[AIDE] Problème écran tactile ne réponds plus sur le samsung galaxy S3 4G
Message par vestilebarge le Mer 17 Avr 2013 - 17:43
suite surement à un mauvais flashage de ma part j'imagine......l'écran tactile ne fonctionne plus au redémarrage.
J'ai installé une ROM de I9300....(grossière erreur) ce qui m'a fait un freeze au démarrage. Je l'ai éteins directement et remis une rom I9305 par défault SFR mais là mauvais surprise au boot le code pin s’affiche et impossible d'utiliser le tactile mais tout les autres boutons fonctionnent.
J'ai tout essayer ==> installation d'une ROM deodexed , rom XEF, rom custom, nouveau kernel , mais rien n'y fait....tactile surement HS.
Téléphone sous garantie......heuresement j'ai tout réinstallé , recovery , ROM officielle SFR.......mais le compteur flash est affiché à 7.... affraid impossible de le remettre à 0..... No
Du coup je l'ai transmis à PSM qui l'a transféré en sous traitance donc sûrement Samsung......On me dit que ça change rien il passera sous garantie vu que j'ai tout remis quasiment d'origine mais j'ai bien peur que le fait que le S3 est rooté celà ne passera pas sous garantie.
J'aimerais savoir si dans ce cas là il passera sous garantie? si des personnes on eu le même souci que moi?
Si non comment puis-je faire pour le faire passer ne serait-ce sous garantie? (directive 1999)
J'ai vu que ce type de problème est survenu sur les S3 donc çela a dû engendré surement un retour SAV......
Merci de votre aide.
vestilebarge
: : JE CHERCHE ENCORE
Re: [AIDE] Problème écran tactile ne réponds plus sur le samsung galaxy S3 4G
Message par Sccip le Jeu 18 Avr 2013 - 9:24
Je pense qu'il passera sous garantie.
Sinon triangle away ne t'a pas remis le compteur à zéro?
Message par vestilebarge le Jeu 18 Avr 2013 - 10:25
Merci Sccip,
Alors étant donné que le tactile ne fonctionne plus impossible de rentré sur l'interface et donc installé triangle AWAY. De plus la clé jig ne fonctionne pas sur le S3 4G.
Donc la seul chose qui reste et "merdique" c'est bien ce compteur...... Sad
Comme tu dit je pense qu'il passera en garantie vu que j'ai tout remis presque à l'origine.
J'aimerais vraiment car je fais super gaffe. J'ai aussi peur car les commentaires sur le SAV samsung ne sont pas terrible....mon téléphone est neuf et j'espère qu'il reviendra dans le même état......
j'ai vu très peu de commentaires sur ce type de souci et que sur les S3....
Dernière chose mon S3 était désimlocké, est ce qu'il reviendra désimlocké avec le même IMEI ? ou sera il de nouveau bloqué ?
Merci à vous.
vestilebarge
Message par Sccip le Jeu 18 Avr 2013 - 11:03
Ah oui je ne pensais plus que tu n'avais pas de tactile... Sad
Pour te rassurer sur le SAV Samsung, les quelques retours d'expériences que j'ai eu sont très bons, beaucoup d'échange Standard sans vraiment chercher plus loin.
Par contre, en cas d'échange standard, tu te retrouveras avec un nouvel appareil du même modèle, c'est à dire IMEI différent et resimlockage.
Message par vestilebarge le Jeu 18 Avr 2013 - 11:27
Ok Sccip. Très bien bon je prends "mon" mal en patience !!! Sad
Le mec de PSM m'a dit que ça prends 2 à 3 semaines c'est totalement incroyable autant de temps pour un mobile HS...en garantie.....bref c'est abusé!
Pour mon IMEI oui c'est ce que je crains.....car mon désimlockage a été fait par un mec de SFR donc là j'aurais les boules grave!
J'espère que tu as raison. en tout cas merci pour ta réponse, je pense avoir bien fait en remettant le bootloader et le recovery de base.....
pour ce qui est des ROM S3 4G I9305 j'en ai pas mal mais pas eu le temps de tester......suite à ma bourde Sad
Je pourrais en poster ? éventuellement car la section n'est pas créer.
Voilà si c'est OK dans la section S3 I9300 je le ferais avec plaisir.
Merci encore.
vestilebarge
Message par vestilebarge le Jeu 18 Avr 2013 - 11:32
attention question "con" :
Si je reçois le téléphone avec un ROM opérateur de base SFR en l'occurence, je root le téléphone, j'installe une ROM XEF par dessus est ce que le téléphone sera désimlocké ou nada?
vestilebarge
Message par Sccip le Jeu 18 Avr 2013 - 13:18
Nada Wink aucun rapport entre le simlockage et la rom.
Si tu veux poster des roms, avec plaisir, s'il y en a suffisamment, nous verrons pour une sous section, dans un premier temps précises le dans le libellé, ex:
[ROM][I9305] [4.1.2] [18/04/2013] Vestilebarge extrème Wink
Message par vestilebarge le Jeu 18 Avr 2013 - 15:27
Ok très bien. Merci à toi !
vestilebarge
