[RESOLU] Problème HTC ONE X ne veut plus charger
+4
gil78
Maciek75
8 participants
description[RESOLU] Problème HTC ONE X ne veut plus charger  Empty[RESOLU] Problème HTC ONE X ne veut plus charger
voilà je vous expose mon problème:
Je viens d'acquérir une HTC ONE X simlocké chez SFR, je trouve sur votre précieux forum le tuto de colonel59 pour donc dévérouiller le boot, installer recovery clockwork.
Jusqu'ici tout va bien, je séléctionne une ROM custom, en fait plusieurs je suis du genre testeur Very Happy
Après un souci d'install, mon htc ne voulait plus rien savoir.
Je trouve une solution (toujours colonel59 merci bcp) pour relocker le tel et passer en ruu 1.28, le souci c'est que je viens de vérrouiller le tel mais lorsque je lance RUU il m'indique que la charge batterie est inférieur à 30%.
Donc je laisse le tel chargé sur secteur mais le souci c'est que je peux pas l'éteindre dès que je le branche la diode en rouge et le menu fastboot se lance, je laisse donc le tel se charger mais au bout de 30min le tel s'éteint et donc pas moyen de faire une réinstall en RUU.
Y a t il une solution pour mon problème? :merci:
description[RESOLU] Problème HTC ONE X ne veut plus charger  EmptyRe: [RESOLU] Problème HTC ONE X ne veut plus charger
30 minutes il devrait avoir assez rechargé Wink
Merci de votre compréhension
Il faut reflacher le recovery d'origine en mode fastboot et aprés charger le téléphone.
Une fois le téléphonne chargé tu pourra installer une RUU.
Je suppose que tu n'a pas de nandroid Backup sur le tél ? sinon il suffit de booter en mode recovery et restaurer le backup.
désolé pour le titre du topic, j'avais pas fait gaffe au tuto =)
Et non en fait je pense qu'au bout de 30min il s'éteint tout simplement car la batterie est sèche en fait, j'ai bien peur que le tel ne charge plus car j'ai toujours le menu fastboot en surbrillance.
reflasher la recovery d'origine? mais j'ai déjà relocker le tel et batterie insuffisante pour le débloquer
Si le tel ne charge plus c'est souvent synonyme de brick Sad
Il faut le booter en fast boot et delocker et flasher le recovery d'origine c'est trés rapide si il ne démarre pas en fast boot c'est compliqué
non DEDO la diode clignote en rouge, puis passe en rouge fixe mais le souci c'est lorsque j'enleve la prise (que ce soit usb ou secteur) la diode reste en fixe .
Gil78 je suis en menu fastboot mais la le tel est locker car je voulais installer la RUU1.28 et plus moyen de le débloquer (battery low)
si tu n'arrives pas à recharger de cette manière il te faudra une autre batterie ou alors un chargeur de batterie Wink
en sachant que la batterie est fixe, je fais comment?
En fastboot tu ne peut pas lancer le .bin de délockage ???
Very Happy
non gil78, lorsque je lance le bin de delockage ca me marque FAILED (battery low)
tu a locker avec quel recovery ?
recovery-clockwork-touch-5.8.3.1
je commence à avoir vraiment les boules car je ne peux rien faire même pas demander secours à la garantie.
Je suis foutu?
Une solution existe mais il faut s'armer de patience
Il faut demarrer en recovery et brancher le phone la lampe rouge s'allume et dés qu'elle s'éteint il faut recommancer et ce une multitude de fois pour récupérer assez de charge pour délocker
merci gil grave a ton aide j'ai reussi à le delocker maintenant si bien j'ai bien compris il me faut installer le recovery d'origine?
oui et aprés tu pourra le charger et la tout te serra a nouveau permis
après avoir débloquer le tel j'ai fait un restore via clockword recovery (heuresement que j'avais fais une sauvegarde du tel à son origine) le tel reboot mais il reste bloqué sur le boot d'animation.......
ou puis je trouver la recovery d'origine?
bon pour l'instant j'ai réussi à mettre le tel à charger avec l'écran éteint donc j'atteint que la diode passe au vert pour reprendre le tuto de colonel pour retourner en ruu 1.28 d'origine et j'espere que ca va passer
je suis nouveau sur htc, j'étais sur galaxy S et S2 précédement dis moi gil78 un conseil pour une rom en particulier?
ça dépend de ce que tu recherches la rom de LEX et jeffix est trés bien si tu aimes mieux une rom avec des tweack la Venusaure est super et si tu veux du stock sans aucune fioriture la HD revo
J'ai besoin d'une rom fiable qui ne consomme pas trop niveau batterie
