description[Outil | 1.26 & 1.28] Fastboot Pack v1.2 [26.04.2012] Empty[Outil | 1.26 & 1.28] Fastboot Pack v1.2 [26.04.2012]
Fastboot Pack v1.2
"J'ai juste rassemblé les commandes fastboot et les fichers images (Recovery + Boot)".
Ce package inclus :
Fichiers images :
-1.26 stock boot.img (kernel)
-1.26 stock recovery.img
-1.28 stock boot.img (kernel)
-1.28 stock recovery.img
-current clockwork-recovery (thanks Koush and broncogr!)
Commandes BAT :
01) Restore Stock 1.26 & Stock 1.28 Recovery (to get the phone charging while off / necessary for reverting to stock)
02) Restore Stock 1.26 & Stock 1.28 Boot (kernel - necessary for reverting to stock)
03) Erase Cache (sometimes solves the issue not be able to boot into the recovery anymore)
04) Flash custom boot (kernel)
05) Run Clockwork Recovery (temporarily - without flashing it onto the device)
06) Reboot from fastboot
07) ADB check for if the battery is charging within CWM or not.
Un fichier texte Lisez-moi est inclut et qui contient les instructions.
"J'espère que ça aidera du monde pour les fichiers images et peut-être restaurer la rom stock avec cette petite collection".
Derniers changements
Version 1.2
- Ajouté: nouveau Clockwork Recovery 5.8.3.1
- Ajouté: vérification de la charge et de la capacité de la batterie (ADB)
- Edités: quelques fichiers batch pour une meilleure compréhension
Version 1.1 :
-Ajout des fichiers du Firmware 1.26
-Ajout de la commande fastboot reboot
Fastboot Pack v1.2 Dropbox
description[Outil | 1.26 & 1.28] Fastboot Pack v1.2 [26.04.2012] EmptyRe: [Outil | 1.26 & 1.28] Fastboot Pack v1.2 [26.04.2012]
La traduction arrive un peu plus tard (Ce soir Wink ).
Merci de votre compréhension.
Le topic a été traduit en français Wink
Post 1 à jour. Wink Et topic déplacé. Wink
Fastboot Pack v1.2 est arrivé. Wink
Changements:
Version 1.2
j'aurrais une question ,
Si j'unlock mon one x , install le clkw, root mon one x , fait mon img , et reinstall
1.28 stock boot.img (kernel).
Cela me permet il :
-de desinstaller des app avec titanuim backup sans retomber sur le recovery avec une erreur ..
-de conserver le root
-d'installer les mise a jour officiel ?
Bonjour pourquoi il existe plusieurs version stocks -1.26 stock recovery.img -1.28 stock recovery.img
Rebonjour Soleil,
Il existe plusieurs Recovery Stock parce qu'ils existent plusieurs mises à jour HTC (OTA).
Une mise à jour en "1.29" à un Recovery en "1.29", ...
Ok donc vue que mon HTC one x à une mise à jour 1.29 il faut que je mette le stock recovery 1.29 pour le remettre à l'origine ?
Tu va me prendre pour un noeux noeux mais je suis pas un expert par rapport à toi donc excuse mes question à la con
Pas de soucis pour les questions, c'est normal.
Oui c'est ça, si tu as installé les dernières mises à jour en "1.29" alors il faut installer le Recovery 1.29.
Mais je ne comprend pas pourquoi tu veux absolument réinstaller le Recovery d'origine ?
Je t'ai répondu à ce sujet sur le topic que tu as crée.
C vitale il faut que je le réinstalle ,demande moi pas pourquoi , c comme ça .
? Je ne comprend pas mais c'est ton choix lol!
Pourquoi ne pas tout simplement installer la RUU ?
Tu as un téléphone SFR c'est ça ?
Si oui, tu as fais les dernières mises à jour alors ?
La mise à jour , je l ai faite avant tout ça donc plus de mise à jour pour le moment chez SFR sinon quand j ai voulu installé la RUU SFR VODAP203 ça a commencé à flasher et j ai eu message d erreur et du coup ben ça a foiré
Oui si tu as faîtes toutes les mises à jour OTA, tu ne pourras pas downgrader à cause du S-OFF donc tu n'as pas la possibilité de passer par une RUU.
Il te suffit donc de restaurer le Backup de ta rom SFR puis de flasher le Recovery Stock d'origine 1.29 via fastboot comme si tu installes le recovery custom.
Et ce sera tout bon.
Salut ,alors qui veux me donner le recovery d' origine de la mise à jour 1.29.163.13 SFR pour mon HTC one x ,impossible de mettre la main dessus car les recovery que je trouve ne fonctionnement par car je suis toujours avec le recovery tactile ,donc voilà les amis ,merci pour d'avance
description[Outil | 1.26 & 1.28] Fastboot Pack v1.2 [26.04.2012] EmptyLien vers le Pack
Le lien sur le pack d'outils sur drop box ne fonctionne plus.
Comment faire pour le télécharger ?
le même souci le lien est mort Sad
'lut
Ce truc n est plus mis à jour depuis plus d' un an!
Je suis sur qu en cherchant un peux tu trouvera ton bonheur
