses messages et ainsi d'éviter ces posts consécutifs, qui peuvent s'apparenter à du spam.
Bonne journée.
Merci de votre compréhension
Cool que tu ais réussi Very Happy , par contre utilise les bonne terminologie, a savoir WM6.5 et WP7 ou 7.5 ou 7.8, sa éviteras les confusions Wink
Ok. Oui, j'ai tellement l'habitude de WP7.5 et WP8 que j'assimile tout en WP... Very Happy . Ok pour les modifs de posts.
