[AIDE] rom nexus cm10 probleme
Message par flavien.regonini le Dim 12 Mai 2013 - 17:45
bonjours a tous,
j'ai voulu installer la rom (Nand):
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2224469
mais elle ne ce lance pas, l'installation c bien passé (task29, rom radio 2.12.50.02 ou 2.15.50.14, magldr 1.13, recovery 5.0.2.6 300mb cache size 45, tous ca par toolkit 4.2.0.1), la hd2 s'allume, la rom ce lance, charge, mais a un moment reste sur un chargement qui dit:
ANDROID IS UPGRADING....
starting apps.
une idée???
flavien.regonini
ROMs : nexus ICS CM9
Re: [AIDE] rom nexus cm10 probleme
Message par bzhmobile le Mar 14 Mai 2013 - 6:53
Quelle est la marque de ta carte Sd et quelle est la taille de ta partition EXT?
Message par flavien.regonini le Mar 14 Mai 2013 - 15:19
c une "scan disk ultra", la partition EXT3 fais 1go
flavien.regonini
Message par bzhmobile le Mar 14 Mai 2013 - 16:29
Visiblement (et je ne sais pas pourquoi mais c'est bien pour cela que je t'ai demandé la marque de ta carte) les cartes Sandisk posent parfois des problèmes avec les roms de tytung et de Pixeldroid entre autres...
Si jamais tu as une autre carte essaye de faire l’essai avec
Message par flavien.regonini le Mar 14 Mai 2013 - 22:20
merci pour ta reponce, j'ai une carte samsung de 2g, ca peut aller???
sinon, pour la partition, je la cree avec "minitool partition", ex: une premiere partition 1g FAT32 primary et une deuxieme partition 1g EXT3 primary... ca irait??
flavien.regonini
Message par bzhmobile le Mar 14 Mai 2013 - 22:50
Tu peux le faire aussi directement dans le Recovery, advanced, partition sdcard...
Message par flavien.regonini le Mar 14 Mai 2013 - 23:07
faut le faire avant l'install de la rom?? ou alors serait il possible de le faire apres??
flavien.regonini
Message par bzhmobile le Mar 14 Mai 2013 - 23:23
Non avant car cela efface complétement le contenu de la carte sd comme lorsque tu partitionnes un disque dur...
Message par flavien.regonini le Mar 14 Mai 2013 - 23:39
ok
j'ai la rom nexus cm9 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1434860
jme demandez, apparament on peut desactiver les touche virtuelle avec un flash qui ce trouve sur ce tuto, mais je doit le flashé par le magldr ou bien, jpeux le metre sur la sd et l'install par le recovery??
flavien.regonini
Message par flavien.regonini le Mer 15 Mai 2013 - 13:03
quelle marque de sd prendre??
flavien.regonini
Message par bzhmobile le Mer 15 Mai 2013 - 22:40
Pour le zip de désactivation, c'est dans le recovery comme si c'était une Rom par install zip...
Je crois qu'il y a moins de soucis avec les transcend ou Samsung par exemple...
Message par flavien.regonini le Mer 15 Mai 2013 - 23:04
ok dac, merci pour toute c infos
flavien.regonini
