[AIDE] problème E/3G/H
Message par geogeo62 le Jeu 21 Mar 2013 - 12:42
Avec mon HD2, j'ai parfois un problème il ne met plus l'icone E/3G/H à la sortie du Wifi ou lorsque je bloque en 2G, je redémarre, et tout revient, lorsque je fais cela (redémarre), je vois que le niveau de batterie a baissé d'un seul coup.
J'ai essayé wipe cache, wipe dalvik cache, wipe battery stats, en faisant un fix permissions à chaque fois, je suis tranquille un moment, mais cela revient au bout d'un moment.
D'autres personnes ont-ils déjà eu le problème ? (mon frère l'a déjà eu sur le sien, hd2 aussi, mais une seule fois)
Avez vous une solution ?
D'avance merci.
PS : cela me le faisait déjà avec la rom de tytung JB nexus 1.3a
geogeo62
Appareil principal : htc 10
ROMs : dernière maj htc
Appareil secondaire : htc hd2
: : nexus V 4.7 AND KK 4.4.4
Re: [AIDE] problème E/3G/H
Message par bzhmobile le Ven 22 Mar 2013 - 7:13
Pas trop normal... et si tu passes par le mode avion au lieu de redémarrer cela le fait aussi?
Message par geogeo62 le Ven 22 Mar 2013 - 19:20
Essayé aussi et c'est la même chose, le remède que j'ai pour l'instant : redémarrer avec fix permission. Sad
geogeo62
Message par bzhmobile le Ven 22 Mar 2013 - 22:08
Reflashe la rom par dessus avec juste un wipe de caches...
Message par VM54 le Ven 22 Mar 2013 - 22:48
Quelle ROM radio?
ROMs : stock 4.19.118.9 S-Off
Message par geogeo62 le Sam 23 Mar 2013 - 14:29
J'ai eu un problème avec 2 roms différentes la nexus (JB v1.3a) et celle que j'ai en ce moment.
J'ai la radio 2.12.50.02_2, j'ai aussi essayé la 2.15.50.14, mais même effet.
geogeo62
Message par bzhmobile le Sam 23 Mar 2013 - 15:48
Essaye avec la Touchwizz par exemple pour voir si c'est pareil...
Message par geogeo62 le Lun 25 Mar 2013 - 14:17
ou peut-être un problème de carte sim ou SD ?
Je vais tenter reflasher la rom, si ça continue essayer la touchwiz, qui est en téléchargement, affaire à suivre ...
geogeo62
Message par bzhmobile le Lun 25 Mar 2013 - 14:20
A suivre...
Il faudrait que tu essayes ta carte sim dans un autre appareil pour éliminer cela comme cause de soucis...
Message par geogeo62 le Lun 25 Mar 2013 - 14:21
je fais ça ce soir dans le hd2 du fréro.
geogeo62
Message par bzhmobile le Lun 25 Mar 2013 - 14:22
Oki Wink
Message par geogeo62 le Mar 26 Mar 2013 - 14:03
Hier soir, j'ai fait :
- tester la sim dans 2 portables différents et tout était ok Shocked ,
- une sauvegarde de mes applications avec titanium,
- copier le contenu de ma sd sur le pc,
- reformater ma sd puis recopier sur la sd (partie de la fat32),
- augmenter ma partition système,
- réinstaller ma rom,
- et réinstaller tous les programmes via titanium.
Pour l'instant, cela a l'air de fonctionner, pourvu que ça dure, le seul truc est la connexion wifi qui est à cocher dans le menu paramètres, mais si il n'y a que cela, je préfère (cliquer sur connexion à chaque fois Question ).
cheers
geogeo62
Message par bzhmobile le Mar 26 Mar 2013 - 14:12
Je n'ai pas le souvenir que la Jellytime ne conservait pas la connexion Wifi, m'enfin c'est déjà beaucoup mieux smile
