[NAND/NATIVESD] [21/04/2013] [Pixeldroid Jelly Bean 4.2.2 V6.0] [AOKP & CM] [Monster Sound]
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[AIDE] ROM ([NAND/NATIVESD] [16/04/2013] [Pixeldroid Jelly Bean 4.2.2 V5.0] [AOKP & CM] [Monster Sound]
Message par tedyside le Ven 19 Avr 2013 - 8:03
[AIDE]Bonjour, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ce message.. mais j'ai un soucis de connexion 3g avec cette ROM ([NAND/NATIVESD] [16/04/2013] [Pixeldroid Jelly Bean 4.2.2 V5.0] [AOKP & CM] [Monster Sound](
pourtant la barre d'état en haut de l'écran m'indique bien l'accés au réseau 3G. Les réglages APN Free sont correct et j'ai essayé PPP0 et RMNET à l'instal dans AROMA mais rien ni fait.. pas d'internet, pas de Playstore bref rien !!
tedyside
Appareil principal : Nokia Lumia 925
ROMs : WP8.1
Re: [NAND/NATIVESD] [21/04/2013] [Pixeldroid Jelly Bean 4.2.2 V6.0] [AOKP & CM] [Monster Sound]
Message par bzhmobile le Ven 19 Avr 2013 - 9:17
Tu es en magldr?
Le problème pour le Playstore est peut-être du à Free...
Est-ce qu’en Wifi cela fonctionne?
Message par marlau le Ven 19 Avr 2013 - 12:03
Een V3, pas de problème avec playstore et free en 3g Wink
marlau
ROMs : w6.5 - NativeSd KitKat CM11 V4.4
Message par tedyside le Ven 19 Avr 2013 - 13:05
bzhmobile a écrit:Tu es en magldr?
Non je suis en Native SD (démarrage depuis winmo HAret.exe..) et le problème ce passe aussi pour internet et meme les Windget.
tedyside
ROMs : WP8.1
Message par bzhmobile le Ven 19 Avr 2013 - 14:12
alors c'est peut-être du à la version en nativeSd... Faudra que je regarde sur XDA mais cela ne me dit rien à priori...
Message par aldai le Ven 19 Avr 2013 - 14:23
Les data fonctionnent en 3g.
Le playstore fonctionne en wifi en version nativesd (je n'ai pas testé en 3g).
aldai
Appareil principal : galaxy S5
ROMs : lollipop
Appareil secondaire : galaxy tab S2 9"7 SM-T810
: : Zombi pop (android 5.1)
Message par tedyside le Ven 19 Avr 2013 - 16:14
aldai a écrit:Les data fonctionnent en 3g.
ok, Merci pour ton retour!
tedyside
ROMs : WP8.1
Message par McGeer le Dim 21 Avr 2013 - 1:53
Hello à tous,
J'ai eu l'ocaz de tester cette rom durant une journée avant un plantage, mais depuis celui-ci, impossible de réinstaller la Rom.
Je reste bloquer sur l’animation d’installation ...
Task29
CLK
Super Wipe
Formatage de la carte via Minitool 5G Fat32 / 2G Ext4 / 260 Swap Linux
Installation de la rom via récovery en DATAonEXT
et Niet ça tourne et Tourne encore ...
Des idées ?
McGeer
Message par bzhmobile le Dim 21 Avr 2013 - 2:25
Mets ta partition system à 380 et reflashe par dessus...
quand tu reflashes ne sélectionne pas toutes les applis (comme Google now)...
Message par bzhmobile le Dim 21 Avr 2013 - 22:17
Post1 mis à jour avec la V6 Wink
Changelog;
V6.0
★ change Bluetooth files
★ insert Tytung´s HW files for full working Camera and Camcorder
★ i think fix the slow sounds after disconnect headphone
★ flashable .zip for Original framework-res.apk ici
★ and more
Message par tedyside le Dim 21 Avr 2013 - 23:45
Après avoir lu le ''spoiler" de l'installation de la Rom, la 3g fonctionne.. je n'avais pas fait de partition sd ext 2.. par contre en wifi comme en 3g le téléchargement sur le playstore est anormalement long: 42 minutes pour charger un jeu de 30Mo!! c'est pas un long!! Des idées pour résoudre ce problème.
pour info la navigation sur internet (3g et wifi) est tout a fait normal!!
Merci pour votre aide
HTC HD2 Free mobile
tedyside
ROMs : WP8.1
Message par bzhmobile le Lun 22 Avr 2013 - 0:38
Tu es chez Free ou sur Orange... Car le Playstore sur Free il y a des moments où c'est vraiment galère.... Wink
Message par McGeer le Lun 22 Avr 2013 - 13:04
bzhmobile a écrit:Mets ta partition system à 380 et reflashe par dessus...
J'ai répartitionné ma carte via le recovery et bizarrement cela fonctionne.
McGeer
Message par bzhmobile le Lun 22 Avr 2013 - 13:06
cheers ...
Message par McGeer le Lun 22 Avr 2013 - 13:15
Je ne comprend pas pourquoi avec minitool cela ne fonctionne pas ...
McGeer
Message par Invité le Lun 22 Avr 2013 - 13:19
Salut, tu as du oublier quelque chose (Genre partition EXT en Primary et pas logical, ou un espace inutilisé entre tes deux partitions.)
Message par Fredoah le Lun 22 Avr 2013 - 13:21
ou le réglage des clusters
Fredoah
Seigneur
Seigneur
Appareil principal : N9005
ROMs : XXUGBOF1 (5.0)
: : De passage... ::
Message par bzhmobile le Lun 22 Avr 2013 - 13:22
question de clusters ou d'alignement des partitions peut-être...
édit; grilled Wink
Message par Fredoah le Lun 22 Avr 2013 - 13:23
c'est lundi... Very Happy
Fredoah
Seigneur
Seigneur
Message par bzhmobile le Lun 22 Avr 2013 - 13:47
Oui mais là, double grilled...
J'me fais vieux Very Happy
Message par soleil007 le Mar 23 Avr 2013 - 7:12
Salut elle est top mais elle est très lente en tout
Avez vous une solution pour y remédier merci
soleil007
ROMs : rom bob catégorie rom 4.4.2
Appareil secondaire : HTC HD2 et note 2 4G
: : debloquer tout operateur
Message par soleil007 le Mar 23 Avr 2013 - 7:20
J aimerai enlever le demis croissant des touche tactile est avoir les touche aligné comment dois faire merci
soleil007
Message par bzhmobile le Mar 23 Avr 2013 - 7:24
Tu l'as installée comment, en clean ou en update...?
Pour les touches, tu dois avoir une option dans les paramètres, mais je ne sais plus où (je regarderai @ home ce soir)
Tu peux aller dans les paramètres, infos de l'appareil, taper une dizaine de fois sur le n° de build tout en bas pour faire apparaitre les options développpeurs.
Dans ces options , modifier les paramètres d'animations (perso je suis à 0.5)
Dans performances augmenter la fréquence et modifier le governor à smartassv2 ou performance... Wink
Ps ; il existe un bouton dans tes posts qui permet d'éditer/modifier celui-ci afin d'éviter les multi-posts Wink
Message par soleil007 le Mar 23 Avr 2013 - 12:25
Dommage elle est très lente malgré les modiff effectuer, pour moi elle est pas au point
soleil007
Message par soleil007 le Mar 23 Avr 2013 - 18:25
Salut pourquoi la ROM est si lente du à des lague etc.... je clic sur l' icône de YouTube, il reste en surbrillance du 10secondes après l 'application se lance et toujours en lenteur sa charge pendant une éternité. Du cette lenteur est pareil pour tout dans la ROM
soleil007
